Раритетная техника. Страница 41 из 82
2451 сообщение
SERGEY-KANAEV пишет:
.в Ютубе ролик нашел,
А что за ролик? Конкурс пахарей похоже..?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Он самый, там все на раритетах, немцы вроде.
https://www.youtube.com/watch?v=D9iq4YOrhFY
Спасибо,посмотрел..Масштабно..У нас на областных около 20 участников только бывает...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Родной цвет коричневый с красным оттенком, найти такого готового не могу
Я использовал краску МЛ-12, по сути ГОСТовская советская автомобильная краска. А так как с фантазией у меня туго для подбора пользуюсь заводской палитрой:http://lidalkm.by/images/zvet/ml12.jpg
10.08.2010 - 14:49
: 467
Друзья, хочу совета просить. Растерялся с выбором цвета МТЗ-5. Родной цвет коричневый с красным оттенком, найти такого готового не могу, подбирать не хочу, потом с подкраской будут сложности. Есть красно-коричневый цвет стандартный, но он металлик и с лаком, тоже не удобно. Склоняюсь к темно вишневому, он близок к родному, но симпатичнее гораздо. Еще не хочу все в один цвет, двигатель хочу черным, а то впечатление что целиком в ванную окунули, и трубки все в цвет.в Ютубе ролик нашел, там как раз то о чем говорю. Оцените пожалуйста, может что другое посоветуете.
Сергей, у меня такая же дилемма. В документах записали цвет "коричневый", а сам трактор цвета оранжево-красного (ну как вся техника тех лет, типа грунтовки цвет). Я решил покрасить таким благородным красно-коричневым цветом, как Майбахи красят:-)
Вобщем, по палитре RAL цвет 3009 (оксидный красный) или 8012 (коричнево-красный)
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Greg-motor пишет:
Так это металлик?
10.08.2010 - 14:49
: 467
Майбах, конечно, металлик, да не просто металлик, а хитрый очень. Я про цвет. Такой коричневато-бордовый. На мой взгляд - самое то! Краску только хорошую надо. При всём уважении к коллегам, МЛ-ка не очень качественная. По моему опыту самая надежная система - это эпоксидно-полиуретановая система. Наиболее стойкая к атмосферным воздействиям и коррозии.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Greg-motor пишет:
Я хотел найти готовый цвет у садолина или мобихела например, краска не плохая. А хранить трактор нужно как минимум под навесом, что бы не выгорала. Vika сейчас появилась какая то, но отечественная видимо, боюсь брать, ведь не машину крашу, на которой больше 3 лет не ездишь, а трактор который на века. Подобрать можно, но придётся подкрасить, опять подбирай, да и в цвет у нас попасть не могут, несколько раз в подряд уже сталкивался.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
А че ,вроде,не плохо будет выглядеть.
А не рассматривал вариант на двигатель не черный а серый (или его оттенки)?
А в оригинале двигатель каким цветом делали ?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
MVS пишет:
В оригинале всё было красно-коричневой эмалью покрашено типа ПФ-1145, для необработанных металлических поверхностей. Насчёт серого не думал, просто чёрный с красным хорошо сочетается (как в гробу жена сказала) и чёрный у меня есть банка Хомерайта молоткового, он хорошо неровности литья скрывает, а покрасишь чугунину автоэмалью глянцевой, будут все неровности в глаза бросаться. Я двигатель уже покрасил чёрным, думаю теперь может раму с коробкой тоже покрасить, а крылья, колёса и облицовки автоэмалью блестящей вишнёвой, или раму не стоит чёрным?! bang Пока разобрано всё надо решить, потом уже не подлезть, я и ТНВД и пускач снял что бы подлезть грязь отмыть.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Чтоб неровности скрыть, нужно порозаполнитель использовать. Типа эпоксидного грунта.
Колеса и капот - беж. Остальное - бордо.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Здесь,по моему, что ближе (к какой цели стремится ).Или как в оригинале или как душе (глазу) приятнее.
Лично я больше склоняюсь к черной душе (двигатель,рама,трансмиссия) и оттенок красного навеска (крылья,капот,диски).
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Спасибо за ваше мнение, друзья. thank_you
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Здраствуйте уважаемый Ясвай Емтезик красил .Металиком и слаком некаких проблем.всьо делал.как написано в инструкцыи.но сперва помыл под давлением.Потом ручной брыскалкой как мыть окна только залил химии 1к1 ,то местами краско аблезла до метала .или до грунта.потом обильно прошолса 647 растворителем и краской чорной юоснову мтз .А капот и крылья перед покраской грунтовка и покраска .красил в 3-захода .потом лак в3-захода всьо норм.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Батя и сыновья пишет:
good good good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Так и не смог разгледеть что за цвет, хамелион что ли?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
ого
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Здраствуйте .Зельоный металик .назва краски ИГУАННА.и ещо есть номер краски вот непомню.Брал из самих дорогих.Как сказал что буду красить Трактор неповерили.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Олександрик , краска зачётная . А вот покраска что то не то . Вроде как подтёки ? Аль так надо ?
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Жора- пишет:
Неспорю потьоки есть на капоте.походу трактора капот помят слева .возле ришотки .нехотелось шпаклевать капот .Я ето только второй трактор покрасил . яж не профи покращик .в будущем планирую поменять капот поменяю капот. Не судите строго.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Рама с двигателем готова. Краска черная молотковая Хамерайт. Ушло ровно 2 банки по 0,75л. Осталось колеса и крылья с облицовками в вишневый цвет покрасить.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Я молотковай диски красил супер
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Для души ... super
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Краска молотковая
Что значит молотковая?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Миша 78 пишет:
С молотковым эффектом.Широко применяется в кузнечной ковке.В магазине спросите и посмотрите на банку,обычно на них есть квадратик,типа фото ,как она выглядит в натуре.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Александр 70 пишет:
Миша 78 пишет:
Она с металликом и ложится с рябью, хорошо красить чугунину трактора, не так бросаются в глаза неровности.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Я диски покрасил до МТЗ .Покругу на ньос рябь более выраженна.
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Вот тоже на пасху прикупил парочку раритетов, двойку начал восстанавливать, тройка был когда то лет 12 назад у меня потом продал, вот теперь вернулся, матору хана а на планете 2 живой завелся с первого тока бак и карбюратор промыл а то бензин испарился а в баке осталось тока масло ,даже резина на19 а вот бака оригинального нет и с цветом не определюсь cемья советует как на щитке попробовал серий, тут обсуждали качество, так на краске оно несомненно есть уже щетку на болгарке сточил а краска держится
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Вот тоже раритет:
Вчера на дачах пахал, увидел. Не сдержался, пофотал. Образцом похоже до сих пор пользуются, но уже не на конной тяге естественно.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Миxалыч пишет:
Вот тоже раритет:
Да вещь, классная. Интересно, а как на кочках себя чувствовал человек в железном сиденьи?
