погрузчик METAL FACH T 229 - отзывы и рекомендации. Страница 4 из 8
240 сообщений
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Егор Хапугин пишет:
Родного не было. Не производили их тогда. А нужен был. Поэтому и взял самый оптимальный, дабы снизить количество сварочных работ
по чем ковш брали?
ко мне представитель домой приезжал смотрел спрашивал про погрузчик и предложил их челюстной ковш точно не помню но что то около 100 т.р.когда польша стоит 200.
13.10.2015 - 20:18
: 21
Denchik 67 пишет:
Егор Хапугин пишет:
по чем ковш брали?
60 или 65 кажется, но это до повышения НДС. Да они сейчас наладили производство ковшей, буквально пару месяцев назад. Активно поддерживаю общение с заводом изготовителем Цена около 100, но если бы мне тогда сказали подождать пару месяцев, я бы подождал и купил ковш ихнего производства. Мне присылали фото ковшей, разница просто колосальная, и цилиндры и крепления и толщина металла и ножи, все более качественно выглядит.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Егор Хапугин пишет:
Вварил штуцер в фильтр? Что то не пойму я. Там кажется без сварочных работ не обойтись, так?
нет.у меня старый трактор.еще с гсв был.Я его выбросил и к этой трубке накрутил тройник и переходник из старого рукава от 1221 ДТовская гайка сделал тройник.варил сам но такой можно и купить в магазине но мне лень было ездить тем более что я только приехал из магазина вот и сварил
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
фото с телефона и у меня инет плохой не знаю загрузились или нет.
Металл и исполнение очень хорошее я брас себе с обычным ковшом очень доволен.крепкий и герметичный даже краска еще не обтерлась хотя еще мало на нем работал.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Denchik 67 пишет:
Егор Хапугин пишет:
с лева это с распределителя обратка разгрузочная.
а в низ идет уже с распреда на куне
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Егор Хапугин пишет:
Максим 20 14 пишет:
Егор Хапугин пишет:
И да у ковша ПБМ-800-14 ПОКРАШЕНЫ внутренние трубки магистралей, и на РВД стоят РЕЗИНОЧКИ!!! Да да, это не шутка, РЕЗИНОЧКИ! + еще и плохого качества. Взял резинки такие сьездил в магазин и купил другие, в магазине спросили, это что? что с ними? Ответил что такие поставляет завод изготовитель.. продавцы поржали)))) РВД кстати работают, посмотрим как будут дальше. Срок эксплуатации погрузчика пол года.
Ну и что резиночки , зато не сопливит они одноразовые , второй год Турс и нет проблем с рвд и разъемами . Зачем купили плохой ковш надо было родной брать и не было бы разочарования
Так тогда надо было брать ковш Турса он подходит без переделок крепления , у меня на Турс вилы польские стоят евро рамка подошли как родные . Вилы брал с рук , люди купили Тур 16 с ковшом и вилами трактор с погрузчиком и ковшом продали а вилы остались я их и купил .
229 выпускают давно же , рамки у них одинаковые надо было с него брать польский ковш .
13.10.2015 - 20:18
: 21
Максим 20 14 пишет:
Егор Хапугин пишет:
Максим 20 14 пишет:
Егор Хапугин пишет:
Хммм, а вот ковш ТУРСА я не видел в живую, все видел, а его не видел. Эээх а вот он то без переделок и подошел бы.... НУ ладно уже куплено и сделано
29.05.2013 - 12:20
: 40
Denchik 67 пишет:
Егор Хапугин пишет:
в ЗИПе должен был идти специальны переходник для подключения доп слива в гидробак
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
mustang-sibir пишет:
Denchik 67 пишет:
Егор Хапугин пишет:
Он и был.только я не использовал его.сделал немного модернизацию.для меня это вышло проще и рвд не мешаеться
: почти Волгоград
13.09.2019 - 17:10
: 15
мужики, где купить отдельно крюки и уши под быстросъем? хочу вилы варить, нужны крюки и уши под палец нижний!
05.02.2020 - 17:29
: 19
Кто знает помогите,как подключить гидравлику metal fach t229 на мтз 820 2011 года
Asaharax пишет:
так есть же видео как подключать.с насоса ведете рвд на распределитель погрузчика.с распреда погрузчика подаете давление на вход тракторного распреда и слив в гидробак-через свободную заглушку на фильтре.
05.02.2020 - 17:29
: 19
колупатор пишет:
Asaharax пишет:
Мы так и сделали по видео,но у меня на распределителе который от погрузчика 2 выхода Р и Т и много маленьких пробок,вот одну из маленьких я пустил в бак типо обратка,но ничего не заработало,потом подключил просто 2 шланга подключил слева у меня выходы 2 штуцера,к ним подсоединились,но надо левый рычаг рукой держать или чемто заклинивать чтоб джостиком работать,и когда рычаг зажимаешь трактор очень давиться дымит как будто ему тяжело очень,так поработал немного,погнало масло с распределителя а именно с пробок под отвертку,боюсь чтоб не испортил сам распределитель рп70 1221с
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Asaharax пишет:
Р-вход от насоса
Т-слив в г/бак
остальные выводы к потребителям.
