Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 39 из 845
25349 сообщений
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
"Sasha2" пишет:
как установить деревяные подшипники грохота
Ставишь подшипники на грохот,засовываешь его на место,Ставишь нижние кронштейны на подшипники,и потом крепишь кронштейны к раме.Это если я правильно понял,какие подшипники грохота.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Правильно все поняли. Теперь разобрался. Благодарю за подсказку!
: Украина
02.03.2014 - 19:50
: 40
Всем привет как подключить зарядку акамулятора от такого генератора нужно ли какоето реле или нет
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"Nazar sk5" пишет:
Не нужно ничего, через амперметр и на аккумулятор.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нет там ничего не нужно просто на отот дальний выход с гаечкой на 6 и на амперметр если таковой имееться или прямо на акумулятор.
: Украина
02.03.2014 - 19:50
: 40
ясно спасибо thank_you
: Украина
02.03.2014 - 19:50
: 40
Всем привет короче завел я двигатель а он не греетса дето час по работал на средних и макс оборотах, а температура 30-35 градусов ето плохо или нет
: Украина
02.03.2014 - 19:50
: 40
ясно в нагрузке увижу
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Здраствуйте. Работу проделали большую . Что вы сделали с распределителем гидравлики?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
litvinenko пишет:
поставили измильчитель
Здраствуйте . Скажите пожалуйста что вы сделали с гидро рапределителем ?
: Житомирська обл. с. Залісся
22.01.2014 - 19:54
: 191
Добрый день, прошу совета как сделать глушитель.У меня стоит искрогаситель и комбайн орёт как сумашедший.Будет ли работать вот так?
22.01.2014 - 19:54
: 191
"Спиридон" пишет:
... если мотор с турбиной, поставь на место заводской глушитель и не мучься.
Мотор не турбированый, заводского глушителя не было никогда.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Странно ,эта тема исчезла из списка тем с моим участием dntknw
Ну и ладно отмечусь еще раз таким вопросом .Надо покупать стеблеподъемники.Вот что выбрать из этого
http://www.agroserver.ru/b/steblepodemnik-sk-5-niva-don-1500-239291.htm
http://www.intek-group.ru/manufacturing/hoisters.html
Может кто еще производителей знает.Убирать вот это
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Вот у нас были наподобие №2. поломали все за неделю. на 3 х жатках. причем на ровных полях. такие же жалобы были от соседей у них на 7 донах все накрылись.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"trudogolik" пишет:
Два сомнения. Не густо ли стоят стеблеподъемники? И в связи с этим второй вопрос, как согласованы граблины мотовила с ними? Попадают как раз между стеблеподъемниками? Ведь на полегших хлебах мотовило должно быть вынесено вперед, и граблины идут ниже ножа, то есть косы.
Много лет назад нам пришлось работать с Вектором, и еще одной Нивой, на поле, где полностью лежала пшеница на земле. Прошел страшный ураган с ливнем. Перестроили мотовила так, что поднимали хлеб с земли в поперек полеглости. Это позволило ходить в обоих направлениях. Медленно, но уверенно. И сыпала пшеничка шестьдесят и более. Но работа была муторной. Все работали без стеблеподъемников.
25.03.2011 - 21:43
: 557
"Александр 34RUS" пишет:
Александр,было бы здорово,если бы вы узнали точно производителя ваших стеблеподъемников. Я так понимаю отломанный сте-ник запросто попадает внутрь комбайна и дел там натворит.
Я б купил шумахеровские но почти 20 евро за штуку-дорого.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
у меня стоит доновский распредилитель
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
хорошая тема. отмечусь
09.03.2014 - 22:52
: 2279
litvinenko пишет:
А вот с этого можно по подробнее? Из за чего переделывали (родной) и что от этого выиграли. Я так понимаю что у вас управляется всё одним рычагом (в право в лево в верх в низ)
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
сейчас просто нету рычагов всё на кноках намного удобней.
Украина-Россия
: аул
27.08.2012 - 22:39
: 23
Подскажите .кто Знает ..стоял генератор 1 Кв.....короткий (нового Образца )..свет на Ниве был Отличный ....
Потом что то с ним что то случилось ..поставил тоже на 1 кв. новый лежал лет 5 в Гараже но он длинней (старого образца ) .. свет ...на малых тухнет ..и вообще тусклый стал...может есть способ .исправить Это ...шкив по размеру одинаковый ....аккумулятора нет
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Вик Ник007 пишет:
фото генераторов бы не мешало, а так соображени такие; ремень проверить натяжку и генератор перевести на режим "зима"
04.06.2014 - 11:41
: 30
04.06.2014 - 11:41
: 30
Алексей vehxfkrf пишет:
ребята вы немного ошиблись оборотов ни один не показивает только скорость обороты у нас он коказивает но в скорости км.ч или миль. главное видим что крутиться. а на обороты ето уде другой прибор и он по дороже но вам незачем покупать каждый прибор на данный узел купите 1 прибор и допустим 3 дарчика и переключатель как что подключать я вам раскажу именно про сам переключатель. на ночном фото с подсветкой
Розкажыте пож что нужно и что к чему
07.01.2010 - 17:08
: 4060
оказиваеться есть такие датчики что есть там и обороты они такие же только название разные цифры. велоспидометр. завтра гляну скажу точно ато забув
Украина-Россия
: аул
27.08.2012 - 22:39
: 23
кентавр пишет:
Вик Ник007 пишет:
завтра выложу фото
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Вик Ник007 пишет:
Открыть крышку генратора и попробывать поменять регулятор напряжения Я 112 б ( если нету нового то можно поставить с короткого там тоже Я 122 Б)
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Немного не в тему, хотя... Думаю купить воздуходувку типа такой http://www.egazon.ru/good/153732, для ежесменного и предремонтног обдува комбайна , кто нибудь использует уже такое ?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Игорь.23" пишет:
Друг буквально на днях купил воздуходувку бензиновую Садко(120 долларов дал). Комбайн еще не дул, но говорит чтобы не подметать ячмень в складе-сдувал его)) Это типа обкатку проводил) А я видел штилевскую за 400 баксов, так она дует как дурная, радиаторы выдували ею даже. Вещь хорошая! Покупайте хоть какую-не пожалеете. Боковины обдувать, наклонку- самое то!
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"Игорь.23" пишет:
Третий год будем эксплуатировать такую. Вещь изумительная, каждое утро обдуваем комбайны, пять минут, и как новый рубль. Ей же, при обслуживании в поле, продуваем фильтра, ну и как сказали выше, склады тоже подметаем.
Важные темы
  • Самые популярные темы
