Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 23 из 845
25349 сообщений
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
"Азат Муниров" пишет:
вот и отчет)))
good good good Тоже приобрел Ниву с измельчителем от Енисея.Бывший хозяин присобачил.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Rudenko Anton" пишет:
будущий кожух выгрузного шнека
Тося! На какую технику ведется работа? На Дон что ли?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
"goloslava" пишет:
А как балоны режутся? Не страшно, что бабахнут? Или ты ножовкой по металу?))
Если балоны у металистов будете покупать (у нас их там не проблема найти)то можно и поинтересоваться какие они манипуляции делают перед тем как разрезать.Они их тоже режут нещадно,вентили отдельно снимают в цветняк,а балоны кромсают.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Александр Штирлиц" пишет:
тоже наверное свой буду переделывать летом, надо увеличивать высоту выгрузки, а то машинки растут с каждым годом)
Да, верно! Уже борта 3,50 м встречаются. Значит надо выгрузку догонять до 4-х метров. Правда такие автомобили не для Нивы. Они тикают от нее.
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Азат Муниров а можно поподробнее фотку системы вентиляции кабины.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ЕС пишет:
"goloslava" пишет:
Сначала над выкрутить вентили. Слить отстой. Можно водой промыть с порошком.
Я резал без вентиля, не промывая, резаком. Делал корыто для свиней. Баллон до того проветрился. Сунул во внутрь горящий резак. Баллон не улетел до соседа. laugh Вот и ладненько!
Да и Алексей вроде не стрелял торпедами, когда клепал свою красавицу Ниву.
)))) пробоем шмяк вентиль молотком вытек газ спичку кинул пыхнуло погорело погорело и режем
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Добрый вечер.Парни,я про предохранительные муфты на комбайне,вот передо мной таблица,а как этот крутящий момент высчитать без динамометрического ключа?Может как-то взять рычаг один метр и ручные веса(у меня электронные до 40 кг),или как кто делал,Спасибо за ответы.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ЕС пишет:
да он самый wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вентель открыл вылил и по шву не прорезая насквозь там внутри распорное кольцо искры удержует
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Олег Ивановich" пишет:
У меня тоже нет этого ключа. Но пора бы заиметь. Хотя бы, чтоб иногда и себя проверить. Затянул когда-то в Газ-66 коленвал, и попросил слесаря по ремонту двигателей проконтролировать мою работу. А он ни одной гайки ни туда, ни сюда не крутнул. Забраковал мою работу.
Но ближе к комбайну. У меня нет, Олег Иванович, и таблицы такой.
Надо сначала муфту привести в порядок. Затем смазать ступицу и собрать. Затянуть пружины до упора, и отпустить на шесть оборотов гайки. Законтрить.
Так было написано для трещеток, муфт зернового и колосового шнеков. Каким-то образом я это запомнил. Так можно делать и на остальных муфтах.
Во время работы все себя покажет. Если где-то стала муфта буксовать от нагрузки, надо чуток подтянуть гайки. Во всем должна быть "чуйка".
Самое легко проверить муфту мотовила. Мотовило рукой, под небольшим усилием должно вращаться. После такой установки бывает, что на подсолнечной приставке ПС, надо еще подтянуть пружины. Там нагрузка немного больше. И муфта начнет буксовать. Но все делать в меру надо.
У меня где-то есть инструкция для регулировок предохранительных муфт. Но она не в компьютере, а напечатана на листах из Интернета. За не надобностью мне, лежит где-то в дальнем углу. Не встречал давно.
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
[quote="ЕС"]Надо сначала муфту привести в порядок. Затем смазать ступицу и собрать. Затянуть пружины[/q Сегодня весь день этим занимался.Порылся в интернете,ну в общем регулировать нужно так что бы муфта пробуксовывала при усилии на конце метрового рычага:шнек жатки 30 кг,мотовило20кг,привод жатки 15кг ,выгрузной шнек 20 кг.Это по книге,и ни в коем случае не хочу поставить под сомнения другие способы регулировки .Спасибо ответившим.
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
всех с 23 братцы ))
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Когда то тоже полез все муфты регулировать...Взял кусок трубы метровый и кантер на 20 кг...В поле почти все муфты пришлось почему-то подтягивать...Может неправильно что то сделал..
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 173
"cozanostra" пишет:
У меня точно такая беда была, дома регулировал, а в поле затягивал и бегал как дурак с кабины и до жатки!! Всех поздравляю с 23 февраля. Желаю больших урожаев и больших цен на зерновые и низких цен на ДТ smile3
19.01.2010 - 20:37
: 4937
С праздником мужики!!! dri
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
dri
Mad Max пишет:
29.09.2010 - 20:52
: 2114
С праздником!!! Здоровья,удачи, всех благ! dri
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Mad Max" пишет:
"Nik 61" пишет:
Спасибо ребята! По рюмочки принять всегда мы готовы! И выпить за то, что вы нам пожелали!
По случаю праздника, есть предложенье. Отныне читать нам, от "Ника", всегда наставленья!
Назначим его консультантом по теме - "Гидравлика и ГСТ." Ремонт. Ну и тэ.дэ.
Прошу поддержать. Очевидна заслуга! Пусть будет наградой от нашего круга! roma
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
dri поддержую
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
dri
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Сколько максимальная скорость на второй передачи на Ниве. Устанавливали шумахер на 5 метровую жатку для косьбы сена максималка 5.5км/ч.С шумахером это медленно, на третьей пониженной ,плохо косить. Как увеличить скорость до 7-8 км/ч на 2 передачи.
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
можно увеличить обороты на жатке с наклонного привода, с помочью звездочек. скорости в км.ч: 1)передача 1,04-2,63 2)передача 3,04-7,72 3)передача 7,4-18,7
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вадим в пишет:
установив гидростатику и коробку кс 6б с приводом насоса от дона вы получите 1 диапазон 8 км в час 2 диапазон 14 км в час 3 диапазон до 30 км в час.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Спасибо за советы. Гидростатика с дона есть, кпп кс6б такую технику даже не видел.А так можно было бы и движок с мтз поставить.СМД турбину убрал поставил тнвд от юмз фильтр воздушный от мтз от комбайна осталось почти рама но расход 7 литр на гектар по моему многовато тем более трава так себе.
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
у меня при уборке зернового примерно так хавает blush2
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"вадим в" пишет:
можна также поставить кпп с кск -100, или такая техника тоже не наблюдаеться?
10.01.2014 - 04:55
: 243
привет всем ! мужики у меня Енисей -1200 (подбор), когда намолотишь больше пол бункера начинает соскакивать 2-я передача ,шестерню 2-ой передачи менял . тяги регулировал . результат такой же, правда после замены шестерни один сезон проходил боле-менее но под конец опять начал. говорят надо подкладывать или переставлять шайбы в кпп и что это у них болезнь потому как 2-я скорость самая рабочая. что посоветуете??? thank_you
18.05.2011 - 19:40
: 646
КСК можно найти.Тогда как я понял надо целиком мост ставить с кск.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"вадим в" пишет:
Не обязательно, с какой стороны моста у вас стоит кпп? Под кабиной или справа?
18.05.2011 - 19:40
: 646
Справа.
Важные темы
  • Самые популярные темы
