Выравнивание сенокоса (луга). Страница 6 из 7
185 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если не нарушая дерн то подсыпкой мелкодисперсного грунта или песка. Нагребаете грунт, засыпаете в самосвал, за ним цепляете корыто с уплотнением резиновой ленты по кругу, по мере расходования засыпаете из самосвала порцию грунта в корыто и движетесь дальше.
Корыто тут квадратная рамка - планировщик с высокими бортами, задний борт чуть выше и к нему прикручена резиновая лента, что бы немного повторяла рельеф.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
saab95 пишет:
Обычно , где была эрозия , будет опять , если не закрепить дерном . Песок мне кажется тоже смоет со временем .
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 240
saab95 пишет:
пробовал этот вариант, не понравился, много затратный . Пока становился на "пасынке"
https://fermer.ru/comment/1077042527#comment-1077042527
05.11.2018 - 16:11
: 6380
И чем же пасынок лучше П образной рамки - планировщика? Она, хотя бы, вокруг своей оси не переворачивается.
saab95 пишет:
ну правильно зацепленный пасынок тоже не переворачивается.а лучше тем что он бесплатно стоит почти на каждом поле и не в единственном числе.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так надо еще и затраты на топливо и время работы трактора посчитать.
Обычная шпала или рельса просто тянется по полю, у нее малый вес и малое давление на почву. Срезать она может только кочку или муравьиную кучу, выпуклость поля с дерном она не срежет. Нагребать перед собой землю так же не может, т.к. подпрыгивает, переворачивается и т.п. То есть ее можно использовать для сшибания кочек и смятию травы и сухостоя.
Если стоит задача подровнять дырки на поле, не повреждая дерн, то это сделать без привозного грунта нельзя.
Мы выравнивали несколько заброшенных полей таким образом - сначала проходили грейдером, что бы примять сухую траву, срезать кусты и деревья, найти камни и мусор. После проходили косилкой мульчером, и после дисковой бороной в 2 следа, на глубину около 5-10 сантиметров, так получалось из-за холмистости поля и местных неровностей. Следующим этапом таскали по полю 6-ти метровую по ширине рамку с ячейками в несколько проходов, что бы сгрести и подровнять поле. После снова прошли бороной и снова рамка. Дерн был полностью нарушен, однако через несколько месяцев пошла трава вперемешку с сорняками, все это дело косили раз в месяц мульчером, на следующий год несколько раз скосили в начале лета, а покос осенью уже был вполне товарный.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
saab95 пишет:
затратьненько для лугового сена , тут бы посеять травку , что бы выхлоп получить . обхожусь бдм кой 2 следа и бороной сцепкой с пасынком на первой секции из 4х борон , задняя сцепка с покрышками для веса , кустарник под корень , что побольше под корчёвку .
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
arkadii пишет:
saab95 пишет:
Можете показать конструкцию сцепки? На днях взял бороны, думаю как их поженить между собой.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
с выравниванием сенокоса более менее уже понятно.
поделитесь опытом пожалуйста - как осушить мочажины? на полях есть участки по 5-10 гектар где стоит вода.
просто вырыть канаву до речки чтобы ушла вода? есть ли какие либо схемы? или например какой глубины должна быть канава дренажная?
местные говорят, что если сильно заглубиться то может влаги не хватить траве - с другой стороны рядом соевые поля имеют дренажные каналы в глубину 1.5 метра.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Ernesto пишет:
Я сам живу в мусонном климате . Да , топкие места надо дренировать , мы роем канавы в 0,5 - 1 метр глубиной , а в низинах делаем дренажные пруды .
15.09.2014 - 19:12
: 2592
А если в самой глубокой точке вымочки дренажный колодец устроить глубиной метров 5? scratch_one-s_head И минералы вымывать не будет, и оврагов не нарежет. Опять же кустами канавы затягивает, потом деревьями
06.06.2012 - 17:16
: 14189
У нас раньше бурили скважины, туда взрывчатку, вода уходила.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Гамов Иван пишет:
туда взрывчатку,
mail осталось взрывчатку найти))))
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
есть необходимость рыть траншеи - киллометров 3-4. экскаватора своего нет. если нанимать выходит внушительная сумма.
один из родственников подсказал что для осушения достаточно будет пройти канавокопателем или по другому траншеекопателем.
кто либо сооружал такую махину на к700? или возможно где готовые продают.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ищите полковую землеройную машину пзм-2, или установку с нее. На авито их полно было, иногда по цене металлолома.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Гамов Иван пишет:
в наших краян нет ее. плотно искал - больше года. ближайшее москва питер и окраины. доставка в две цены самого агрегата выходит.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ernesto пишет:
Ну если рельеф не сложный и сильно много копать не надо, то достаточно взять 2 корпуса плуга, один левый, другой правый, и сварить вместе, повесить сзади трактора. Другой вариант сварить что-то на подобии конструкции кировца самостоятельно.
Но самое лучшее в этом деле это найти, купить или сделать свой самодельный прицепной грейдер - он позволит копать канавы с пологими откосами. Просто канавы узкие быстро заплывают и перестают работать.
Гамов Иван пишет:
Очень много топлива эта установка жрет, хотя капает быстро, но встанет проблема с уборкой грунта от раскопки канав - вода в такую траншею просто так не потечет.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
Она его в сторону кидает. Потом отвалом разровнял если нужно и все.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
saab95 пишет:
Ernesto пишет:
Гамов Иван пишет:
Насколько глубоко может копать грейдер? Если нанять грейдер, он тоже справится?
