Выравнивание сенокоса (луга). Страница 5 из 7
185 сообщений
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
прошу прощения - если морозю глупость.
корни у деревцев горизонтальные.
если крону всю убрать - корень можно ли чем либо взять? плуг? фреза? дискатор?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Корни таких кустиков плуг и дискатор легко берет. Фрезой не пробовал.
18.11.2018 - 14:24
: 199
Мы подобные кустарники выдёргивали тросом МТЗ, потом пахали и дисковали.
У нас и вот такие были:
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Обнадежили господа - спасибо.
попробую оба варианта, и тросом и плугом.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ernesto пишет:
Да нафиг там трос не нужен. Посмотрите видео про пары у меня на канале. Ссылка ниже.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Что бы выровнять и посшибать кочки это нужен прицепной грейдер. Найти его можно у дорожников, сейчас они им без надобности.
Если кочки не большие, то нож ставится на минимальный угол зарезания в плавающий режим, так он не портит дернину.
Если кочки большие, тогда нож ставится на максимальный угол зарезания, и оператор корректирует его положение, что бы, случайно, дерн в рулонный газон не превратить. laugh
Если нужно подровнять рыхлую землю (после пахоты и бороны), тогда на нож устанавливаются боковые ограничители и получается планировщик полей. В этом случае угол зарезания такой, что бы нижняя и верхняя кромка ножа была в одну линию перпендикулярно земле.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
saab95 пишет:
Если кочки большие, тогда нож ставится на максимальный угол зарезания, и оператор корректирует его положение, что бы, случайно, дерн в рулонный газон не превратить. [изображение]
а как тебе вариант потаскасть за собой на троссах 3 метровый пасынок из под опоры? наши вроде таскали - а я планирую лишь в этом году равнять.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Ernesto пишет:
saab95 пишет:
пасынок не панацея . после него бугры остаются на которых ой как неприятно скакать . опять же пасынок только по весне когда муравейники рыхлые но при этом калии от трактора остаются да и кочки от травы им не срезать .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
saab95 пишет:
вещь хорошая но тяжёлая . да и куда денутся срезаемые бугры и кочки? в моём понимании они просто будут смещаться каждый раз до того момента пока трактор тянет . да и поля у всех не есть в горизонт , имеются овраги ямы и тд , трудно будет регулировать отвал .
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
arkadii пишет:
Ernesto пишет:
saab95 пишет:
а какой вариант лучше? рельса?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
рельсу видел 6 м , неплохо выравнивает но бугры тоже остаются . вот бороны зубовые с утяжелением, в сцепке лучше и муравейники разрыхляют и продирают траву старую . одно плохо если травы старой много типа осоки то забивает их .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
у меня сцепка на 3 шт+3 друг за другом на первой 3 баллона от грузовика .можно и пасынок на все три прикрутить но хуже тк свободы каждой бороне нет . верх низ не прыгнут отдельно при камнях и др больших препятствиям.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
arkadii пишет:
какой размер рельсы подойдет? 65ая?
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
две гусеницы от ДТ-75/сотки, вместе соединения гусениц цепляют трос и к навеске.
сзади труба или уголок или швеллер метров 6 наверное.
срезает, ровняет, засыпает...
вот картинка из интернета, только на ней и сзади гусеницы
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
в наших краях дороги ровняют весной такими.
Мы сад выкорчевывали колхозный 30 летний, с деревьями до неба, большим экскаватором, от яблонь остаются ямы 0,5-1 м глубиной и ширина до 2 м, то бугры...
сначала дисковка между рядами, потом гусеница, потом опять дисковка, гусеница...как стол получается ровное поле
т-150 идет 2-4 со средней нагрузкой
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Ernesto пишет:
arkadii пишет:
врать не буду я в них ни бум бум но на жд точно такие. хотел купить но мужик отмахнулся .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ernesto пишет:
Фигня. И швеллер таскали. Толку мало, если кочка большая - просто или вбок съезжает, или перепрыгивает (перекатывается), да и болтается во все стороны за трактором.
arkadii пишет:
Вес всего 4 тонны. Если поставить отвал прямо - то кочки и хлам будет нагребаться и ехать на ноже кучкой, его можно дотянуть до некого углубления и там оставить, приподняв нож. Если есть уклон на поле - то сдвигать в сторону уклона, или наверх, смотря что хотите ровнять. Тут надо смотреть, какая нагрузка на почву кромкой ножа - если длина 3.6м., толщина сантиметр, то площадь 3600 квадратных сантиметров, если поле ровное - то не заглубляется и дернину не портит, а вот когда появляется неровность - вся нагрузка на нее приходится и она срезается. Поэтому если отвал пустить в плавающее положение, то он будет повторять поверхность поля.
Как вариант сделать некий нож или балку под трактором. Если есть отвал спереди - то движение трактора задним ходом, передним ходом с отвалом сложно ровнять, т.к. если колесо трактора провалится в ямку, то и отвал в землю начнет заглубляться.
И вот уже после такого грейдера можно проходить зубовой бороной или лущильником, что бы комки срезанные разбить.
