Прес КЛАСС МАРКАНТ 50 ремонт, регулировки, обслужевание.. Страница 2 из 12
344 сообщения
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Почему такой узелок?
30.05.2014 - 15:20
: 2
як встановити зажигання в клас 40??
30.05.2014 - 15:20
: 2
зламало два рази ігли всі мітки на шестернях і зірочках на місці в чому може бути проблема
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Миша 78 пишет:
Што нужно заменить штоб шпагат ложился на место?
снимите корпус вязального с вала пресса, прокрутите вручную тарелку верхнюю до этого момента как на рисунке,посмотрите зазор между нижней тарелкой и боковой частью верхней тарелки. причиной может быть или же большой зазор или пресс после длительной стоянки. боковая часть верхней тарелки с коррозией и затягиает шпагат туда. иглы уходят чуть раньше чем проварачивается верхняя тарелочка и шпагат не ложится на крючек тарелки а уходит между тарелками. лечится элементарно..: капля сварки на низней тарелочке и шлифофка( устранение зазора между тарелочками до минимума
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
коля92 пишет:
установкой цепи с редуктора на вязальный добиться таого момента чтоб при движении поршня иглы начинали свое движение когда край поршня пройдет концы игл сантиметров 4-5
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Андрей3177 пишет:
Миша 78 пишет:
thank_you спасибо,понял.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Миша 78 пишет:
Андрей3177 пишет:
Миша 78 пишет:
по марканту спрашивайте,чем смогу,тем помогу. и смотрите тему по киргистану, вязальные аналогичны.
: Украина
17.07.2013 - 15:29
: 98
Вчера выехали собирать сено люцерни. Масса маленькая и пресс начал жестко рвать нитку. Настраивали по разному. Все равно было не тюкование, а мучение. Он всегда так реагирует на плохую массу?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Menen пишет:
какой шпагат? до этого работал норм на этом же шпагате? возможно сено влажное,тюки получаются очень плотные и не протягивает нитку между тюками..отрывает от вязального.
: Украина
17.07.2013 - 15:29
: 98
Шпагат Кама. Рааньше было норм. Но если массы нет тоесть сена маловато, то рвет ужасно :( А если масса нормальная, то в принципе норм. На 100 тюков может 5-8 рвется.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Menen пишет:
не видел такого. житомирский бери, годами проверен. 8 на сотню много. и где рвется шпагат, в каком месте?
: Украина
17.07.2013 - 15:29
: 98
Андрей3177 пишет:
нам советовали продавцы ее. Польская нитка. Житомирскую тоже использовали. Не помню уже название. Рвет нитку или при завязывании узла, он развязывается или когда завязаный узел выходит, его разрывает.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Menen пишет:
Андрей3177 пишет:
ну так никто не скажет причины. объяснение нечеткое, некорректное. нитку на живом рвет? или узел плохо вяжет?
: Украина
17.07.2013 - 15:29
: 98
Андрей3177 пишет:
по разному, бывает левая режет по живому. А бывает, правая рвет узел.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Menen пишет:
Андрей3177 пишет:
Вы конечно извините но у вас нервы у меня 1\200 и я уже нервничаю а тут 5\100 хотите чтобы вам помогли задавайте четко вопросы и вставляйте фото енто хороший пресс.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Menen пишет:
Тама нетакая хорошая как ее рекламируют продавцы,попробуйте другой шпагат "титан,юта",попробуйте ослабить натяжку нитки,если маса сыровата рвать будет именно узелок(через плохую завязку).
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Миша 78 пишет:
Menen пишет:
юта есть хорошая и бракованная. отличие на упаковке есть текс написан так же как и все остальное на пленке краской. эта хорошая. а есть текс наклейкой обозначен. та гораздо хуже. я неоднократно объяснял что пользоваться нужно проаеренным шпагатом. и если есть проблема, просьба объяснять понятно корректно и желательно с фото. зайдите в тему по киргистану посмотрите. а по объяснению что " рвет нитку" Вам никто не поможет пока не посмотрит как это получается или хотя бы получит внятное объяснение. еще рез говорю украинцам, ребята, шпагат житомирский проверен годами и на клаасе и на киргизе и на многих других прессах.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Андрей3177 пишет:
Миша 78 пишет:
Menen пишет:
Жытомырский,это Жытомыр-Пак? сколько текс?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Миша 78 пишет:
Андрей3177 пишет:
Миша 78 пишет:
Menen пишет:
пусть не посчитают рекламой. 400 метров в 1кг.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Андрей3177 пишет:
Миша 78 пишет:
Андрей3177 пишет:
Миша 78 пишет:
Menen пишет:
А цена? У нас только импортный 2000м/4кг/140-160гр.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
у нас житомир 39гр за кг серый второй сорт и 42гр белый
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
работает отлично и белый и серый с клаасом.
28.07.2014 - 13:38
: 2
Почему при завязци узла рассекает нить, идущая к игле? И почему выскакивает нить из узла при завязанни?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Oleg51 пишет:
fotku
28.07.2014 - 13:38
: 2
нить при завязывании не перескакивает через серпик, почему?
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Здравствуйте у меня маркант 40 подскажите пожалуйста 10 вяжет 1 нет просто чисто обрезанная нить нет негде узелка. И все это с одной стороны с левой, как стоишь сзади пресса и получается правая нить длиннее чем левая это на завязанном тюке заранее спасибо
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Ребята ПОМОГИТЕ не вяжет пресс маркант 40 то одна то другая сторона кто может подсказать что делать рвет нити то на клювике то после то перепрыгнет за вертолет вобще беда кто понимает дайте номер я позвоню может по телефону обяьсните
ua
28.04.2015 - 21:04
: 10
Маркант 50 а некто не модернизировал прижым подвижного ножа к неподвижному а то прижымной уголок быстро стирается,а большинство знают большой зазор тем кривее тюк ну и нагрузка на прес камеру.В прошлом году почти новую лимонку скрутило
: г. Харьков
07.04.2011 - 16:24
: 6
У меня была проблема с этим уголком , решили установкой нового, который делали на заводе!!!!
ua
28.04.2015 - 21:04
: 10
Менял на новый но через 5-7 тыщ зазор появляется в раене 1 см.и понеслась замена срезного болта пока не подведу ножы.На днях чучуть помудрили с прижымным подшипником че получется покажет время
