Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 108 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
а как с ветром боритесь?скоро будут на ходу, с ценой на соляру а 200лошадок пьют при выгрузке.пока подехал отехал высыпал вот и время и деньги
можно ити по тратуару и машина собъёт
Да при погрузке в маленкий транспорт ( газон - телега) на семечке вылезла такая проблемма, даже пришлось на базу вернуться с поля- прикрутили на саморезы удлиннитель трубы из листа резины 1,5х 1,3 м. помогло.
Нет , на доне выгрузной шнек тяжёлый, дорогой, и еще высоко стоит - ремонт дороже выйдет.
Привет всем мужики подскажите, где можно найти ПУН5 на ниву.Желательно поближе к Курску
сегменты с виду такие же как шумахерские но по качеству слабее германских, цена почти как доновская! я клепал свою на 5мм заклепки, так я снизил вес, хоть и сегменты просверлены на 6мм, проблем не было! если от дона клепать на 5м то почти на 1кг станет коса тяжелее! есть еще по другому облегченные сегменты в магазинах!
акакой привод косы будет?
заводской.Жатка ЖКС-5.Я купил новые пальцы,болтиков,и думаю какие лучше взять сегменты.?
Закажите в Кировограде сегменты под болты. Это будет по уму и в размер. Но и шину надо в размер сверлить. Там же и подскажут диаметр сверла.
а номерок можно? Вы там заказывали
Конечно можно.Я его уже несколько раз выставлял. И даже не давно.
095 469 5272 Евгений Иванович. Завод "Сегмент" Кировоград
Я заказывал ножи в сборе. Да собственно весь комплект с редуктором Шумахера. Там пальцы вообще классные. Они закрытого типа. Зазор минимальный. Режут все подряд.
Спасибо.
С заказом не затягивайте. Потому что обычно уже весной они работают "с колес". Запасов как правило уже не бывает, что сделали за зиму.
я б на вашем месте (без редуктора) вообще бы забыл про болтики! они утяжелят вес и будет разрушать жатку!!!
Здарова Азат. Ту уже поставил привод Шумахер? И как нравитса, думал тоже поставит. Какие минусы плусы и фото можеж закинуть
проблема будет в другом.ривод жосткий и непробуксует когда шото попадет а нивский сегмент слабей доновского и заклёпка пятерка шоб отрывало заклепку и нервало косу.а про вес, жвн 6 косят и там коса потяжелей
2сезона с ним отработал минусов пока нет! в сезон более 400га молочу, можно и больше одно удовольствие от косы!
она и с редуктором не пробуксует! раньше когда работал у фермера клепал на стандартную 5м жатку доновские сегменты проблем навидался (вся левая сторона жатки... )
а у меня все стандарт! и косит дай бог каждому! чтоб коса нормально косила, нужно правильно регулировать! может конечно у вас другие культуры, которые косятся сложнее? а пшеницу и ячмень, косит хорошо!
попадаются вот такие поля! не помню уже толи пшеница толи шо
Каждый год что-то попадает. И именно ремень спасает. Сегменты остаются целыми. Меняем в основном по причине естественного износа. Попала допустим проволока. Тонкую сегмент рубает. А на толстой успевает кусочек отвалиться, но сегмент работает до конца уборки.
Доновские сегменты прочнее. Но они не долговечны. Шумахеровские завода "Сегмент" мне больше нравятся. Есть сейчас и с мелкой насечкой для травы. Выбор есть.
у меня всё нивское пальцы и сегменты и режит очень хорошо ,на пальцах переклепал все противорежующие пластинны (они копейки стоят ) отрегулировал зазор и всё режит- хоть на 3й!!!!!
у меня кировоградские и стоят. и ремень ели натянут и все окей.на лексе по науке был натянул так я пол косы запасной перекрутил потом ремень послабил
хера ли скиглишь?иди окурки на вокзале собирать,там все равны и не ноют
:smile3:ставишь отрезной из турбинки на наждак,1-1.2 мм толщиной и нарезаешь зубцы под углом на противорежущих глубиной 1.5 мм,примерно.Режет изумительно.Это я от лени,чтобы не клепать..
Вообще-то уважение надо иметь. Правила общения на форуме никто не отменял.
Алексей хоть и молодой, но в этой теме авторитет уже имеет. Зря Вы так.
И цитата Алексея вообще не актуальна на данный момент в теме. К чему Вы ее использовали?
это значит,что тот,кто позже зарегестрирован не имеет права голоса?Если в комбайне авторитет,с ваших слов,то можно нести бредятину?
и каким образом эти слова имеют отношение к мотовилу или барабану?С натяжкой -к грохоту.......и не более того,шановный ЕС.
Хлопці перестаньте)
Здравствуйте.Переделуем Нивку на ГСТ.Нужно менять шкив на коленвале.Ремень собираемся ставить Доновский.Лёха посоветовал взять Доновский шкив с молотарки(шестиручейный) там конус как на коленвале СМД,но его нужно немного переточить.Кто с этим сталкивался?Спасибо.Ждём помощи.
успокойся и не нервничай,по мере возможности.Быдлом тебя никто не называл(я жил в Макеевке,тоже быдло)??И неизвестно кто как бы себя вёл,окажись по другую сторону.И кто как смотрел бы и куда...Поэтому давай про обороты и перекос жатки Проехали
