Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 15 из 845
25330 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон пишет:
Rudenko Anton пишет:
на лексе регулировалось чюствительность датчиков потерь с кабины ya и ищё устанавливилась регулировка с програмы выбрал пшеньца или ячмень или куку и комп под культуру устанавливает чюствительность датчиков потерь
... от хитрый... тебя же про ДОН спрашивали... lol
яш написал на доне всё вырезано
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да варвары поработали раньше.
а что он из себя представляет сам прибор
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
если мне. то коробочька 15 см на 25 висотой и 5 толщиной похож на доновский бич.переключялка на скорость.обороты двига.скорость комбайна. барабана. ветра и кажись 8 контрольных диодов светящихся а мож и больше грохот.зерновой.колосовой барабан бункер полный наклонка. токо пищялки небыло сам лепил ато всё время смотреть за лампочьками нереально а и память на обороты барабана.обороты измельчителя. блок начинал работать отвращения барабана
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не я про датчик потерь как выглядит бич я знаю . у меня даже черный ящик есть. никому не нужен?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
от если б схему и под стрелочный датчик и норм было б
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Спиридон" пишет:
да не... просто сразу и на датчик не выйдет... сигнал нужно обработать , типа снять преобразовать и выдать на прибор...
yes3 УФИ - усилитель формирователь импульсов
07.01.2010 - 17:08
: 4060
опля . а что к чему в нем и где стоит
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а он может на стрелочный вывести
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Усиливает сигналы от пьезодатчиков и подает импульсы на прибор. Стоит на задней боковине комбайна на расстоянии примерно 2 метра от датчиков.
В Украине стоит 325 гривен
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Точно не знаю, но думаю что возможно что-то придумать. Например снять сигналы цифровым мультиметром.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Спасибо я тоже видел а выводит на какой прибор стрелочный или цифровой? на комбайне установлен штук 1 или несколько? схему бы.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Прибор один. В нем два ряда светодиодов. Он запоминает приемлемый уровень потерь и при превышении этого уровня зажигает ряд светодиодов. чем больше горит светодиодов, тем выше потери.
Схемы прибора нет. попробую поискать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
хорошо спрошу в тех что продают в украие может что подскажут еще
29.09.2010 - 20:52
: 2114
На первых Донах были стрелочные приборы. На сколько помню роль играет сила тока. Чем больше сила тока, тем больше потери. Возможно прибор типа амперметра.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
скорей вольт метра.
: мелитополь
30.11.2011 - 18:26
: 70
Снимаеться нижний поддон, и барабан опускаешь вниз!
09.01.2014 - 18:01
: 42
Алексей vehxfkrf пишет:
буду пробовать стартер в место редуктора пускача. заказываю вал бендекса на магнетон. попробую на 12 вольтовом если не покатит кину 24 магнетон. не хочу 2 акб ставить.
140 акб крутит нормально
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
"vanvan" пишет:
Тоже хочу измельчитель свой поставит и обрезать.Только хочу и вал с ножами укоротить...Чтоб не торчал с правой стороны.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
scratch_one-s_head измельчитель кому надо?никол. обл. wink
29.12.2013 - 20:47
: 103
"ан76" пишет:
super victory Какой бендикс и сколько уже работает?Я понял Магнетон 12 В .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ан76 пишет:
я понимаю но интересует запуск без включения бендекса и муфты чисто с ключа с кабины.
29.12.2013 - 20:47
: 103
Включение бендикса можно сделать с кабинета включать секунда дела.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да не то не то пальто.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот что нарыл для установки датчика потерь вроде всего то 3 составных сообственно вот и все что надо. цена комплекта вроде как обойдеться в 1450 грн . спасибо огромное Nik 61 за подсказку
08.12.2013 - 21:26
: 74
да эт с б шки дона
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну да доновский. вот и схема. интернет рулит))) теперь однозначно буду брать.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мне такой подогнали
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Антон а там регулируеться кнопками или крутилки?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
там все проще чем казалось.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
не крутилок нету
Важные темы
  • Самые популярные темы