Asaharax пишет:
правильно вы принудительно "заткнули" насос, вот он и дал нагрузку.
05.02.2020 - 17:29
: 19
На фронтальнике стоит распределитель walvoil DLM 122
05.02.2020 - 17:29
: 19
Mad Max пишет:
Asaharax пишет:
Р-вход от насоса
Т-слив в г/бак
Asaharax пишет:
Открутили от насоса к нему подключили Р, в бак пустили Т, но остаеться третий шланг который остался в тракторе который открутили от насоса,вот куда его?
Asaharax пишет:
Mad Max пишет:
Asaharax пишет:
Р-вход от насоса
Т-слив в г/бак
Asaharax пишет:
на распределителе рядом с выходом Т должен быть еще один порт для подключения следующего(следующих
)распределителя-можно как гирлянду набрать из последовательно подключенных распредов по вашим потребностям.в этот выход должен быть установлен переходной напорный штуцер который разделит линию напора от линии слива внутри распреда.
05.02.2020 - 17:29
: 19
колупатор пишет:
Asaharax пишет:
Mad Max пишет:
Asaharax пишет:
Р-вход от насоса
Т-слив в г/бак
Asaharax пишет:
Все перепробывали не получаеться,на распреде этом walvoil DLM 122 только 2 порта Р и Т слева около Т есть пробка под 6сти гранник,но она меньше в диаметре,я и ее пробывал,купил штуцер меньшего диаметра,и его пустил в гидро бак и ничего тоже не работает,работает только если зажать рычаг и подключить просто через боковые муфты,но тогда трактор давиться,я думаю этот распределитель не способен так работать,у знакомого на интертех 3 порта одинаковых диаметра,вот он подключил без всяких ручагов и все работает,может и мне надо купить такой распред и все,я вот боюсь не запорол ли я свой рп 70 1221???
Asaharax пишет:
и не будет работать-потому как просто штуцер вы вкручиваете в стенку а у напорного штуцера длинная юбка которая внутри распреда разделяет этот дополнительный напорный выход и магистраль Т.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Asaharax пишет:
Он электрический? Или тросами управляется?
Есть ли на вашем тракторе регулятор пахоты? Если есть, то пользуетесь ли вы им?
05.02.2020 - 17:29
: 19
Евгений . . . 42 пишет:
Asaharax пишет:
Тросами управляеться да,есть вроде да регулятор пахоты это рычач подьема задний навески справа да?я им не пользовался
05.02.2020 - 17:29
: 19
колупатор пишет:
Asaharax пишет:
Завтра все сфотографирую и покажу вам как там что
05.02.2020 - 17:29
: 19
Вот нашол в интернете у меня такой
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Asaharax пишет:
Asaharax пишет:
Регулятор есть, значит на распреде РП-70 дополнительно установлен клапан для регулятора.
Значит Не так просто, ваш рапред на погрузчике, подружить с РП-70.
Но решение где то должно быть..
не просто если подключать после рп70.если подключать первым распред погрузчика то проблем быть не должно-все по стандартной схеме установки импортного распреда с разделением слива и напора на последующий распред.тем более мф не первый погрузчик оснащает для установки на мтз и даже видео с пояснениями выпустил.
05.02.2020 - 17:29
: 19
Asaharax пишет:
Asaharax пишет:
У меня после того как поработал так через муфты,погнало масло с пробок под отвертку где между секциями стоит,наверно он и давиться иза этого,потому что у знакомого на 82.1 нет этого регулятора,и он подключил так через штуцера с боку,он палкой рычаг заклинивает и ничего у него не давиться работает,а у меня с этой геморойной навеской,надо наверно искать другой распределитель с 3 портами и потключать как в видео на ютубе,от насоса к Р, Т соединять с шлангом на тракторе,а третий типо обратка в гидро бак,эх не просто 3,500 евро отдал и не могу работать беда,завтра наделаю снимков,может поможете ато у меня беда совсем(((((
05.02.2020 - 17:29
: 19
колупатор пишет:
Вот я так и хочу,но как блин это сделать?такое чуство что этот распред не подходит,нету 3 порта
Asaharax пишет:
колупатор пишет:
05.02.2020 - 17:29
: 19
колупатор пишет:
Asaharax пишет:
колупатор пишет:
У меня другой распределитель на фронтальнике,вот в чем беда,я выше фотку кинул своего(((
Asaharax пишет:
оно вообще неинформативно со стороны управления золотников.
