Ну таке, якщо не спішити - то можна найти нормальний варіант
ОЛХ доставка рулить )) Як на мене то краще найти цепок хорошої товщини, він і довговічніший буде і підчипляти дерева краще, мінус це те що цепок буде важити багато.
Ланцюг залишилось кілька кусків від ТСН але його не вистачить. Треба метрів 8, я з тросом сьогодні язик висунув за пів дня по полю а ланцюг такий буде важити за 50 кг. Трос в любому випадку в господарстві потрібен. Вже написав повідомлення кільком продавцям. Подивлюсь хто що відпише.
трос це звісно добре, але з мого досвіду якщо дерево чипляти тросом то в місці перелому тросу він ламається, можливо в мене такі троса. Я бувало що дерево чипляв ланцюгом і вже до ланцюга трос. А ланцюг важкий, в мене десь 5-6 м і думаю 30 кг там буде.
Чіпляю до дерева, роблю два витки навколо і кінцем чіпляюсь до троса через зєднювальне звено (звено від ланцюга з пропилом по середині) Так не обриває, з одним витком буває звено обриває. А з двома витками меньша нагрузка на петлю і в випадку з кущем наприклад, його краще стягує і не обриває гілки в місці обхвату.
Задумувався над таким питанням, бачив подібну конструкцію на т-150. Та думаю вже все, дембель. Не буде що смикати. Це вже останні куски. Вже нема де добирати землю. Докорчавуємо такі території, де за колгоспу в кращі часи сміття вивозили.
Трос вже прийшов, залишилось на пошті забрати. Дякую всім за допомогу.
А я хочу себе купить на кун в место ковша , или кун слабый для такого дела . Я видел на видео как манитушка рвёт берёзы как спички
В магніту і гідравліки помочніше буде там мак. Грузоподьомность 3 тонни буде якщо не помиляюсь , на кун якщо робити то тільки для погрузки ну мелоч смикати 50-80 мм .бо 100 -120 мм дичка то буває передок від землі відриває ,
Мужики может кому интерестно продаётся прес Киргистан , косарка роторная польская ,грабли на 5 колёс польские все в робочем состоянии тел 067 77 66 8 55
Эх, пресс нужен, но уже вложился в другое.
Если не секрет, сколько денег?
Брать пока не буду, но узнать хочу))
Всім привіт! Може хто знає, раніше на Сумщині була площадка з технікою з Польщі, на ОЛХ бачив, а зараз щось знайти не можу... Чи є вона ще там, може в кого контакти є?
В Охтирці була, поляк Богдан торгував. проще в Срібному, там і доставка.
А номера у вас немає випадково? Був би дуже вдячний
Да без питань, Срібне 0972790378. Вони й Вашу сторону їздять частенько.
Здраствуйте. Кто подскажет ,где наваривают и шлифуют блок газ 53? Корозия по плоскости ,где ставится головка. Или где продается нормальный б\у блок за адекватные деньги?
Тот же вопрос и за головки. Может кто знает, где продаются нормальные ,не побитые корозией головки за адекватные деньги?
Це внутрішня гайка, з сторони колодок. Мені потрібна колісна, під конус, ключ 30-32. Вчора з десяток замовлень зробив - всюди відмова. На сайті є а в наявності нема. Стільки тих бочок випустили з такими ступицями, РОУ-6 і ще невідомо чого а дурної гайки нема де купити до них.
На Омезі є кітайськи, може є знайомі, що з ними працюють? Або сам заключи договір, круче Омегі нічого нема все рівно. На крайняк я б купив би, але Нова пошта візьме ще гривнів з 40.
так и гайки газоновские применить.если смущает большой размер шестигранника(38) и большой конус то можно вообще использовать футорку крепления заднего внутреннего колеса газ(зил,краз)безвыходных положений не бывает.
Выход есть. Но смущает весь этот гемор с покупкой и цена получается раза в 3-4 больше от 2ПТС-4 получается, которые на каждом углу продается в любых вариантах.
Вчера купил комплект ЗИЛовских шпилек с правой резьбой. Гайки правые может и дома найду, нужно ведра с болтами перетрести, может и найдутся...
А я готов был купить шпильки комплектные, если бы были. И думаю не я один. Спрос есть а где предложения?
таких как вы клиентов раз два и обчелся, а вот на строительные метизы мода сейчас, (да часто они и здорово выручают), поэтому на каждом углу в нечетном количестве
куплю манометр в кабину трактора т-150. тот что показывает давление в коробке. если память не изменяет он до 16 атм. СОВЕТСКИЙ!!!! звоните 0668371916
зробіть захват набагато ускорить процес .
по моему мнению на кун ето не вариант, если ето мтз то промежутка будет в шоке. Да и грузоподъёмность навески скорей всего больше чем куна
кун стоит на юмз полторы тоны поднимает но с трудом.
купи краще стропу такелажну ланцюгову, рекомендую
Шукаю кільця поршневі до тракторного компресора , діаметром 45мм
Потрібні шпильки ступиці з гайками М20 до такої ступиці
Шпильки підходять від ГАЗ-53 а з гайками проблема.
Може хтось продає або є ссилка на продавця?
Помоему это разводилы были
Додивився, є й російски, правда конкретно дорожчі
