Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 43 из 845
25349 сообщений
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
На консульный шнек к болтам которые крепят лючки пальцев прикручиваем кусок ремня (через уголок) см 10 высотой . Так работаем пол дня , потом снимаем .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Да фигня это всё, должен сразу глотать нормально, ну может первые пятьсот метров гемороя. Вообще то нужно на хранение снимать переходной фартук и красить днище( с рабочей стороны естественно) жатки и шнек - дольше жить будет. Может быть транспортер стоит неправильно, или стебель короткий идет в жатку , а чаще всего слабые пружины на наклонке ( в рабочем положении от упоров на наклонке до верхнего бруса 50 мм должно быть, а может вы на транспортных болтах косите?)
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Игорь.23" пишет:
Игорь! Мне давно хочется выразить Вам комплимент. Вы участвуете в теме со дня ее основания. И всегда толковые комментарии размещаете здесь. А что касаемо установки ГСТ на Ниву, то именно от Вас шло много инфы на эту тему.
Но был и перерыв. Вас не было здесь. Хотелось бы узнать, как Ваши дела сейчас? В смысле по уборке? Вы остались верны Ниве, или уже обновили свой парк комбайновый?
Если форумчане не будут возражать, то примите от нас благодарность за участие в этой теме. Удачи Вам всегда! И во всем! thank_you
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
у нас один из трех в этом году давился. заменили транспортер, только потом пошел, хотя другие нормально начали жевать. первый день пока зеркало натираем ходим только 1й повышенной. да и комбайны с жатками под крышей стоят от уборки до уборки.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Вот сегодня доделал защиту, лет пять на лист нержавейки глядел куда его приспособить, вот годился
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"кентавр" пишет:
Защита вещь нужная.
Внизу надо конец листа загнуть под углом, и закрепить до вентилятора. Иначе, при маневрах назад, все равно будут клинить там стебли подсолнечника. Даже, если обрезать там лист.
У нас был случай, что стебли открыли заслонку на зерновом элеваторе. И заклинили сам элеватор.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Хорошая тема. отмечусь !.
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Парни такой вопрос,убираю пшеницу старенькой Нивой с очесывающей жаткой с максимальной скоростью 7км/час,а можно бегать и быстрей,до 10км,но даже без соломы сепарация не справляется,не успевает протрушивать,сейчас выпускают Нивы Эфект,у них этот узел по старому,или площадь сепарации всеже увеличина?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Onion" пишет:
ВСе также, площадь сепарации можно увеличить устанкой удлинителя с нижнего решета и установкой пальцевой решотки. Пробовали приоткрыть больше решета и немнного больше воздуха?
13.01.2014 - 19:24
: 1154
"Александр Штирлиц" пишет:
Пробовали, потери.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
"Спиридон" пишет:
... урожайность какая???
30-35ц/га
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Onion" пишет:
Вспоминаю прошлый год. При такой урожайности пробовали 7 км/час. Потери были как раз минимальными. Но режущая часть у нас 3,96 м. Посев был прямой, после подсолнечника. И в поперек его. Комбайн тяжело было вести.
Если очесывающая у Вас 5 метров или более, то наверное для комбайна будет 7 км/час предел, по хлебной массе.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
"ЕС" пишет:
Это вы убирали обычной жаткой,или очес?
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Жатка да 5метров.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Увеличили площадь сепарации на Ниве и на Векторе.В Итоге с обычными жатками(не очес)Нива осталась Нивой а Вектор Вектором.Потери как были так и есть,скорость такая же как и была.Жаль время зря потратили,месяц целый,можно было Бизона собирать в это время,все больше пользы.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Onion" пишет:
Обычной жаткой, со срезом по типу Шумахера. И дополнительной сеткой над верхним решетом.
Я не проводил своего рода опыты по скорости уборки. Всегда смотрю на шнек в бункере. Там нагрузка по зерну отчетливо видна. По моим собственным наблюдениям, слабым звеном в Ниве есть именно подача зерна в бункер и самом зерновом элеваторе. У меня не было, а комбайнер "засаживал" зерновой элеватор не единожды. Особенно на семечке. Дополнительная решетка стоит уже давно, поэтому как-то не могу теперь сравнивать работу очистки со штатным вариантом. Но в моих условиях нет смысла увеличивать каким-то образом очистку. Все равно зерновой элеватор имеет свой предел. Если только увеличить скорость его, заменив звездочки на приводе. Но я как-то не заморачивался этим.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Спасибо все понятно.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
У меня на Ниве два года назад было такое стоит чуб между жаткой и наклонной,ещё и в наклонной камере слой массы стоял нехотел идти,как матрас стоит опредилённый слой массы как прилип к днищу двигался 1-й пониженой,поначалу каждую стенку чистил а потом психонул и нечистил просто потихоньку двигался только в каждом краю когда переезжал на круг подымал жатку на всю и каждый раз при подьёме етот матрас массы в наклонке срывался и лез в молотилку так он как дракон в жатку пылью гавкал после 4-6 га.куда всё и делось отшлифовалось само ,ещё наждачка мне непомогла вот так .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
надо было перероба влить литры 2 на то место после наждачки.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Алексей! Какие отзывы о решетах УВР? Или еще рано о них говорить?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Всем доброго вечера ! На комбаин на воздухан нужен циклон (крутилка ) ,но она родная нива-енисей стоит бешеных денег ( 7 т.р) . А вот от дона 4 т.р , посадочное место правда большего диаметра но это переделать не проблема . Вопрос в том что будет ли её крутить двигатель смд ?
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
"прагматик" пишет:
А вот от дона 4 т.р
Именно такая и стоит,работает,как обычная.Переход сделали воронкой,приподняв воздухозаборник так,чтобы фильтра вытаскивать без снятия вертушки.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ЕС][quote="Алексей vehxfkrf" пишет:
Алексей! Какие отзывы о решетах УВР? Или еще рано о них говорить?[/qu
Супер. чистоган идет.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
АлЕxА пишет:
"прагматик" пишет:
А вот от дона 4 т.р
Спасибо! Значит будем брать ,а переходник это мелочи.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Алексей vehxfkrf][quote=ЕС пишет:
Извините а чистоган это как из под зава ? Просто цена у них суперская мне кажется что дешевле про сортировать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
та не. но оно того стоит.
Россия, Бугурусланский район
10.11.2011 - 18:16
: 77
отмечусь
: Украина, Запорожская обл., Розовский р-н., с.Луганское
16.07.2014 - 10:52
: 63
Доброго времени суток, хотелось бы узнать, а такой комбаин как Кзс-3 "Русь" кто нибудь переделывать на гст? Извините, что не по теме но сильно надо
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Артем4ик" пишет:
Если сильно надо то переделаете)
ТАм ничего сложно нет.
16.07.2014 - 10:52
: 63
Александр Штирлиц пишет:
"Артем4ик" пишет:
То то и оно только как лучше зделать привод насоса мне не понятно
Важные темы
  • Самые популярные темы
