Раритетная техника. Страница 75 из 82
2451 сообщение
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Шyриk пишет:
пока жинка собирается.
подшипник 205
Неплохо...спасибо...
Я бы не верил. Хотя смотря какая точность нужна. Подшипники не всегда в нулях.
Шурик,у тебя есть микрометр(на вид вроде был от 25 до 50)...там есть установочная мера.смеряей ее штангелем....или возми подшипник подходящий для мерки микрометром.смеряй его обоими инструментами....ну если не лень конечно ..интересно все же...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Там ещё от прижима губок зависит. Роликом скатил губки одно показание. Пальцами свёл, пережал или недожал другое. С микрометром эти штуки не проходят. Там трещотка с определенным усилием.если нужно с точностью до соток 4-5 то этот штангель пойдет.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Шyриk пишет:
короче нифига сегодня не сделал, только купил в Ельце кольца осевого смещения, подошли с УАЗки.
Заводские могут и не убрать осевой люфт, наплавляли раньше бобитом и подгоняли по толщине....
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Шyриk пишет:
как правильно набивку вставить?
Самое паршивое в таких двигателях, даже с завода УАЗики через 3-4 месяца начинали подтекать...как то экспериментировал войлочную набивку-года два или больше было нормально, во второй раз так не получилось.... dntknw
Анатолий Иванович пишет:
Шyриk пишет:
Было как то раз что кольцами люфт осевой не убрать.упорное кольцо проточил что бы оделось на шейку вала и все прекрассно получилось.с набивкой как получится-некоторые за месяц в поддон навивкой вытягивало из канавки даже не смотря на медную или латунную проволоку в нутри.а иной раз и все нормально ходило-от качества используемой набивки зависит.
Шyриk пишет:
колупатор пишет:
на 51 м набивка ставится не в канавку как на 53, а прижимается планками к блоку и бугелю.
сегодня сдернул движок.
нашел еще косяк предыдущего сборщика - стоят одинаковые клапанные крышки, нет крышки с отверстием под трубку вентиляции.
кто собирал этот движок [изображение]
Маслосгонная резьба наше все....а крышка с вентиляцией и не совсем обязательна...если есть вентиляция с маслозпливний горловины...
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
Шyриk пишет:
Планку отпустить , вставить набивку , немного поджать планку , прокатать не сильно набивку чем то круглым , затянуть планку , установить вкладыши и всё смазать маслом , уложить вал и покрутить его , зажать вал по моменту затяжки хотя бы двумя крышками соседними , покрутить вал и снять его , срезать лишнюю набивку оставив 2-3мм выступать . С крышкой проделать после этого тоже самое .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Шyриk пишет:
поршневых колец нет и когда я их теперь куплю......
А москвичовские не подойдут , я помню ставил с газона на москвич
валерий киев пишет:
Шyриk пишет:
Если не ошибаюсь,то москвичевские кольца тоньше....и если газоновские ставили на москвич,то протачивали канавки в поршне....
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Шyриk пишет:
Стармех 2 пишет:
Планку
В общей сложности купил 4 набивки. 1 - 10 мм, 3- 8 мм.
со второй попытки удалось поставить вроде так как надо.
поженил сегодня поршня и шатуны, грел на электроплите..
5 поршней "заправил в блок", поставил коренные и затянул с динамометром.
валерий киев пишет:
не подойду
найду, просто коронавирус + майские праздники.
кольца кстати производитель - Лебедин
набивка вроде на 8 мм Самое геморройные это набивка и картер для меня
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Шyриk пишет:
снял маховик снял со своего движка, я его брал новый С УАЗа под лепестковое сцепление.
С УАЗа маховик ? Мне кажется он легче... dntknw
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Шyриk пишет:
Владимир казах пишет:
8 мм
да 8 мм,теперь стоит.
сегодня купил кольца.
вчера собрал лобовину, отполировал фланец шкива под сальник, поставил маховик и колокол. отрегулировал клапана.
регулировать пришлось щупами 30 и 25, зажимал посильнее, что бы выйти на 0,23 и 0,28. надо бы купить щупы газоновского размера.
вчера же покрасил блок серебрянкой.
как будет время поставлю 3й поршень и заткну мотор.
