ГАЗ 3309 дизель у кого проблемы с тормозами. Страница 2 из 2
55 сообщений
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
vasjan пишет:
djenym пишет:
Смирнов Сергей пишет:
Если у тебя кран такойже как на старом камазе (уверен,что такойже), то со стороны регулировочного болта свободного хода тяги (болтик на 6 с контрогаечкой около тяги) будут входы,с обратной-выходы.
вооот кажись такой же 1 фото а надо искать 2 фото
у меня такой
кались как привод к нему сделан . ну тяги тоесть
: Спас-клепики
19.03.2016 - 21:01
: 35
У меня 4301 и пневмопедаль там в штате, кран камазовский старый под полом, то что я писал про штуцера это про него.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
как с завода под полом я видел сам в живую . тут проблема в том что у меня педальки с верху обе
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
djenym пишет:
vasjan пишет:
djenym пишет:
у меня такой
Так у меня 53-й все как по заводу, просто кран возле переднего амартизатора и тяга к педали.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
vasjan пишет:
djenym пишет:
vasjan пишет:
djenym пишет:
у меня такой
так по заводу кран под кабиной стоит
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
djenym пишет:
vasjan пишет:
djenym пишет:
vasjan пишет:
djenym пишет:
у меня такой
педали по заводу, а остальное самопал! сам гтц с камерой под кузовом!https://pp.vk.me/c625726/v625726510/2b810/1cfgFIUEesQ.jpg
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
вот тут внизу посмотри
https://vk.com/club90077148
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
vasjan пишет:
так так пневмо гидро геморой . я хочу чисто воздушные .
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
djenym пишет:
vasjan пишет:
Для кого может и гиморой, а мне лучше чем было раньше! раньше давиш, ажкабина до кузова достает, а она едет, сейчас страшно до педали касатся:)
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
djenym пишет:
vasjan пишет:
У нас в группе ктото от балдая мост вкотил, говорит класс.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
из всего этотого мне не нравятся тока проставки на ступицах . а в целом неплохо
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
djenym пишет:
Тема то хорошая, но боюсь не достать такого(((
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот положил начало переделки тормозов . вот что получается . пока тока на 1 колесо
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот так стоит тормозной кран штатно на 3308, 33081, 3309 с воздушно- гидровлическими тормозами
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
процесс идет дальше . вот сделал второе колесо .я не стал заморачиваться с обрезкой ступиц под проставки под тормозной барабан . а выточил пароставку - последнее фото
: Янао
04.06.2016 - 08:41
У меня газ 3309 проблема с передним тормозами цилиндр выскакивает ,ставил новый был с абс поставил без есть разница ,может кто сталкивался ?
: Волгоград
24.09.2016 - 12:00
доброго времени суток. помогите с бедой газ3309 дизель евро 3, когда нажимаю на педаль тормоза то педаль обратно не откидывается и машина стоит как вкопанная. приходится ногой откидывать ее обратно и тогда еду дальше
09.10.2016 - 18:18
: 2
Привет всем!Образовалась проблема воздушатся тормоза на ГАЗ 3309 , принял машину а она без тормазов , ну точнее без передка , новые колодки и новые барабаны, новые цилиндры рабочие , кинута новая магистраль от тормазного бочка к ГТЦ переднему(под кабиной) Сам ГТЦ розберал сухой без подтёков на всякий случай поменял рем комплект , вобщем всё вроде норм и негде нету подтёков , прокачаешь перед пол часа - час всё отлично и потом снова воздушатся тормоза , не пойму от куда берётся воздух в системе уже голову сломал, может бочёк тормозной ? Или он простой нечего в нём нету ? Или можт ктото подскажет что делать кто сталкивался с такой проблемой ? (АБС ОТКЛЮЧЕНА)
09.10.2016 - 18:18
: 2
александр 979 пишет:
Кран нужно перебрать находится под кабиной , была такая проблема
17.02.2016 - 19:24
: 53
Парни выручайте! подбросило в воздух четыре раза на высоту около метра машина ГАЗ 4301, вследствие чего выбило задние рессоры из задних кронштейнов и оборвало тормозной шланг на чулке заднего моста. понятное дело вся жидкость убежала тормоза исчезли (до этого одно нажатие и ты в лобовухе). шланг поменял жидкость залил а прокачать не могу.вроде прокачал все работает но через 5-10 минут тормозов нет. жидкость наместе воздух тоже, что может быть кто сталкивался ПОМАГИТЕ!!! Заранее благодарен за помощь!
: Казань
15.01.2017 - 20:23
Олександр Паламарчук пишет:
Где то значит есть утечка. Ручной тормоз какой ? если с колодки надо раздвигать колодки.у них стоят не самоподводячие цилиндры.Это болезнь на газ 3309 на задних тормозах.
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 140
у кого есть электросхема газ 3309 с дизельным двигателем (воздушное охлаждение)
02.11.2018 - 21:06
привет всем . поставил на зад тормозные цилиндры с АБС на юз колеса не идут . кто про них может что ни будь пояснить как они или простые лучше?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
и че увсех с тормозами норм стало?
