Пока не ушли от генераторов. Есть электростанция двигатель УД-25, генератор ГАБ-2-0/230-М1. Недавно были перебои с электроэнергией несколько дней и я решил запустить генератор чтоб запитать холодильники но чего то они не запустились, хотя токарный ТВ-4, точило, настольный сверлильный и пять 70ватных ламп работали разом. В чем может быть причина таких не поняток?
Бирки с холодильников
Бирки с холодильников [изображение] [изображение]
скорее всего частоту надо померять.и еще может бить модефицированная синусоида.
Прибор что показывает частоту толи не робит толи еще что. У нас даже в сети 49-49.5 Hz а последние дни прибор вообще замер
Прибор что показывает частоту толи не робит толи еще что. У нас даже в сети 49-49.5 Hz а последние дни прибор вообще замер[изображение]
есле частотомер замер значит генератор не дает нормальной частоти(Возможно малие обороти)Точности данного прибора хватает для нормальной работи битовой техники.Есле на нем 49.5 все должно работать
Идея неплохая,имеет место быть.
Единственно что смущает так это то что поверхность там уж больно "покрученная".Я даже не представляю как ее закрыть вставкой.Если и закрывать,то нужно всю нижнюю поверхность.
Тем более если закрывать частично то влага будет попадать между вставкой и корпусом и как следствие сожрет все (кроме вставки разумеется).Как вариант ее ,наверное,нужно на что-то садить.
igor1989 пишет:
Замерял пару дней назад
И на этом пределе измерения у вас показывает частоту?
Всем привет! Помогите пожалуйста опознать агрегат, для чего предназначен
Похоже на насос.Для ГСМ.Или для других жидкостей ,после которых металл не ржавеет.
Можно применить и для воды.Но слишком хлопотно.
Там в качестве рабочего механизма пластины текстолита в пазах на валу.
Насос центробежный шиберный - пластины тексталитовые под действием центробежной силы трутся об улитку тем самым создают разряжение на входе, на новых принцип тот же только компановка бывает разная, в деле ёжут клапана их там два, а если и сальник не держит совсем беда хрен закачаешь.
на сегодня курс 267 белорусских за один российский
http://kurs4today.ru/BYR
Ну очень приблизительно. Обменники по курсу центробанка не продают.
Интересно а есть ли подобные распродажи в России
Пишут, что есть : http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201506080740-lv6t.htm
http://economy.mil.ru/economy/disposal_of_assets/movables/lots.htm
Так есть такие и с двигателем 2Ч....
ВСЕМ спасибо за электроэнергоавтономию! Направление увидел и понял
Все хорошо вычистить выкрасить и на то место где ножи бросают сделать вставку, полоски прикрутить на винтики хотя бы с нержавейки или пластика.
Это прибор брешет. В сети практически ровно 50. Ну +- 0.02, не больше.Частота, она от Бреста до Забайкалья одинаковая. Энергосистема-то единая и частота во всех её частях одинаковая. Если любопытно, вот частотота в системе http://so-ups.ru/index.php?id=971&tx_ms1cdu_pi1%5Bkpo%5D=610000&tx_ms1cd...
Может быть и так. Когда прибор показывает 49Hz энергосберегающие лампы начинают мерцать а когда 50Hz светят ровно.
Или напряжение низкое, или частота за пределами измерения этого чудо-прибора.
Вот кому частота до одного места, так это сберегайкам. Их хоть постоянным током питай, хоть 50 Гц, хоть 400Гц - разницы нет
На фотке вольметр вообще-то. Напряжение совсем никакое, но ведь речь, вроде, шла о частоте
Несколько месяцев назад на фуганок поставил новые ножи.Старые выбрасывать было жалко ,вот какой сувенир с оных забабахал.
При таких вольтах частоту совсем не показывает.
Хорошо сделано . Интересный материал ручки. Дерево или эпоксидка ?
Нехилое у вас напряжение.
Кап какого то дерева.
стоял на старых заправочных колонках.
Всем Спасибо! Буду знать теперь куда его применить А какие примерно обороты ему нужны для работы?
На колонке стоял электромотор 0,8квт 1500об/мин какие вам нужны такие и ставьте исходя из ваших возможностей и задач применения данного насоса
Причём шкив сдвоенный - большой и маленький также и на насосе.
Для электропривода и ручного, когда света нет....
Совершенно верно
Вон оно чё В СССР всё продумывали на 5ть шагов вперёд
