Прес КЛАСС МАРКАНТ 50 ремонт, регулировки, обслужевание.. Страница 12 из 12
344 сообщения
: Чувашия
08.04.2014 - 08:49
: 5
Привет всем! Интересует меня такой вопрос. Можно ли поставить на пресс гидро мотор и какой это если можно? пресс маркант 50 а трактор т-25. Не зная где задать этот вопрос решил здесь.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
для чего гидромотор,25ка и от вама тянет его легко.
: Тамбов
11.12.2017 - 17:18
: 5
smile3
: Тамбов
11.12.2017 - 17:18
: 5
самодельные иглы ,еще не пробовал в работе ,металл сырец 16х30
: Чувашия
08.04.2014 - 08:49
: 5
Антон Фадеевич пишет:
гидромотор для того чтобы нажав на сцепления работал подборщик. это когда валки большие и подборщик не успевает проглотить большое количество сена.
: Вінниця
16.06.2020 - 08:05
добрый день помогите пожалуйста настроить пресс Клаас маркант 50 не вяжет правую сторону если смотреть сзади распускается узел. со ста штук бывает 10-15
освобожденным .на выходе из шахты освобожденным. набивает тюка больше на правую сторону. . подскажите что делать? заметил то что если большая масса тогда возникают проблемы. может кто-то может дать консультацию 0960183085 (0636430015 Viber)
07.07.2020 - 22:21
Андрей3177 пишет:
коля92 пишет:
зламало два рази ігли всі мітки на шестернях і зірочках на місці в чому може бути проблема
установкой цепи с редуктора на вязальный добиться таого момента чтоб при движении поршня иглы начинали свое движение когда край поршня пройдет концы игл сантиметров 4-5
Як правильно виставити зажигання на Claas markant 41 ?
08.07.2020 - 18:21
: 2
Здравствуйте. Есть инструкция как зажигание выставить на маркант 50 ??
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Aristocrat пишет:
claas_chastina_1.pdf
claas_chastina_2.pdf
08.07.2020 - 18:21
: 2
Здравствуйте. Может кто знает человека который выезжает в регионы для ремонта и настройки маркант 50 . Напишите контакты буду благодарен .Пресс находится в Грозном
: Луганск
27.05.2019 - 22:01
: 3
Ребята привет поломался клюв узловязателя и за чего не могу понять поставил новый поломало опять через 300 тюков!!
Еше заметил мершик тюков может при перезапуске разов 5 подряд сработать
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
сергей010878 пишет:
походу слизало грань на "болт- кулачек" (см. в каталоге) в муфте вкл. вязалки ))
На плавь сваркой и шлифани в первоначальный вид и + на педальке что сидит на том "болт-кулачке" тоже слегонца наплавить и придать более округлый вид для легкого скидывания с А образного рычага.
Несколько узлов на клювике выламывают его ...
28.07.2021 - 19:58
: 2
Мужики подскажите что может быть . Крючек узловязателя скидывает одну нитку . Ну сначала снимает обе немножко проворачивает и одна спрыгивает . Это магия какая-то , эта проблема кочует с одного аппарата на другой. То правый вяжет с левого скидывает то наоборот . Заменил уже половину запчастей , вывел в идеал подвижный и не подвижный ножи так что режут бумагу , уже руки опускаются что то делать .