У меня проблемы с клапанами.горят,в прошлом году менял на катал тыщ 7 и опять про гар нужно переделывать клапана
Шyриk пишет:
8 мм
Изначально двигатель работал на бензине 66 и 72единицы.уже на 76 начинали гореть клапана.а сейчас и вовсе нет таких низкооктановых бензов.так что горелые клапана не новость.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
колупатор пишет:
Шyриk пишет:
8 мм
да полностью согласен,у нас 92 бензин в среднем пробег за день 250 км под грузом 2247 литраж емкости
колупатор пишет:
Шyриk пишет:
8 мм
Ставьте клапана газ 53 и будет всё нормально.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
колупатор пишет:
Шyриk пишет:
8 мм
Да это я при красно знаю.но вот загвоздка машина не моя,а тоо второй день стою не могут сальник ступицы привезти.Сам я покупать не хочу,если раньше был смысл что то покупать футорки .тосол.свечи,то щас нету стимула.
колупатор пишет:
Шyриk пишет:
8 мм
В таком случае мы говорим: Да по х...
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
колупатор пишет:
Шyриk пишет:
8 мм
И у меня сейчас такая же ситуация, пока на работе был калым - все ходило, вертелось и крутилось, как мне гайки позакрутили, что б сильно хорошо не жил - так мне все стало тоже все провались. Нет манжеты - ищите, подшипник везут три дня - пусть, течет помпа - нормально, оклад все равно выплатят.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
С праздником, мужики! Дождливо нынче, не дала погода прокатиться толком.
Кстати, ищем пару колес на М72 родных и он будет на 95 процентов в оригинале.
Шyриk пишет:
Собрал .установил двигатель.
при сборке пробовал отдельно каждый коренной - колевал вращался. пробовал в сборе с коренными ,колевал вращался с монтажкой.
собрал все, затянул крышки шатунов и коленвал провернуть не смог.
мало того, на корзине не смог по этой причине закрутить 1 болт.
вчера таскал с вывернутыми свечами, колеса юзом, но двигатель не проворачивается! [изображение][изображение]
Нет, ну это уж перебор.....тем более с коленвалом,который приговаривали к расточке.....(было как то раз такой случай на газ 53, тоже еле провернули,так же юзом плюс заводной ручкой помогали..но осилили все же.двигатель после работал нормально и жив до сих пор)....но это вообще то неправильно.
однокласнику перебирали движок на 53-без поршневой все крутилось свободно.стали ставить поршня и начались проблемы.поршневые кольца из ремнабора были необычные.верхнее кольцо хромированное а вот второе кольцо не целиковое а наборное-из трех тонких стальных-наподобие как на маслосьемных только кольца чуть шире.так вот с ними мотор так зажало что при попытке прокрутить мотор-согнули ручку.стартер не потянул.при буксировке-сцепление буксует.в итоге применив все три силы-стартер,рукоятка и буксир-стронули с места.потянули на холодную волоком-за три км мотор нагрелся как будто он сам тащил трактор на прицепе.что интересно-мотор после таскал не понимая нагрузки,на мост воткнули зиловскую резину и с ней он тягал без вопросов.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Шyриk пишет:
Стартером не пробовал помочь сорвать с места во время буксировки...Хотя если не проворачивается монтировкой за венец, то бесполезно... А упорными кольцами не зажал коленвал?...
колупатор пишет:
Видел я такие кольца...что то у нас они не приживались..быстро закоксовывались и писец...
06.03.2010 - 00:45
: 13429
В прошлом веке часто такими пользовались и вроде ничего... dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Шyриk пишет:
стартером не пробовал, не догадался. я на тракторе ,друг на ГАЗике.
На какой передаче в КПП пробовали провернуть?...
Шyриk пишет:
Тойвович это как одновременно?
на рукоятку кто жал?
тракторист ехал на тракторе,однокласник в газике за рулем.мне досталась участь стоять на бампере и прыгать на рукоятке.задействовано было три человека.
ну не знаю-нам так они очень понравились.они в изгибом-верхнее с наклоном в низ,два нижних-наклоном вверх.с ними получается составное кольцо без замка.и с ними движок практически не сапунил.а закоксовка может и от масла быть и от регулировки топливной.в колхозе раньше как было?в город везут на сдачу отработку-а в ней намешано всего-и моторка и солярка и нигрол и хрен пойми чего.обратно в этих же бочках везут свежее масло-а что там осталось,не слилось в подземную емкость-все мешается и получается что новое масло не такое уж и хорошее.
Про наборные кольца есть одна мысль..
Если они такие хорошие,то почему их сейчас не видно?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Шyриk пишет:
сцепление буксует, корзина нагревается
Зажала набивка коленвала, если срывать то может ее провернуть , но надо пробовать срывать
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
Шyриk пишет:
Надо снимать поддон и выяснять причину . Иначе будешь ещё раз ремонтировать . Вообще то это всё проверяется ещё на столе в процессе сборки , двигатель должен проворачиваться с небольшим усилием . Можно было бы и на столе там же завести .