Вообще выравнивание очень полезная штука, часто поле имеет некие неровности, такие как бугры высотой 30-40-60 сантиметров, если периодически ездить с грейдером в жестком положении, то можно все бугры срезать и будет ровное поле, без низинок с лужами и высохших возвышений - поднимает урожайность сена.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
saab95 пишет:
Ernesto пишет:
arkadii пишет:
мне осталось лишь доказать нашим дорожникам, что у них такая вещь есть и лежит она без дела)))
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
saab95 пишет:
Ernesto пишет:
arkadii пишет:
Все хорошо, но мне грейдер не поможет, полянки в болоте, и кочки соответственно болотные, тоесть по колено, huh все передумал, не чего толкового не придумал, не ковшом же каждую срезать.
Ernesto пишет:
сделай сам-это не сложно.в одно лицо примерно за неделю при наличии желания сварки и болгарки +немного необходимого материала и получится неплохой прицепной грейдер-ни чуть не хуже тех что есть у дорожников.
три степени регулировки отвала-поворот по горизонту-наклоном рамы-гидроцилиндром,поворот захвата ножа-наклон отвала цилиндром .и изменение угла работы-прямо-налево-направо.рама с комбайна нива,поворотный круг-с мазовского прицепа с поворотной рамкой.отвал-от болотника дт75.мтз80-82 вполне справляется и зимой и летом.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Aksyonov пишет:
Почему же грейдер не поможет? Тут самое страшное, что может случиться, это трактор и колеса грейдера колею нарежут, если сыровато. А так грейдер срежет легко такие кочки, только сгребать их после надо погрузчиком.
Вот фотки. Грейдер срезает все кочки и тащит перед собой. Когда их нагребает много, они, естественно, сваливаются в стороны. Ну или на поворотах. Или сгребать на край поля, или поднимать по мере их нагребания, а после, собирать кочки погрузчиком.
Если подвесить нож грейдера на тросе, то он легко копирует рельеф и не повреждает дерн. Гидравлика, даже в плавающем положении, не успевает отрабатывать и на изгибах начинает подрезать.
Подвешивать грейдер лучше на шаре на навеске. Так его можно легко заламывать под 90 и более градусов, да и по рельефу (например подъемы или канавы) больше свободы на перемещения.
То, что он срезает и разбрасывает на поле - все мягкое. Даже если колесом наехать - проминает. Если после зубовой бороной пройти, то после косить можно на высокой скорости. После нескольких проходов грейдера поле усредняется и после все операции легче делать - и косилка лучше идет, и подборщик.
18.11.2018 - 14:24
: 199
Доброго времени суток, форумчане!
Хочется прийти к умной мысли, да не путём своего опыта, а чужого))
По факту: есть пастбища, на которых пасутся лошади. Дерн на входах пришлось полосами снять и засыпать песок, чтоб не было грязевой чачи в межсезонье, а вот по самим площадям...копытят, блин(( Чуть дождь прошёл, пронеслись - и дырки.
Чем максимально просто и эффективно это устранять? Без масштабного нарушения дернины, потому что тогда лошадей не сразу выпустишь...тут хотя бы весной сравнять, подсеять.
Дисковая борона, культиватор - мимо.
Дубовая борона, штригели - всё это хорошо для прочёсывания старики, сшибания кротовин и разбивания навозных куч, но ямки в дёрне это не восстановит.
Может, есть идеи?
Подойдут ли кольчатые/зубовые катки, БИГ?
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Мы используем катки-кримперы , нагрузка 1т/м катка . Ровняет хорошо , косилка не скачет .
28.04.2014 - 03:56
: 7036
18.11.2018 - 14:24
: 199
Ммм...интересная штука.
Я так понимаю, это что-то типа планчатых катков? Мне бы понять, в России это что и где искать подобное. И стоит ли овчина выделки.
Я попозже закону фото того, что мне надо исправить в слое дёрна.
Вот тут если посмотреть раздел бороны/катки, на что это больше похоже?https://www.agrobase.ru/catalog/category/machinerycategory_bf03a983-2720...
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Любовь Марон пишет:
На этом сайте не нашел . Аналог производят в Оренбурге , называется мачете , но не смог найти в нете . Те что на вашем сайте для прикатки , слишком легкие .
18.11.2018 - 14:24
: 199
Да, мне тоже в Оренбурге только ледовые катки выдаёт по запросу.
Вот такие повреждения дернины: от полностью выбитого дёрна ( слева на первом фото - полоса песка, дернина была справа) до сорванных полос и копытец. Где сыро было - там не просто отпечаток копыта, а дырка.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Конкретно у нас холмистая ферма и раньше было много эррозии и промоин . Проблему решили наращиванием мощности дерна . Высеяли смесь райграсса и овсяницы тростниковой , и дали этой смеси несколько раз полностью вызреть ( выпас по перезрелой траве )
В вашей ситуации я бы насыпал навоз в промоины и высеял овсяницу тростниковую ( самый лучший дернообразователь )
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Также важно , овсяница должна быть без эндотоксинов , могут потравиться лошади .
18.11.2018 - 14:24
: 199
AlexNZ пишет:
Вот поэтому лучше не усложнять.
Не помню насчет овсяницы конкретно, здесь королева тимофеевка, почва кислая и с застоем воды.
Дренажом заниматься не планируют, защелачивать тоже, а вот подсев проводить - самое простое, на мой взгляд, только вот дерн лошади выбивать будут каждый пастбищных сезон, это не один раз сделать и забыть. Вот и хочу найти способ как-то эти повреждения " разглаживать" перед подсевом.
