Прес КЛАСС МАРКАНТ 50 ремонт, регулировки, обслужевание.. Страница 3 из 12
344 сообщения
україна
: ланівці
05.06.2015 - 23:01
Як виставити зажигання в маркан 41.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Ребята как поменять вязальные аппараты купил новые но пока не брался может кто подскажет как легче поменять ?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Мужики , нужна помощь. Гнет иглы, зажигание выставленное, все работает нормально, но тюков 200-250 происходит какой то удар и все. Все проверяли, везде все нормально.А последний раз согнуло даже рычаг на валу. sos sos sos
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
у тебя по ходу не выбрасывает упор и бйот иглы. а такой прикол и у меня на константови есть
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Oleg81 пишет:
Какой упор? Все проверял- все на месте все работает. Сегодня поставил иглы, прокрутил, работает, все вяжет, а вот причины не найду хоть убей. Стремно как то пробывать( одна игла- 1400 грн).
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Упор, тот который не дает поршню ударить по иглам.
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
в незу под шахтой есть упор, когда иглы выходят в шахту и упор пружыной тянет в шахту страхуя тем самым иглы
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Oleg81 пишет:
Я примерно понял о чем речь thank_you , но сегодня там тоже смотрел - пружина нормально прижимает шатун когда переваливает нижнюю точку.
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
у меня маркант 40 не могу понять почему нить перескакивает на вертолет. и получается рваная одна сторона нити.(может проблема в игле).....
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Oleg81 пишет:
thank_you Все наладилось, отрегулировал и вчера весь день отработал нормально.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Василий 1989 пишет:
fotku
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
Василий 1989 пишет:
зазор между прижимом вертольота и подставкой вязального апарата
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Есть такая проблема,что посоветуете?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Парни выручайте sos Нужен мануал на клаас 50. У меня констант, но на него найти инструкцию даже не надеюсь cry Откликнувшихся заранее благадарю thank_you
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Миша 78 пишет:
сегодня поменял крючек узловязателя на левой секции (очень выделовалась) поставил крючок с защитным клапаном и стали проскакивать такие же узлы. До этого стоял без защитки.
ua
28.04.2015 - 21:04
: 10
Может кто знает где можно купить гуки под 34 хрестовину.Нужен гук муфты и гук со шлицами уже второй розорвало за етот сезон
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Винни пух пишет:
fotku где стоят.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
пресс вроде наладил, но есть не большая проблема. если левая вязалка не завяжет то на тюке сверху лежит кусок шпагата сантиметров 5-6 а на самом шпагате с одной стороны простой узел без петельки. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ???
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Хлопці, тримайте інструкції, якщо шо то пишіть в лічку...
02995985baru3002.pdf
02995996baru3002.pdf
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
народ подскажите такой момент пресс маркант 40 настроил вяжет, но примерно через тюков 30 забрасывает шпагат или как пишут он остается на птички или( направляющей шпагата ) и шпагат то одну то другую сторону бывает вместе что и где посмотреть???
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
сегодня спросил цену вертолёта в сборе и охренел -- 14. 500 руб. Так-же нашел причину почему на тюке при невязи левой секции лежит кусочек шпагата .......... износ нижней прижимной тарелки. Народ, кто как выходит из такой ситуации как у КАРСАР 78 ??? Может кто-то как-то доробатывал этот узел ?????
20.12.2009 - 18:21
: 685
Алик605 пишет:
Подваривал плиту, в местах износа, с последующим нлифованием.А также кувалдой, не стесняясь, выпрямил сами прижимы.Рукой за "вертолет" зажимал шпагат - держит, но не намертво.В работе разрывов из-за перекидывания шпагата стало намного меньше.Думаю разобрать вертолет и шайбами уменьшить зазор между пальцами.Да, "вертолёт" у меня не заводской, а сделанный где-то в подвале.Кустарно и без маслёнок.Но третий сезон отработали...
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
блин да я свой уже весь перебрал валики токарь новые выточил втулки поставил из бронзы мне кажется сам корпус немного погнут ну просто нет причин больше подложил под корпус проволочку алюминий расплющил молотком ну лучше стало примерно 50 -60 штук потом непровяз хочу попробывать наворить на край вертолета может что получится есть фирма дедал агро в инете наберите там у них вертолет в сборе 12000 и то цена немыслемая а 14000 это просто пипец.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
народ как правильно выставить зажигание граблин подоющих сено?Пошагово если можно
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
сегодня сдавал назад и не заметил лежащий с заду тюк, короче он попадает под пресс и видать смещает левую иглу в верх, захожу в пайку и при первом-же срабатывании вязалки игла ломает (( давайте как у киргизоводов упростим названия узлов... подвижная часть прижима - флажок, неподвижная - пенёк )) флажок. Едем с напарником домой, с помощью сварки - болгарки восстанавливаем флажок и в поле в бой. Но хрен там !!! Невязь пошла через каждые 5-6 тюков. Причина- шпагат за пеньком. При ручном прокручивание все было идеально. В прессе завалялся ( ещё от старого хозяина ) " убитый " пенек, весь сточенный и выгнутый. Поставили его ради хохмы и офигели !!! Оставшиеся валки прошел не оглядываясь на зад ( чтоб не сглазить laugh ) примерно тюков 100-120. Короче, отработал прижим против всякой логики и наперекор инструкции. Проверю его на нормальном объеме - отпишусь.............
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
наверное старый пенек тот что стоял тоже погнуло при ударе иглой
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
в такой ситуации пенёк не страдает. если иглу с низу подняло, то в верхнем положении она наоборот проходит низко и как результат - встречается с флажком и ломает его. пенек, который я поставил (убитый) изогнут в верх. Крючок проходит над ним в притирку, практически не оставляя нити шанс остаться на нем.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
кстати в теме про киргизов читал, ребята пишут что крючок бывает даже задевает пенек.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Мужики проблема, не зажимает узел на одной стороне, Тюков 20-30 вяжет, а потом идет порванный. Перед этим тюков 700 сделал без единого порванного.
Бывает вяжет какой то непонятный узел.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Было типа такого. Вылечил заменой нижней прижемной тарелки.
