Если есть нормальная игла, попробуй по шаблону сам сделать. Уж очень цены на них кусаются...
)) да и делается " на коленке "
на днях обломало основной диск муфты маховика, вырвало вал , на котором сидит вся конструкция, так цена 5,600 да и ждать недели 2 пока доставят. Кароче кусок металла 5 мм. и и обрезок вала 30 мм. длинна 6 см. и получилось по крепче заводской ..
А можно фото самого крепления ролика,на игле....
А можно металл на иглы использовать не 15мм а по тоньше???
возьмите пресс киргизстан, там нет алюминиевых, только сталь ,,, )) так вот они работают десяток лет, хз сколько раз гнутые и правленые )) с металлом ведь проще работать, кувалда - и вперед!
Николай 1987 пишет:
родные вроде даже 16 мм., )) просто при копировании стараешься придерживаться заводских стандартов
[/quote]
А можно металл на иглы использовать не 15мм а по тоньше???[/quote]
Думаю, что тоньше не выйдет. Т.к. не получится качественно сделать часть иглы где ролик. Толщина ролика, плюс стенки иглы - вот и выйдет, наверное, минимум миллиметров 13-14.
Всем привет из горячего узбекистана. Долго копал форум но нужного не нашел. Купил недельку назад pvp351сербского производства по лицензии клаас. Первое испытание провели на скошенном камыше. Первые пять тюков на 1й передаче мтз норма. Включили 3ю скорость и пресс захлебнулся массой. пресскамеру очистили и маховик буксовал даже от малой массы хотя вом крутился. Прессанули еще тюков 7 после каждого 2 тюка один непровяз правого по ходу Вручную покрутили узловяз правый по ходу делал узлы не тугие то есть смотришь узел норма но потянув нитки короткая часть нити выскакивала из петли. Мануал на сербском и нужных рисунков не нашел.
Ребята плиииз помогите я в этом деле новичок. Ближайшии спец по клаасу за 80 км. Но вокруг киргизов много
Почему буксует маховик. Если сорвало срывной болт где он находится. Или надо покрутить гайки с пружинами на маховике. Как работает муфта маховика.
И начет узловяза подскажите может надо краску где подшкурить или где что подкрутить.
по пол оборота подтягивай пружину зажима крючка и смотри на результат ..
Бахтияр Приаралье пишет:
так-же по чуть-чуть подтягивай пружину прижимных тарелок ..
равномерно подтягивай гайки с пружинами, подтяни по 1-му обороту и в пайку )) фрикционная муфта должна срабатывать только в случае, если пресс конкретно "давиться" ))
Так-же на прессе должна находиться обгонная муфта, предназначенная гасить инерцию вращения маховика ( при выкл. ВОМ слышны шелчки)
Всем привет. Смазал все места солидолом. Запустилпресс пока норма. Но все же на 30 40 тюков один невяжет. Думал буксует муфта пресса оказалось что вом буксует на мтз. После комбайна солому пшеницы вяжет только на 2 передаче.
На правом по ходу узловязе короткая часть узла совсем короткая около полсантиметра, a на левом где то один сантиметр. Пробовал подтянуть пружину прижимных тарелок на пол оборота но результата нет. Посоветуйте что нибудь или не трогать ниче пока не притерлось. Сегодня связали 750 тюков из них 20 правый узел не вязал(точнее вяжет норм но короткая часть выскакивала из петли при выходе тюка)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, столкнулись с такой проблемой пресс подборщик Маркант 50 не захвачивает клювиком нитку с одной стороны, по этому тюки не вяжет . В чем может быть причина?
Всем привет. Столкнулись с проблемой пресс Маркант 50. Когда иглы подают нитку на завязывания узла все нормально, но когда иглы уходят то с одной стороны обрывает нитку вообще. В чем может быть причина?
Смотри иглу где то цепляет или прижимные тарелки с выроботкой нить подает но неудерживаться там
У нас сейчас такая же ситуация. При возврате игл нитка рвется. Досмотрели, на верхней прижимной тарелке рядом с тем местом, где нитка укладывается, кусок метала выломался. При укладке нить трет по боковине верхней прижимной тарелки и укладывается на свое место. Но от времени этот метал стерся, стал тонким и его просто в очередной раз проломило. А об острый угол нить и рвется. Напильником то сточили угол, вродь перестало рвать, когда руками крутишь. Осталось проверить в работе. На фото без нижней прижимной пластины. Может у кого-то есть соображения по поводу того, как это исправить? Цену посмотрел и офигел 8 тыров одна... А надо обе...
Всім доброї ночі. Потрібна допомога ваша! В мене прес підборщик маркант 50, сталася така проблема - з одної сторони (по ходу з права) залишається нитка на направляючі і рве її, 5 тюків завязаних а 1,2 розірвано. В чому проблема підкажіть будь ласка??? Буду вдячний!!!
1 - проверь зазоры пенек-флажок и пенек - крючок
2 - посмотри, нет ли выработки на пеньке
3 - посмотри, нет ли зазора между флажком и плитой при прижиме шпагата
Дякую. Я сьогодні зняв плиту (лижу з вертольотами) сам прижимний на цьому що рве трошки коротший і вище сидить відповідно до другої сторони яка вяже. Зняв і наварив та підігнав прижимний до першого. Вертольоти нормально працюють а особливо на цій що не вяже. Все зремонтував і гайда в поле, спочатку почав нормально тюкувати десь 50 тюків і ніодного розвязаного а перейшов на інший город зі 120 11 розвязаних (рваних). Приїхав додому і приглядів, що на голці яка мучить мене ролік не крутиться повністю пів обората і клинить я думаю, що це і є причиною. Завтра виточу новий ролік і буду пробувати, Яка ваша думка???
раз клинит, то выработка есть по любому, что тоже может быть причиной разрыва )) если тюк не завязало, то не спешите перекидывать его на соседний валок а осмотрите порванный шпагат, если он потрепан 5-10 см., то возможно и ролик, но если его опять разорвало, то скорее всего вы не доработали прижим
Еще желательно , а то может кому да пригодиться
Подскажите а какие брать иглы, стальные или с алюминия???
Тут пишут, что лучше стальные брать.
Ставил стальные
без роликов,так с ними и продал,претензий к ним небыло.
Спасибо за фото...
А если сделать иглу из алюминия??
сделаю обязательно, только приехал с тюковки
[/quote]
Ну я тоже пришёл к такому выводу....
Сегодня прессовал вроде всё норм
Раннее Андрей уже сказал за прижимные диски
на стр. 3 БАЯНИСТ выкладывал ..
может износ беговой дорожки ролика крючка ? в следствии чего открытие клювика не полное ?? )) вопрос не совсем конкретный
Всем здравствуйте, интересует такой вопрос, не подскажете кто где преобретает запчасти на пресс маркант 40, а именно нужен вертолёт
Ось цей направляючий я підігнав до тої сторони що хороша!
