Прес КЛАСС МАРКАНТ 50 ремонт, регулировки, обслужевание.. Страница 9 из 12
344 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Alexander Frolov пишет:
Всем здравствуйте, интересует такой вопрос, не подскажете кто где преобретает запчасти на пресс маркант 40, а именно нужен вертолёт
http://tehnika-es.ru/raznoe/
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Oleksandr69 пишет:
Дякую. Я сьогодні зняв плиту (лижу з вертольотами) сам прижимний на цьому що рве трошки коротший і вище сидить відповідно до другої сторони яка вяже. Зняв і наварив та підігнав прижимний до першого. Вертольоти нормально працюють а особливо на цій що не вяже. Все зремонтував і гайда в поле, спочатку почав нормально тюкувати десь 50 тюків і ніодного розвязаного а перейшов на інший город зі 120 11 розвязаних (рваних). Приїхав додому і приглядів, що на голці яка мучить мене ролік не крутиться повністю пів обората і клинить я думаю, що це і є причиною. Завтра виточу новий ролік і буду пробувати, Яка ваша думка???
ПО РУССКИ НАПИШИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01.12.2013 - 18:52
: 7610
кто с маркантом на ты,нужен совет. невяжет узелки чего нужно делать? 2 тюка вяжет 3 не вяжет и так идёт,перепробовал всё или начинает на узло вязателе завязывать по 3-5 узлов и при этом рвёт нитку,а узел остаётся на узловязателе.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Антон Фадеевич пишет:
по 3-5 узлов
фигня не здоровая )) по этой причине у меня на обеих крючках клювики по обломало. Причина - сломалась пружинка мерчика тюка и он заклинил в положении запуска вязалки. Пока заметил, клювики накрылись.Один стоит 1 650 рупий. Так что проверь, мерчик не подклинивает?
вопрос не конкретный
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Алик605 пишет:
мерчик тюков работает отлично,срабатывает как прложено и возвращается чётко.
Алик605 пишет:
и в чём не конкретный? реально начинаешь пресовать выходит 2 тюка нормально завязаных,потом 2-3 тюка не завязаных,нитки то на одной то на другой стороне порвана или узел не связан,поиом опять 3-5 тюков завязаны.
: Возле Черкас
21.08.2017 - 22:25
: 5
подскажите пожалуйста остается нить на вертолете прижимает его и разрывает что можно сделать за ранее благодарен
: Возле Черкас
21.08.2017 - 22:25
: 5
подскажите пожалуйста остается нить на вертолете прижимает его и разрывает нить что можно сделать за ранее благодарен
: Возле Черкас
21.08.2017 - 22:25
: 5
наскакивает на вертолет шпагат и потом разрывается как устранить помогите если кто знает
01.12.2013 - 18:52
: 7610
покрути руками медленно как происходит процес завязки и увидишь почему заскакивает шпагат на вертолёт,возможно штифт на вертолёте срезало и он провернулся.У меня после замены иглы вертолёт стал бить по игле,т.к угол изгиба был не тот.
: Возле Черкас
21.08.2017 - 22:25
: 5
руками кручу все нормально а в работе заскакивает и именно одна правая сторона если смотреть сзади
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Savir пишет:
прокручивание с пустой камерой не даст полной картины работы прижимов шпагата, т.к. угол шпагата не тот, что при прессовании ..
проверь так )) когда шахта полная и тюк почти сформирован ( но рычаг муфты еще не сработал), ослабь пружины регулировки плотности тюка, включи муфту и только теперь прокручивай маховик в ручную. Когда прижим полностью зафиксирует шпагат, тогда и смотри нет ли зазора между "флажком" и плитой вязалки а так-же сохранилось ли расстояние ( 0-1 мм) между флажком и пеньком (птичкой). Там все просто ...
: Чувашия
08.04.2014 - 08:49
: 5
Скажите пожалуйста Маркант 50 это какое производство Германия или франция? А то у меня пресс перекращен и ничего не видно!
