Видео работы задней стрелы экскаватора. Неисправность в рукояти в режиме работы на себя, работает очень медленно.
Кроме музыкального сопровождения ничего непонятно.на каких оборотах работает двигатель?как работа с рычагов идёт?что за шум или треск в распреде-или распред и выдаёт такой звук?
"yalazz" пишет:
Нижняя часть реаспределителей, где крепятся рычаги, текут и постоянно в масле.
купите ремкомплект р100-замените сальники золотников.старые просто отвёрткой выковырить,новые трубкой подходящей запрессовать.и проверьте тонкую трубку сливного дренажа-должна идти в бак напрямую минуя фильтра и штуцера как топливные с максимальным проходным сечением.клапан у вас похоже раскручен-он отвечает за максимальное давление в системе при работе этим распредом-по ходу дела он и создаёт дребезжание при работе.отрегулируйте на 150 кпа(15мпа)пробочка для подключения контроля давления-для манометра-смотрите на что идёт и выполнив операцию до упора этим золотником увидите величину давления создаваемого насосом и ограниченное клапаном.
"yalazz" пишет:
Спасибо, в видео музыку поставил, потому что страшный ветер на улице. Позже постараюсь нормально отснять.
До этого лазил в распределитель, крутил этот клапан, так как у меня на 32 нш стало выдавливать кольца. Короче так накрутил, что потом начало рвать флянцы. 3 флянца порвал, испугался, выкрутил клапан на распределителе и он начал подтекать.
это ответ на ваши вопросы по фото.течёт по уплотнениям золотников-заменить сальники-стоят под пластиной прикрученной винтами м6.клапан отвечает за рабочее давление-пройдите по трубкам от какого насоса он запитан-по идее должен от сотки-как в вашем случае не знаю.пробочка уже выше писАл.
У меня левый рычаг выполняет 2 операции: поворот и подъем опускание стрелы; левый рычаг: рукоять и ковш. Так может у меня и есть эти механические джойстики?
Стояли такие . Сделал такие . На полу под ногами педаль газа .
Уважаемые форумчане объясните пожалуйста джойстики можно поставить отдельно или же они идут с распределителем всборе? Если отдельно то от чего можно их поставить? Спасибо
Доброго времени суток уважаемые коллеги скажите пожалуйста как поставить гидравлические джойстики на юмз . Фото выложу в выходные. Очень пологаюсь на ваши опыт и понимание. С уважением Эльвин.
с того же колупатора откуда джойстики пришли.только ещё найдите схему откуда у него запитано давление подпитки гидросистемы джойстиков-может отдельный насос понадобиться да и размеры тех распредов могут вас напугать.
Здравствуйте коллега.На экскаваторы ЮМЗ и МТЗ могут устанавливаться распределители, позволяющие совмещать операции, реализуемые "Ленавтодеталь".
цену озвучьте распреда-отпадёт всякое желание работать с свмещением операций.человек хочет на действующем тракторе с минимальными затратами сделать не меняя распредов.
Здравствуйте коллеги я летом поставил распред на джойстиках работает нормально наши р100 рядом не стоят если берете р100 то синей краской не берите они походу ремонтные производство не залежной
Здравствуйте Денвер 2002. Коллега ,не могли бы Вы нам рассказать о преимуществах новых распределителей ? Оправдана ли с Вашей точки зрения переделка в том числе с финансовой стороны ? Насколько удерживают распределители наполовину поднятую стрелу ?Нет ли "клевка" при возобновлении подъёма ?Сколько отработали моточасов ? Спасибо.
Здравствуйте Аleksandr7764 с финансовой то посчитал у меня когда покупал стояли 3 распреда Р100 работали отвратительно рычаги по всей кабине летали я был в шоке потом купил новые Р100 за 9700 думал теперь все будет ок убрал насколько возможно люфты но к сожалению все осталос как было масло нагреется ни отвал не поднять ни на лапах отжаться не мог залез в инет нашел Ленавтодеталь милая девушка менеджер связалась все подробно рассказала но это до ЕВРО шока тогда 46 по моему было вот распред шланги и фитинги с броней обошлось 55-60 точно не помню зато теперь не стыдно к заказчику ехать прошлый год примерно половину отбил при установке с поворотом была проблема здесь на форуме по гидравлике все объяснили спасибо ребятам вот ну работаешь в удовольствие при движении стрела не падает кольца 1.5м грузил нормально держит там клапана отдельно по заказу на какую надо секцию ставят регулируют теперь на отвале распред Болгар Р80 одиночка ну вообщем пока доволен
Позвонил на фирму-назвали цену "примерно 50т.р" за шестизолотниковый распред с четырьмя рычажками. Евро-шмевро не стоит на месте.С одной стороны -правильно заметил FinФИН, конечно дороговато, так с другой стороны- путящая железяка никогда дёшево и не стоила.Проблема в другом-при хорошем распределителе меньше устаю, и быстрее дело идёт.А за это и заплатить можно.
Денвер 2002 прошу Вас подскажите что за распред,схема запитки секций паралельная?,где какие клапана у него стоят(разгрузочные ,кавитационные или еще чего)что дополнительно на него заказывали.По возможности хотелось бы узнать как устанавливали(с поворотом вопрос , обьясните )Очень хочу заменить на импортный,присмотрел болгарский BADESNOST просят 550 уев.
Спасибо огромное Динар,значит поменяю однозначно .По возможности как заменю отпишусь ,мож кому пригодится.А клапана на поворот тебе какие ставили и все таки секции паралельной запитки или последовательной.
Скажите пожалуйста коллеги значит я не смогу поставить джойстики на родные распределители? Я тут общался с экскаваторщиками и они сказали что можно поставить никто не знает можно ли так сделать или нет? С уважением Эльвин
Скажите пожалуйста коллеги значит я не смогу поставить джойстики на распределители? Я тут общался с экскаваторщиками и они сказали что можно поставить никто не знает можно ли так сделать или нет? С уважением Эльвин
Эльвин все можно тока че хочеш из Audi никак BMW не сделаеш
FinФИН, завтра постараюсь выложить видео работы гидравлики моего экскаватора и наверное все будет понятно.
http://www.youtube.com/watch?v=xTCUgJoqC1Q
Кроме музыкального сопровождения ничего непонятно.на каких оборотах работает двигатель?как работа с рычагов идёт?что за шум или треск в распреде-или распред и выдаёт такой звук?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ответьте пожалуйста на вопросы на фото.
прочитайте внимательно
Извините за невнимательность, все понял, спасибо.
У кого нибудь стоят джойстики вы ложите пожалуйста фото если не трудно
нужны распреды с гидроуправлением.
А с чего можно поставить?
Счего можно поставить распределитель???????? помогите пожалуйста Сергей
Денвер 2002 спасибо за Ваш комментарий.
Да незачто обращайтесь если шо
Полностью с вами Аleksandr7764 согласен комфорт в наше время нужен мда цена за голый распред 50р![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
