Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 19 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Магнит на валу закреплен хомутом. Пластинка алюминиевая прикручена болтом крепления подшипника. Провода перерезал пополам и удлинял по размеру.Завтра сделаю фото колосового и зернового.
Спасибо за ответы! Жду фото.
Подскажите, под каким обозначением на экране показывают обороты?
Извиняюсь что влезаю....Обороты отображаются в режиме "rpm".По возрасту не старый вроде...Неужели никогда велосипед не видел с велоспидометром?Это я по поводу того как прикрепить датчик и магнит...
Вот подключение зернового и колосового .
Вот датчиков где столько набраться...?На радиорынке конечно герконы продаются,но они если не ошибаюсь выглядят как стеклянная трубка с двумя выводами...Никакого корпуса,никакого крепления(((Что-то сочинять надо(((![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо,за ответы.Буду пробовать у себя ставить.
А вот такой измельчитель мой брат себе поставил, и ГСТ.
А как сделан привод ГСТ от двигателя??
С чего измельчитель ваш брат поставил? Или это самодельный?
Присоединяюсь в вопросу, ведь это основные моменты модернизации.
похож на полесье 7
Измельчитель самодельный но скопированый от палесье, привод ГСТ через кардан.
а подшипники то скоро полетят кардан то не правильно стоит вилка против вилки должна стоять
Тоже хотел сказать про не правельный кардан.
вибрация может быть офигенная.
Вибрации нет совсем, насос с коленвалом находится на одной оси поэтому ее и быть не может, кардан со шлицами служит только для лёгкости монтажа и компенсации колебаний двигателя на подушках. За 4- сезона ни одной поломки не было при том что все детали были не новые, в сезон убираем более 200 га так как своих 180 и ещё соседям помагаем.
Измельчитель то самодельный, а измельчающий барабан с чего стоит или с чего и как сделали?
Труба для вала взята от мотовила кск-100, просто подходящего диаметра толстостенная труба, проушыны для ножей вырезаны из листового метала толщиной 14 мм, ножы тоже из обычного листового метала толщиной 5 мм. сначала думали на сезон хватит так как метал не калённый, а оказалось три сезона отходили только несколько раз болгаркой подточили, пару раз гнулись при попадании камней.
Такая вот самодельная конструкция не дает больших вибраций?
Как то балансировали его?
Балансировки не делали, просто все детали старались делать одинакового размера, сцентрировали чтоб не вилял,
вибрации осбо нет, хотя куда на комбайне без неё.
Скажи, а шкив двигателя какой?
Шкив с ДТ 75 проточен под пластину к которой крепится кардан, там в торце шкива есть два отверстия с резьбой помоему на 12, видимо для сёмника, пластина прикручена и обварена полуавтоматом.
Ещё вопрос по измельчителю)) интересно солько стоит ножей на барабане, с чего ножи брали противорежушие и режущие и ещё качеством измельчения соломы довольны? Загорелся себе на Нивку зделать подобный, а то ПУН что то качеством измельчения не радует, что уже только ему не делали, последнее время вибрация пошла что аж "жопу" на комбайне начало отрывать...
Спасибо! А водяная помпа тогда от чего?
24 режущих ножа и 25 противорежущих, делали их из простого листового метала но по образцу от палесья чтоб можно было купить, качеством измельчения и разбрасывания довольны. По поводу помпы, на комбайне стоит проставка шыриной 10-12 см мы её выбросили и прикрутили к блоку но есть ещё помпы без проставок у вас наверное такая, тогда ищите от ДТ-75.
Если привод ГСТ делать шрусом радиатор нужно поднимать?
Да, немного надо поднять. Поэтому и спрашиваю у кого какая помпа. Если ставить с СМД-31, то помпа по отношению к коленвалу поднимается на 130 мм. Вроде многовато.Если от трелевочников, там подъем по-меньше, но вентилятор смещается в сторону.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А Вы уже сделали привод, если можно фотку, а то я что-то не могу определиться как лучше карданом или шрусом
А если установить вентилятор на опоре отдельно от двигателя.
Примерно вот так...
