Комбайн зерноуборочный полунавесной Z 020 (Польша). Страница 2 из 3
74 сообщения
: Брянск
05.12.2011 - 11:53
: 166
то есть аппарат рожно и брать не надо ?
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Санчос 1975 пишет:
Техника привосходная пока отработали первый сезон полёт нормальный.
Возможно ли этим комбайном убрать мелкосемянные, клевер, горчицу и т.п.?
: Могилев
22.08.2018 - 15:14
новый такой где можно купить и по чём?
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Василий 1973 пишет:
Комбайн польский, сейчас их уже наверное не делают. Найдете б/у тоже неплохо. Комбайн простой как велосипед, за 10лет эксплуатации серьезных поломок небыло.
13.10.2019 - 20:58
: 9
Стоит ли брать такой аппарат для обработка своих посевов (5-10 га) + как вариант возможность заработать на уборке соседей с такими же площадями посевов?
Или все же присмотреться к миникомбайнам из европы 70-90х годов (Massey Ferguson 307, Volvo S830, Claas Compact)
Насколько принципиальное различие в скорости уборки/расходе топлива и тд??
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
stas_b пишет:
Если туго с финансами то конечно можно брать, но если разница в цене не решающий фактор, то однозначно
stas_b пишет:
stas_b пишет:
В разы. Жатка 2.70 ни о чем не говорит, барабан маленький. У нас люди под этот комбайн на мтз 80 ставили ходоуменьшитель. Я косил при большой массе на полжатки. А так в идеале сот 40 в час реально.
: Сарни
02.08.2020 - 11:07
waldemar пишет:
stas_b пишет:
stas_b пишет:
stas_b пишет:
У Вас є ще цей комбайн???
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
20 років назад продав
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
На днях купил такой комбайн. Первое что отметил, что нужна реально высокая резина, мне достался с низкой, так комбайн почти по земле скользит, опорные колеса практически едут по земле, хотя должны висеть в воздухе.
Буду потихоньку восстанавливать все узлы, приводить в порядок.
И что то буду делать с колесом, может поднимать буду.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Ищу инструкцию на него.
27.03.2019 - 16:55
: 934
И вообще, любую информацию.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Jafet BOY пишет:
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Jafet BOY пишет:
Посмотри колесо от прицепа птс4, должно подойти, может будет чуть выше.
27.03.2019 - 16:55
: 934
waldemar пишет:
Jafet BOY пишет:
Спасибо. Жаль на польском.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Фельдшер пишет:
Jafet BOY пишет:
Да, думаю в самый раз будет. На данный момент нет такой резины, пока думаю поставить с джипа 245*75 по моему так.
Но на будущее с птс присмотрю.
На моем юмз заехать в него нереально, пришлось рулевую сошку на шлицах переставлять, чтоб колеса под 90 градусов... и то, переднее колесо терло об раму жатки.
Кто как в него заезжает??? Кто нибудь с юмз агрегатировал??
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Цеплял на МТЗ 80, заехать задом под углом и зацепить на навеске, потом правый тормоз и дальше заежаеш и цепляеш спереди. Тяги на навеске были короткие. Выежаеш отцепил спереди, выехал, потом зад отцепил.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Знакомый на МТЗ-82 поставил переднее колесо от т40, а то не влазил.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Фельдшер пишет:
Спасибо, с тормозом эт идея, попробую.
Думал сделать третье поворотное опорное колесо на комбайне, возле основного резинового колеса, и просто подставляя под опорные колеса швеллера закатывать боком к трактору.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Jafet BOY пишет:
Ничего этого не надо, все там продумано, он как бы сам заезжает. Это вообще не проблема.
27.03.2019 - 16:55
: 934
waldemar пишет:
Jafet BOY пишет:
Буду пробовать, думаю так и сделать, боком подьехать, задок прицепить и с левым тормозом назад здавать, как передок встанет, зацепить.
Спасибо всем.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Колесо став як можна більше. Слідкуй за зерновим елеватором, на переїздах можна зацепити і відірвати кришку, а ще краще зроби захист під елеватором.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Фельдшер пишет:
Пока не очень разбираюсь что там как устроено. Где находится этот элеватор?
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Jafet BOY пишет:
Фельдшер пишет:
Внизу, возле бункера. Зад должен быть выше на 10см. чем перёд.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Фельдшер пишет:
Jafet BOY пишет:
Фельдшер пишет:
Спасибо.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Готовлю комбайн к уборке, появились вопросы, прошу у вас помощи в их решении:
Как смазываются подшипники? Не нашел ни одной масленки, боюсь спались подшипники в работе, как их смазывать?? И вообще как они устроены? На всех подшипн. вижу одинаковый принцип, - на валу стоит какая то обойма со стопором под внтр шестигранник, и за ним подшипник, что это за обойма, для чего она??
27.03.2019 - 16:55
: 934
Нужно ли смазывать цепи на транспортере (или как правильно сказать) перед молотилкой и на подачу зерна в бункер??
По идее там пыль, со смазкой только хуже будет?
На бункере два рычага, один на включение выгрузного шнека, а второй для чего? У меня на втором трос оборван.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Jafet BOY пишет:
Второй отключение молотилки, возле барабана ролики натяжные на коромысле к ним подключается, там трос нужен около 4м. Цепи и подшипники не мазал. Наклонный подходит от польской сажалки.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Jafet BOY пишет:
Обойма идёт как эксцентрик и фиксируется болтом под шестигранник.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Фельдшер пишет:
Jafet BOY пишет:
Спасибо за информацию!
Наклонный это что? Цепь наклонной камеры?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Фельдшер пишет:
Jafet BOY пишет:
Не совсем понимаю ее функции... Удерживать вал от смещения в подшипниках? И как ее снять, если нужно поменять подшипник, просто выкрутить фиксатор и выпрессовать?
Важные темы
  • Самые популярные темы
