Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 11 из 845
25349 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
yes3
29.12.2013 - 20:47
: 103
Я со своим СК-5 познакомился 08.2011г вот что успел переделать.вот по ГСТ.
29.12.2013 - 20:47
: 103
Насос дозатор юмз гидробачек на рулевое отдельно.Зажигание на пускач от акб через катушку заз искра супер.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
.Зажигание на пускач от акб через катушку заз искра супер. можно по подробнее про катушку с магнето вечно проблемы бывают.
29.12.2013 - 20:47
: 103
Можно сказать кондиционер фильтр нивы внутри вентилятор отопителя 2109 надувает чистый свежий воздух .Когда выключить разницу чувствуеш сразу.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
неплохо поработали . правильно сделали что подпор сделали под рамку гст . и интересно что за провод прикручен к шлангу гидростатики
а кондиционер все же лутше. и всего то 6000 а поставить может и школьник.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
молодчяга!
29.12.2013 - 20:47
: 103
В магнето работают только контакты и конденсатор катушку внутри отключить от прерывателя вывести провод на катушку дальше катушка + через выключатель на + акб. Ну как зажигание авто .Желательно и лампочку что бы не забыть выключить. Так сделал не одному,все довольны.
29.12.2013 - 20:47
: 103
Датчик температуры.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ясно тоже надо.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а что если сделать теплообменник на масло? ато 2 маслорадиатора прикончил за сезон верней осень .
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
ВЕ пишет:
спасибо понял.катушку наверное можно и от классики жигулей с контактным зажиганием или газоновскую разницы не будет?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
буду пробовать стартер в место редуктора пускача. заказываю вал бендекса на магнетон. попробую на 12 вольтовом если не покатит кину 24 магнетон. не хочу 2 акб ставить.
29.12.2013 - 20:47
: 103
фермер Александр
С газоновской искра больше будет.
29.12.2013 - 20:47
: 103
Когда покупал магнетон на юмз продавец говорил кто то у него брал 12 в магнетон на мтз шести цилиндровый то не тянет поменяли на 24 вольтовый заводит
29.12.2013 - 20:47
: 103
Алексей vehxfkrf
А что с ними случилось? Я думал что они вечные. Давай на ты ато как то неудобно.
29.12.2013 - 20:47
: 103
Мотовыло на куку звездочка на 32 зуба тож на кукурузу меньше недомолота.Деревяные лучи поменял на проф трубки 20-40 и пласмас втулки на граблины.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
потекли там где баченок в после закольцевал. у меня стоят с кск 100 блоки которые. ну просто у меня лежит стартер магнетон запасной как бы подопытный. просто интересует если не получиться поставлю редуктор и до лутшых времен. я то и затрат понесу немного всего лиш крышка 74 грн и валик пускай 300 акамулятор есть. добивает одно как 6 целиндровые джондиры с обьемом 7 литров заводит 12 вольтовый 4 киловатный
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Алексей vehxfkrf пишет:
если не затруднит thank_you а где эту хрень искать?это уже крышка со смещенным центром?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
совместными усилиями форумчан померяли растояние до венца маховика и выплыла ета крышка . растояние до венца 49-51 мм от привалочной плоскости . если магнетон под мтз то выходит до маховика у него 32 мм ето слишком мало удлиннить валик его сломает . посмотрел характеристики стартера от мксм 800 то с его крышкой до венца 49 мм то что нужно. крышка такая не проблема в альянс агро 2006 есть все.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Спасибо!Буду искать!
29.12.2013 - 20:47
: 103
Датчики велоспидометра показывает обороты колосового . зернового .барабана. вентилятора.Обороты регулировать стало на много легче сначала по книге потом в поле туда сюда.На подсолнухе раз оторвал датчик вентилятора так будто слепой стал.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а валик где сделаете? вообще обещали попробовать в мелитополе сделать а так попробую у себя по месту вроди нашел . но я собираюсь делать заказ на несколько штук чтоб потом не париться. лиж бы потянул. а нет прийдеться мудрить 24 на запуск. суть в том что бендексы что на 12 что на 24 одинаковы.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
если ко мне вопрос,то я еще в раздумии,стоит стартер на пускаче,но еще-я МТЗ завожу раз 40-50 в год,вот и мысль-а стоит ли шкурка вычинки.?Но хочется...
07.01.2010 - 17:08
: 4060
мтз покрутит однозначно и венец там не прийдеться менять.
29.12.2013 - 20:47
: 103
Ну если с КСК тогда понятно . у меня на двиг родной на гст с дт 75. У меня проблема с водяным осенью вентилятор со шкивом влител в радиатор первый ряд запаял осталось 4 осенью нормально хватит ли летом не знаю. Новая серцевина в Полтаве 4950 грн.
29.12.2013 - 20:47
: 103
березовский
пишет:
_________________Будет стартер будете заводить 200 раз._
29.12.2013 - 20:47
: 103
Алексей vehxfkrf
super
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ВЕ пишет:
березовский
пишет:
нет,не буду,не шабашу,свои га сделал и на отстой,а для мелких работ-у меня Т-40-бомба!!
29.12.2013 - 20:47
: 103
НУ я не знал что у вас и Т-40 есть. dntknw
Важные темы
  • Самые популярные темы
