Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 42 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
помогите советом.почему течет масло через вал гст?Разобрал, вернее снял крышку со стороны вала, там я так понял две , не знаю как правильно назвать "шайбы" трутся друг об друга.Резиновое кольцо я заменил, собрал, результата ни какого.В этом деле я новичок.Нужно работать, а масло течет ручьем.Фото не мое, взял с форума.
Добрый вечер.Четыре дня этим занимаюсь,правда с переменным успехом,то работает,то нет.Купил шесть тахометров на все валы и играюсь.Вернее сказать заставляю себя чем-то заниматься,чтоб крышу не сдуло с головы.
У вас скорее всего не держали клапана на самом распределителе, нужно было их поменять, или на худой конец прикрутить к другой секции.
Мы убрали шкивы,поставили две большие звездочки на подсолнух.Сейчас пшеницу молотим,полет нормальный.
Александр! Что-то я толком "не догоняю". Можно уточнить немного? Вы поставили чисто комплект звездочек, понижающих обороты барабана при обмолоте подсолнечника? Или совсем другие "большие" звездочки? Которыми будете работать и на подсолнечнике? О каких оборотах барабана Вы теперь говорите, применимых для пшеницы?
Хотелось бы на ячмень не "тулить" шкивы. А если не будет отбивать остюки? С вариатором работа спокойнее. Но достали уже контрящие шайбы при установке гидроцилиндров.
Нет ли у кого опыта модернизации этого места на шкивах барабана? Сколько я их уже изготавливал и реставрировал старые!
Сам я знаю, и всем говорю, что обмолот на звездочках при низком срезе, чреват большими неприятностями. Если влетит посторонний предмет. Но на высоком срезе "номер" может и пройдет.
Все привет! кто может-помогите советом. Приобрел редуктор "под Шумахера" но даже при прокрутке вручную в крайнем правом положении эксцентрика слышен шум зубъев. Наощупь видно, что в этом положении отсутствует тепловой зазор между зубъями, хотя в крайнем левом, я бы сказал, он великоват. Производитель говорит, что притрется и сделать зазор одинаковым технически невозможно, но меня все же что-то смущает. Редуктор такой же как и в ЕС.
От двух комплектов звездочек,понижающих обороты барабана взяли большие и поставили на оба вала.Какие обороты получились не знаю,но пшеницу нормально молотит,не знаю как на тритикале будет.
Всем привет! Ребята подскажите, есть ли у кого-то опыт установки мотовила с комбайна ДОН? Реально ли это сделать, мое мотовило уже слабенькое, вот задумался над заменой
У меня стоит с жатки жрб-4.2 немного добавлено под размер по середине. А зараз на ниве ефект кажись и стоит как доновское.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/5008/20140707154145.jpg)
И как работает на подборе?
Отлично. Мотовило немного больше родного , и вынесено вперед в нижнем положении идет ниже ножа.
А делает ли кто защиту на ветра? У моей Нивы я делал защиту, теперь делаю на Енисея.
Планки на Ниве делал из планок с копнителя Нивы, а на Енисея ставлю Доновские они такие же по профилю,только чуть чуть побольше.
Болтики завтра поменяю покороче, и еще поставлю по верх планок "броняшку" из листа железа толщиной 2 мм.
А зачем? 23 года косил и семечку и кукурузу, еще не протер, а если на бугор наедешь всё равно не спасет.
Мы в свое время делали перед вентилятором типа поручня,параллельно земле,дешево и сердито,реально помогало.Это на семечке.Теперь не сеем,потому что заразиха.
Ребята нужен совет выехали убирать пшеницу проехали пару метров и стали. Не принимает наклонная камера хлебную масу набивает между шнеком и транспортером. Весной викидывали транспортер думаем может наоборот поставили-розвернули картина также. Подскажите что ему делать и как должен стоять транспортер.
Береш наждачку и чистиш жатку до блеска, тогда и пойдет. И ту масу что уже намяло выбрось из жатки
Такое бывает, просто надо немного походить следом за комбайном и почистить, как только металл немного так сказать притрётся, станет скользким масса будет проходить нормально.
Еще помогает жатку на пружинах подтянуть,поднять.
Приветствую всех,Александр,как с уборкой на югах,как сыпет,какая цена,настроение.Спасибо.
Сыпет по разному, поле полю рознь. Цены не особо радуют ячмень за наличку 1900, пшеничка 1950 фураж. Пока в процесе уборки. А настроение боевое) - битва за урожай ( за окном дождик, и влаги нет и убирать не даёт((
Я переделал жатку под быстрый отцеп так теперь и землю жрет иногда . а полегшее берет (что в етом году очень важно) просто песня у нас у кого полегшая озимка были в шоке вообще не думали что уберу. сыпет так же иногда местами но цена 1800 и брать не хотят. елеватор только на хранение увы. вроди в стране шото и поменялось но нихрена не поменялось только фамилии( я имею в виду рынок сх продукции)
Кто нибудь рулевую переделывал по типу МТЗ?
Сергей, у меня сосед в прошлом году поставил дозатор от КС-6, нового образца, т.е. выкинул родной дозатор и усилитель потока, рулевая стала просто изумительная. На КС-6 дозатор, 160-й, как на мтз-1221.
Мы поставили дозатор Доновский нового образца,насос нш-16,рулевая сказка.
А как с "чувствительностью" рулевого? Реакция быстрая на поворот рулевого колеса?
По поводу наклонной, я в начале уборки пшеницы даже не испытывал будет брать или нет сразу перекинул на активную сторону то есть чтобы зубья шли вперед заехал в поле и начал косить без кок либо проблем и наждачной бумаги. А на подсолнух переставляю на оборот.
Изумительная. У меня на мтз-80 дозатор с 1221, а цилиндр с нивы, 3,5 оборота из края в край, под куном просто прекрасно.
Спасибо, Евгений! Это то, что надо. Потому что дозатор с КСК такого не выдает. Ставили давно его, тогда и выбора как-то не было такого.
Не могу и я понять. Каждый сезон про наждачную бумагу ведем речь. Где-то ведь "зарыта собака"? Это же не техническое решение совсем. Надо выявить причину все же. У нас всегда шлифует днище жатки соломенная масса. Да я и фото выкладывал, после двух дне работы комбайна.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/58626/20140710060254.jpg)
Помочь ничем к сожалению не могу. Не сталкивался просто с такой проблемой.