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Александр 1976 пишет:
А какая разница?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
вродь Франция
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Всё я закончил сенокос в этом году! Буду мыть мазать и в гараж!
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Может кого заинтересует,продаю свой пресс подборщик Class markant 40... С вопросами в личку....
: Возле Черкас
21.08.2017 - 22:25
: 5
Антон у меня теперь таже самая причина что и у тебя на узловязателе остается узел порванного шпагата подскажи ты как то устранил эту проблему
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Savir пишет:
до истины так и не добрался,сезон закончился,дожди пошли,а так капну масло и нормально
19.03.2018 - 22:46
: 2
собираюсь купить б.у пресс маркант 50 из европы, что можете сказать о нем в плане обслуживания, на что следует обратить внимание при покупке, и вообще стоит ли брать пресс примерно середины 90, не намучаюсь ли я с ним, вобщем буду рад любому совету. заранее спасибо.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Алексей00 пишет:
Только в агроделе не бери,и лучше съездить посмотреть самому,и выбрать,а не брать что привезут,тогда точно намучеешься.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Привет всем.Проблема с Claas Markant 40,выдаёт вот такой результат
При вязании узелка конец,который должен быть короче,выдёргивается.В руководстве,выложеном в етой теме,нашёл вот такое описание
Натяжка пружины узловязателя и ослабление винтов канала результата не дают.По первому пункту вообще не пойму,колёсико узловязателя это вот эта деталь?
и какой там должен быть зазор?При провороте пресса руками всё вяжет,
а вот трактором и с сеном никак.
Такое впечатление что на более высокой скорости и под нагрузкой клюв узловязателя не успевает захватить нить и она "уходит" под тюк сразу после обрезания.И ещё,при возврате иглы нить сначала попадает в зазор (с боку) между прижимными пластинами,а потом,при окончательном довороте верхней пластины,стает на место (в зацеп на верхней пластине).Это нормально или нить не должна попадать в боковой зазор?
Пресс до этого несколько лет стоял без работы,вся смазка пересохла и превратилась в смолу,пришлось всё разбирать и отмывать,как он работал до етого не знаю.
Буду благодарен за помощь.
: Чувашия
08.04.2014 - 08:49
: 5
Когда менял подшибники на поршне сбилось зажигание. Помогите пожалуйста как мне выставить зажигание? пресс маркант50
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Поршень поставить у так называемую ВМТ (поршень подать вперед в сторону дышла) и все шестерни поставить по меткам.
: Чувашия
08.04.2014 - 08:49
: 5
Александр-82 пишет:
Поршень в ВМТ как Вы и пишете. шестерни большая и маленькая которой соеденены с вязальным метки совпадают но где находятся другие метки не нашел.И ешо когда поршень находится в ВМТ иглы где должны находится?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
sos вертолет на всех одинаков?
https://agrokom.in.ua/p36362670-000046-rychag-nitkovyazatelya.html
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Миша 78 пишет:
Звонил недавно в одну контору за запчастями на 40-й,сказали что "вертолёт" бывает старого и нового образца и что кто-то у них покупал нижний рычажок и он не подошёл.Судя по описанию в Вашей ссылке,одинаков,а вообще спросите у тех кто продаёт,или надо ехать смотреть на месте.Благо у Ваших краях этих магазинов куча.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Миша 78 пишет:
[изображение] вертолет на всех одинаков?
Теперь да. Старого больше нет.
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Здраствуйте. Помогите погнул я на своём 40 кардан,а что теперь делать не знаю у меня кардан идёт вместе с муфтой. Может кто из вас переделывал на отечественный кардан? И как это всё спарить с муфтой???? Заранее всем спасибо!
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Николай 1987 пишет:
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
когда-то переделал так, под 6 шлицов, т.к. бюджетных обгонок (эта 2,500 р.) на 8 не было. Теперь пресс работает на кардане от польских косилок ( виракс и тд)