Рельеф, пахота, мелиоративные траншеи засыпаны и заилены за 25 лет.
Ernesto пишет:
saab95 пишет:
Ernesto пишет:
Гамов Иван пишет:
Ну траншеи мелиорации без экскаватора вы не почистите ни грейдером ни пзм ни распашником.распашеик можно поискать у лесников-они ими делянки пашут.трелевочником по пням тягают.так что в поле кировец без проблем утянет.простейший петушок за 300-500 тысяч можно найти на базе мтз-юмз.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
колупатор пишет:
Ernesto пишет:
saab95 пишет:
Ernesto пишет:
Гамов Иван пишет:
Как выглядит распашник? Гугл почему-то не показывает.
Глубину пол метра метр мне было бы достаточно. Чтобы не тонуть на сенокосе.
Юмз поживее ищу. Но поля вытянутые, копать придётся километра 3 по скромным подсчётам. Справится ли ЮМЗ, переживаю
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Ernesto пишет:
Плуг лесохозяйственный наберите
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
Это если все в сборе навешено на Т-150К, если вешать одну только фрезу-копалку, остального оборудования не будет. У нас такая копалка много лет назад была прилаженная на заднюю тележку от прицепа - роспуска. Подключали к ней гидравлику и от ВОМ карданом привод копалки, таскали на буксире, даже у МТЗ 82 хватало мощи ей копать, правда на медленной скорости и не глубоко.
Ernesto пишет:
Без проблем и быстро он копает сантиметров на 60, если надо глубже уже увеличивается время на перераспределение земли. Но это если широкую канаву копать.
Если копать узкую, он может поставить нож вертикально и заглубиться на метр, по сути за один проход при наличии рыхлого грунта получится канава 70-80 см шириной и 50-100см глубиной.
колупатор пишет:
Это надо нанимать большой гусеничный экскаватор с наклонным планировочным ковшом, ну или колесный полноповоротный, если не завязнет. Когда мы капали, нам экскаватор за смену 5км траншеи вырыл. Заплатили тогда за него тысяч 35 с доставкой. Маленькие экскаваторы так не смогут.
Ernesto пишет:
Не справится. Когда прицепным грейдером выравнивали поле, копали канавки, Т-150К порой с напрягом шел на первой передаче, утянуть не мог, а тут ЮМЗ или МТЗ - он вообще как нагребет перед плугом кучу земли, так и встанет.
Сибиряк_72 пишет:
Такая штука для мелиорации не годится.
Ernesto пишет:
колупатор пишет:
Ernesto пишет:
saab95 пишет:
Ernesto пишет:
Гамов Иван пишет:
Полметра канаву копать-юмз это на легке сделает.а если на него широкий планировочный ковш сделать то считайте за один взмах он возьмет метр ширины.это полминуты.ну там переустановка,туда сюда не спеша-пусть нормально выйдет метр за пять минут.за час 12 метров.но в реале все быстрее.водопровод копал на 2 метра в голимой глине по 100 метров за неполный день и не в напряг.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Ernesto пишет:
Может в мелиорации поискать? У нас поле есть 1000 га урочище Пушиха и она вся перекопана, говорят в учебниках есть по мелиорации, так мелкие канавы 1м примерно копали КФН навесной или прицепной не знаю.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
колупатор пишет:
Ernesto пишет:
колупатор пишет:
Ernesto пишет:
saab95 пишет:
Ernesto пишет:
Гамов Иван пишет:
склоняюсь тоже к этому варианту - но копать 3-4 км - это мне надо пару месяцев там жить))))
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
колупатор пишет:
Ну, наверно, если в глине...
Лет 10 назад, для копки водопровода, нанимал "петушка" ЖКОвского, так 40 м, на глубину 3,15м, копал почти 2 рабочих дня (по 8ч.), земля - супесь, стенки постоянно обваливались. Я сам постоянно присутствовал, контролировал глубину (вопрос принципиальный), ну и соответственно не давал трактористу "филонить". Так тот был в "мыле", сказал, что первый раз так "попал"! Может и в экскаваторщике ещё проблема была.
Кстати, именно тогда пришла мысль купить "песковатор"! good
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
А в другом случае, на участке, место под дом, 13х13м, снять плодородку, выкопать котлован 12х12м и глубиной 1,8м плюс ямка под туалет, глина с песком - неполных 3ч., правда, это уже был JCB. И это с учётом вынужденных перекуров, пока я бегал с нивелиром, он, кстати, даже двигатель глушил (примерно, 5мин).
Я тогда был приятно удивлён точностью работы - перепад по дну котлована был менее 5см!!! Ну, есть же профи!
DT-75M пишет:
колупатор пишет:
Кстати, именно тогда пришла мысль купить "песковатор"! [изображение]
А смысл укладывать на такую глубину? Естественно на песке нужны откосы.песчаники более метра не имеет смысла копать без откосов-а это увеличение обьемов работ.но пройти 20 метров за день?да ну на фиг-тут либо экс мертвый либо оператор не алё.
DT-75M пишет:
Ну пять см не предел.мне один мозгоклюй требовал вывести в ноль четыре угла-разница составляла 1-1-1,5 см.для него это было не приемлемо.кое как выровнял до 0,5между углами.а потом это чудо попросило в центре выкопать яму под погребок в подвале а песок сложить на выровнееую площадку-он его собрался в раствор запустить.
