Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 102 из 845
25349 сообщений
17.11.2014 - 20:24
: 1033
двиготель выдаёт на минимале 2000 т об ,шкив каленвала меньше значит обороты на вариаторе меньше
15.02.2015 - 20:41
: 2435
эти обороты на вариаторе старого образца ,на новом даных нет, извените.
07.01.2015 - 12:15
: 286
Азат Муниров пишет:
добрый вечер мужики! может кто знает насчет оборотов на повышенных на первичном валу кпп?
А в чём заморочка может обсудим
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
В.Михалич пишет:
Азат Муниров пишет:
хочу отбалансировать кардан! но у меня дрель выдает 2500,на комбайне я думаю что там обороты более 3000об, все узлы по началу центрованы и отбалансированы по отдельности в том числе и цепление! но есть сомнения при сборки!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Андрей Камышов пишет:
в ниве один минус что колосовой идёт на отбойный???????????????????????????????????????7
И у Джон Дира так же. Почему минус?
А как по мне, так это кабина с ее дверью, является большим минусом.
07.01.2015 - 12:15
: 286
В начале эта тема ужэ обсуждалась есть несколько вариантов и проблема была решена так,что всё в ваши руках
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ну незнаю ребята хоть колосовой и стоит над в раёне битера,летит все в крышку барабана и болото накрышке и блеск тоже на крышке.так шо всё на барабан идет wink
17.11.2014 - 20:24
: 1033
вот вот и поэтому домолот попадает на битер барабан и подрабливают нивы. Вот в Дону, то домолот сделан по уму!!!
09.02.2015 - 21:01
: 149
( Александр-82)Вот дело дошло до наклонной. Повыкидывал пружины и буду делать на жестком соединении. В процессе работы буду выкладывать фото.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Изготовление щитка на домолот зинимает около 30 минут а его себестоимость приближаеться к 0, и домолот уже идет не на отбойный, а на клавиши. И многие испольуют такой щиток на семке и кукурузке.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
неплохо былоб вварить трубу в нутырь транспортера для жоскости наклонки.в переди около тонкой или вместо нее
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в лекса и дд домолот идет на барабан и нормально
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Александр Штирлиц пишет:
А фото можно чудо щита?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
мужики, а наклонную можно выровнять? а то свернута на одну сторону и ниче не могу сделать.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Не все нивы дробилки, если есть такой диагноз-надо лечить. А, как говорится, гипс можно снять разными способами.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
vasjan пишет:
Уже рассматривали - один цилиндр отсоединяешь, другим поднимаешь, если нужно угол со стороны отсоединенного придерживаешь или куном, или навеской трактора или цепью к чему то тяжелому ( блок фундаментный) привязываешь . Операция требует ювелирности и лучше всего это делать не гидравликой, а домкратом.
09.02.2015 - 21:01
: 149
Rudenko Anton пишет:
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
thank_you Такая задумка была.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Александ щиток можно поставить но кто будет необмолоченные колосья домолачивать
09.02.2015 - 21:01
: 149
Игорь.23 пишет:
vasjan пишет:
А мы наоборот, наклонную цилиндрами поднимали, один цилиндр отсоединяли и домкратом выравнивали , и на месте обваривали.
09.02.2015 - 21:01
: 149
Так мы щитки тоже ставим но только на подсолнух.
07.01.2015 - 12:15
: 286
Для того ,чтобы узнать естли не обмолоченные колосья/зерно в колосе ''заморыш' 1,2,3 зерен в колосе или просто пустой колосок ''ворох''/на колосовом коробе /круглом который входит в бункер/ с верху сделал лючок. В процессе роботы можна открыть и посмотреть ,что на самом деле идёт на домолот
17.11.2014 - 20:24
: 1033
колосовой в бункер неидёт
07.01.2015 - 12:15
: 286
Прошу прощения оговорился возле бункера
15.02.2015 - 20:41
: 2435
На форуме приводились характеристики насосов-дозаторов рулевого управления. Говорилось ,что к насосу-дозатору на 160см.3, нужен гидронасос НШ-16.Скажите пожалуйста, а если оставить насос НШ-10, то какой дозатор наибольшей производительности подойдёт.Спасибо.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Куркин пишет:
У меня на МТЗ стоит такой дозатор, цилиндр от нивы и НШ-10, работает исключительно.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
в ниве 8 тон а вмтз 4тоны так что Женя надо взвесить???
14.10.2012 - 23:24
: 3333
надо взвесить???
ПКУ-0,8 с БИГ-БЕГОМ весом тонну вообще не заметен в плане нагрузки на руле. Так что, думаю, на ниве будет даже легче, чем на мтз. Да и воткнуть НШ-14 или 16 вместо 10-ки, если что, дело 15-ти минут.
Бля, забыл, у знакомого на ниве стоит дозатор с КС-6Б с НШ-10, сам не пробовал, но говорит, руль райский. Так что взвешивать не будем, будем ставить. (и я себе тоже).
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Евгений. А какая у Вас модель МТЗ.
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Куркин пишет:
модель МТЗ.
Обычная 80-ка.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
а вот если нш16 ноставить и оставить родной дозатор (нивский) . Рулевая легче будет???
Важные темы
  • Самые популярные темы
