Раритетная техника. Страница 78 из 82
2451 сообщение
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Олег72 пишет:
конструкция с пятиступой.
Ох и не удобная она в ремонте, 4-х ступка удобней, вообще простая....первичный вал как то менял прямо под машиной: отодвинули от двигателя, снял перв.вал, поставил другой и на место...
Анатолий Иванович пишет:
О чем вы спорите я не пойму?....стоя на земле вы видите раму,коробку,раздатку на буханке?или наклониться надо?а сядите вы на жопу под буханкой?....и какие ещё могут быть команды...если снимаешь КПП в одиночку?
Я не спорю вообще то, а выше написал, что более 20 лет работал на "буханке" и для меня проблем не было снять двигатель или КПП с РК, зачем мне видеть всё как на головастике: залез открутил что надо и всё, и чаще это было в гараже на яме. А снять КПП с РК в одиночку можно, но поставить проблемно, всё таки более 70 кг. ...даже на яме только вдвоём...
А не нужно ее корячить руками.... на головастике яма практически не нужна,в отличие от буханки....(.места для снятия там завались....подвешиваешь ее через раму на жердь типа как на рычаг и она висит..можно помощника для этого....но послушного ..)вот и отличие головастика.....под буханку без ямы залезть то проблематично.....а Вы одинаково...(про конструктивно конечно не спорю..рама,мосты......речь о удобстве доступа)...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Олег72 пишет:
Это по первости с непривычки неудобно, пару раз разобрал, а дальше как на четырех ступке.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Смотря в каком возрасте... laugh
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Шyриk пишет:
именно одномостовый, с колесной формулой 4х2?
Ну да. УАЗ 451. КПП 4-ступка. Вакуумного усилителя тормозов не было. Двиг был с 21-й волги, после поставили от 24-ки.
В СССР сельское хозяйство оснащалось по остаточному принципу. Наш колхозный гараж оснащался списанными из Московских автоколонн автомобилями (да-да из Москвы в Краснодарский край). Зилы 554, Газоны 52-53, и Уазики были пригнаны из Москвы. Вместе с ними был и этот 451-й УАЗ. Достался моему отцу как служебная машина (механик полеводческой бригады). Кстати, кабина была кривая (удар в правую дверь). Но дарёному коню как говорится..... Вобщем лет 10 он был у нас в семье, пока не списали.
Андрей КАПМ пишет:
Шyриk пишет:
Двигатель был с победы газ м 20....или с газ-69....наверное...а позже стали ставить верхнеклапанный с газ21......
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Это ещё на УАЗ-450 был модернизированный двигатель нижнеклапанный с поршнями 88 мм. , мне старый слесарь рассказывал и показывал такой поршень, это было в конце 70-х, где то у него завалялся...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Я ж говорю - был с 21-й Волги, а потом уже мы сами ставили с 24-ки. Головастик с виду был абсолютно обычный, только заднеприводный. Год выпуска не помню, скорее всего какой-нить 1980-82-й.
Андрей КАПМ пишет:
Ну они и выпускались до 82 года...а двигателя 21 Волги и 24 конструктивно не слишком и отличаются..(в подробности чай не будем вдаваться или обсудим?)....в то время больше проблем наверное было с документами на двигатель и т.д...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Шyриk пишет:
жена говорит, что я "немец".
Немцы так двигателя не собирают... face
Шyриk пишет:
Немцы так двигателя не собирают... [изображение]
А они их ремонтируют?....в основном наверное на свалку или нам....
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ну я не про ремонт, а про немцев вообще...ну и с юмором конечно для Шурика....
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Шyриk пишет:
гарантии с комбайнов, я сильно стал сомневаться в "педантичности" фрицев.
Сейчас может у них там какие нибудь африканцы собирают...
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Да и Саня за МАНы много рассказывал, а ему верю.
[/quote]
За МАНы сильно сомневаюсь...поработал немного на них...их в основном убивает русское раздолбайство (мягко сказано)....машина невиданной прочности...столько электроники в ней а блин все работает
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Да ни с кем я не собираюсь ни чего обсуждать - говорю как есть. С документами вопросов не было, ибо машина была колхозная (служебная). Также ставили на автобус "Кубань" (на базе ГАЗ-53) зиловсий двиг и кпп - ни кто и не думал о документах в те времена.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Шyриk пишет:
вот думаю может еще попробовать редукционный клапан крутануть?
Если он исправный, не пропускает, то это ничего не даст. Как говорится: если в яйцах нето мочи, то не помогут даже Сочи laugh Попробовать другой насос, тогда кое что станет ясно...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Шyриk пишет:
заодно по возможности займусь каким нибудь запасным насосом, попробую по книге восстановить его.
Я как то на свой УАЗик собрал из 4-х насосов -один, давление было зимой за 6 ( клапан зря поджал), пока не прогреется нельзя было ехать. Хотя и не положено так делать, но я подобрал шестерни почти без зазора, подбирал произвольно, не парно...
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
[/quote]
Хорошие насосы с БТРских движков...они двухсекционные....вторая секция на центрифугу у них...можно ее направить на радиатор или запараллелить с основным наверное при плохой давке....а давление может быть плохим при износе втулок распредвала...ну это одна из сотен причин конечно
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Шyриk пишет:
Анатолий Иванович опишите поподробнее, как подбирали и что. Хотя бы основную канву знать.
Разбери несколько насосов и подбирай шестерни с минимальным зазором между собой и между шестернями и стенкой по щупу, ну и конечно что бы и вверх-вниз не болтались...Ну и клапан проверить и немного поджать, отпустить потом не трудно....
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
доброго дня любителям раритетной техники, есть такой стартер
на корпусе маф 4007, год то ли 56 то ли 58, состояние неизвестно, ко мне попал по случаю, среди прочих запчастей, может кому нужен, хоть на запчасти
10.08.2010 - 14:49
: 467
путник1 пишет:
маф 400
Дружище, я бы взял этот стартер и перепродал задорого. Но советую вам это сделать самостоятельно. Этот стартер от военных ЗИСов, Я-6 и.т.п. машин. Он реально стоит дорого. Продайте через авито. И не стесняйтесь в цене, мой вам совет.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Кто хочет мои конные грабли КГ-1?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Стилизация ГАЗ-53? Сорь, а сыну то сколько лет?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Капот от мтз5 никому не нужен!!!
Просто Михалыч пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=xXxvZW_My3E предложи ребятам-они взялись за восстановление.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
Я думаю тебе надо заглянуть на ю тюб канал двигатель реалити шоу паренёк задумал восстановить старый трактор МТЗ-50. Пока он искал зап части нашёл ещё один трактор то ли МТЗ-2 то ли МТЗ-5. Спишись, созванись может его заинтересует. Я не могу вставить канал на ю тюбе так что я думаю человек заинтересуется
Constantin010 пишет:
Я ему приборку нашел с шильдами но он обратной связи не имеет или не хочет.хотя на предложение что где то лежит он сразу откликнулся а когда я написал что нашел то он больше не отвечал.
07.11.2010 - 12:56
: 724
колупатор пишет:
Значит так надо
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
Шyриk пишет:
каким образом произвести замер?
В масляную магистраль блока вкрутить механический манометр примерно на 5 -10 кгс и методом научного тыка регулировать .
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Шyриk пишет:
ситуация конечно не радостная ,я никогдане думал ,что он такой малопроизводительный.
даже по сранению с донорским УАЗ шестеренки минимум в 1,5 а то и в 2 раза МЕНЬШЕ!!!
Подгони туда другой, вроде слышал где то... dntknw
