Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 115 из 845
25349 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Куркин пишет:
Антон. Не вижу у Вас на шнэкэ лючка для обслуживания и как смазываете сопилку.
есть там два круглых лючька как на лексе
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Rudenko Anton пишет:
катал на вальцах.перегородки стоят на метровой ширине на два метра стоят кольца с шинки(под сварочьным швом)витки срезазал плазморезом.виставлял по лазерном уровню. валы на прызмах
Спиридон пишет:
. для этого надо приспособы сделать. Две опоры. На одной просто два подшипнка, которые ставятся поперек оси вращения ремонтируемого шнека, вал шнека опирается между подшипников. Вторая опора у меня с двумя катушками с жатки ПСП-1,5. Они устанавливаются уже вдоль шнека. Шнек сверху на них. Короче , это типа таких кондукторов, на которых есть возможность выставлять и проворачивать шнек. Нет сейчас возможности сфотографировать.
Спасибо! Примерно так и представлял себе этот процесс. yes3 Хлопцам -форумчанам глядишь тоже будет полезен ваш опыт.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Антон, как показала себя такая расстановка пальцев шнека? На второй фотке приемный битер?Пальцы фиксируются от откручивания контргайкой?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Виталик сложно узнать хуже или лутше проблем и гавкань небыло коса работает отличьно.пальцы контрогаятся гайками м16 шаг полтора.узнавал 15 пальцев и 15 глазков класовских 2100 гривен гдето 85 баксов
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
один на улеце вечером ровнял а один в гараже
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
Mad Max пишет:
:smile3:подсохнет-заеду к Антону,глаз кину на его железяки.Живу в 20 км от него.Только водки не употребляю,хреново...Пепси или Фанту будешь,Антон? dri
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
пепси dri
04.12.2014 - 19:07
: 952
пепси
тогда заеду,как высохнет.Полями 20 км,а по кругу 55.А погодка радует,давно такого небыло дождика clap
04.12.2014 - 19:07
: 952
Спиридон пишет:
... фамилию зачем сменил!
так гад с карандашом гонялся за мною. mail потом дал амнюху,потом опять гонялся..
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Антон! На какую глубину подрезаны пальцы? Впервые увидел такое на Сампо. Да и забыл. А надо подрезать обязательно. Однажды от удара, вал в шнеке согнуло. Пищать подшипник в корпусе начал с правой стороны. Нашли причину, когда разобрали шнек.
И как проточка, с закруглением углов?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
пепси
Везет вам! у нас две капли ссыконуло и все:)
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
vasjan пишет:
пепси
та промочило до ядра земли, на дорогу грунтовую не станеш, проваливаешься)
04.12.2014 - 19:07
: 952
vasjan пишет:
будет и у вас,главное дождаться smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ЕС пишет:
13мм.вот кусочек
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ответ не совсем верный. Но сойдет. Спасибо!
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Я видел нивовские не подрезаные погнутые , не будут они просто ещё быстрее гнутся.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Куркин пишет:
Не о том думаете.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
мы уже полным ходом по грунтовке ездим!
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ЕС. Чтобы Вас понимали, надо говорить о своих мыслях.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Думал Антон расскажет. Это ж его комплект.
Подрезанные пальцы делают для того, чтобы они не гнулись и не корежили все там. А для того чтобы они при ударах, в следствии попадания посторонних предметов, просто отламывались. Чем самым не приносили беды самому шнеку.
Он еще отломанный вдобавок попадает во внутрь шнека. Если мне не изменяет память.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Логика такова. Чем больше в металле углерода , тем он больше склонен к излому , если метал низкоуглеродистый , как нивовские пальцЫ , то они бастрее согнутся чем сломаються , а если их ещё и подрезать............
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
А если обломается и обломок в подбарабанье?Мне кажется не так просто уследить будет что один палец отломался...Пока заметил,то уже и поздно может быть...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Куркин пишет:
Может у Вас из гвоздей сделаны пальцы. У нас доновские наоборот.
cozanostra пишет:
Я ответил как есть. Ну если немцы и финны дураки, тогда да.
И опять же написал. Палец должен попасть во внутрь шнека. Но за это твердо не утверждаю. Просто так чего бы мне в голову такое пришло?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
[quote=cozanostra]А если обломается и обломок в подбарабанье?Мне кажется не так просто уследить будет что один палец отломался...Пока заметил,то уже и поздно может быть...[/quo
да было раз . на пшенице вылетел палец удавился комбайн на ровном месте так и не понял че пока не обнаружил отсутствие пальца в шнеке.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вот пойду на пенсию, поищу тот мануал, откуда мне в голову взбрело mail
Я лично при следующей замене проточу себе пальцы шнека.
Потому что что? Палец не гнется от зерновой массы. Палец гнется или ломается от попадания посторонних предметов. Мы целый сезон мазали наружную обойму подшипника в его корпусе. Только чтобы не слышать этот писк через все поля. Пока не следующий год нашли причину. Внутри шнека вал был в дугу согнут.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Правильно Спиридон сказал, чтобы палец отломался и ещё там где нам нужно, надо чтобы он был не только подрезаным , а и соответствующего качества, материала. А на ниве пальцы с кабака.У одного комбайна вылетел и согнул вал измельчителя из-за чего началась вибрация комбайна.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Была такая история. Ровняли вал барабана. От нескольких ударов от вала отпал его кончик что с резьбой.Провели экспиримент, надрезали ещё часть вала где Д 60 мм. , снова его ударили , и он снова отпадает.Вот металлы какие разные бывают.
21.12.2012 - 19:39
: 60
Да есть такая фишка отлома пальца шнека на Джон Дире бывало, при этом на пальце сделана выточка и палец сделан с высококачественной стали, что приводит к облому пальца по выточке при этом палец никуда не попадает, а болтается на дополнительной пластине которая соединяет отломанную часть с втулкой пальца шнека.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Спиридон пишет:
Смотря в каком месте треснет.
Ну у у! О чем говорили и сами не знаем.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
да выкиньте совсем пальцы
Важные темы
  • Самые популярные темы
