ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 98 из 785
23546 сообщений
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Акимыч пишет:
Спасибо мужики!Дергаюсь как слон.Сенокос не могу начать!!!Хотите верьте,хотите нет!Дождь с середины июня,каждый день...Трава на полях легла,под травой вода стоит,картошка в белых пятнах.Походу писец подкрался.Да и ещё ,Фин! на сколько ампер у тебя инвертор?
Такая же ситуация с погодой... сенокос начали 29го июня, успели только три стожка центнеров по пять загрести, остальное копны, островья и маты cry Ну зато вон как Батька, Депардё косой махать учит wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Акимыч пишет:
на 200А -когда челюстный переваривал-гонял четвёркой но только днём и то 16амперные автоматы выбило.убавил ток и тройкой варил уже без остановки.а вечером и тройку уже не тянет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
с сеном тоже беда-с такой погодой косу даже не цеплял на трактор.бум подождать солнышко.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Акимыч пишет:
35 метров ведь!Точно хватит?Или от счётчика сипом 2*25 поставить столб с розеткой.Конечно медным проще было бы.Медь лучше проводит чем алюминий ток?Или я ошибаюсь!Просто приятель верил 40 метров провод не знаю какой,потери значительные,а на 5 метрах все ок.
не помню сколько у 4 квадратов но у 1,5 квадрата согласно пуэ 27 ампер номинал а это почти 5 кВт. ресанту 4 квадрата точно потянет
FinФИН пишет:
но катушки приходится распускать
yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Акимыч пишет:
Батька красава.... super Но когда косил на тракторе, маленько накосячил, оставил гребешок... Старики бы зАбороду привязали... lol
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Иван Василич пишет:
Батька красава.... Но когда косил на тракторе, маленько накосячил, оставил гребешок... Старики бы зАбороду привязали...
Дак он специально оставил на семена.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
TDL39 пишет:
так не один уже такое вытворял.
А где это можно глянуть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
andrej 73 пишет:
была у меня от бати книжечка-справочник электромеханика-там написано что 2,5 мм2 держат 27А,только что то найти её не могу.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
FinФИН пишет:
andrej 73 пишет:
Таблиц по плотности тока РАЗНЫХ в инете и справочниках хватает. В конкретном случае (помним про 35 метров длины) я бы меньше 2,5 квадрата меди и не рассматривал. А современные кабели ещё и с сечением частенько подвирают... Так что для себя бы брал 4, с запасом.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Zhekaz B пишет:
Акимыч пишет:
Всем здарОва!
Раз уж речь зашла о сенокосе ,такой вопрос.
Есть мотор с мотороллера Т200м ,запчасти с авто не проблема.Нужно срочно слепить самоходные 2-х метровые грабли.
Может есть варианты? фото ?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Ильдус1973 пишет:
Zhekaz B пишет:
Акимыч пишет:
Всем здарОва!
Может тогда лучше раздобыть мотоцикл ИЖ, сделать из него трицикл и повесить грабли? У нас кстати есть у одного паренька, точней у его тестя, мотоцикл с косой. Я лично его не видел, но зять с племяшами рассказывали, мотоцикл без люльки, возле заднего колеса закреплена коса...
привод косы от привода заднего колеса.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
FinФИН пишет:
2,5 мм2 держат 27А
Да в ПУЭ и написано. Да, 27А, но, конечно, для 2,5, а не 1,5 квадрата. И одиночных проводов на воздухе, а не двухжильного кабеля.
http://www.electromonter.info/library/pue/1_3_10.html Таблица 1,3,4
Миxалыч пишет:
По потерям напряжения я тоже меньше 4 квадратов меди ни не думал. При 4 мм2 потери около 3% будут при максимальном сварочном токе (ток первички примерно 25А)
05.08.2009 - 17:19
: 10303
если линия будет закреплена стационарно, то ВВГ-2х2,5мм2, если планируется времянка, которая будет периодически убираться, то КГ-2х2,5мм2 (он гибкий и его легче и прокладывать и сматывать). 35 метров это уж и не такое большое расстояние, чтобы заморачиваться борьбой с потерями. по поводу нагрева тоже не драматизируйте - сварочник работает не постоянно и хоть целый день вари, кабель не перегреешь, это вам не ТЭН или электродвигатель.
сам электрик и насмотрелся всякого, даже военно-полевой кабель на ТЭНе в 1,5кВт lol
27.03.2015 - 07:58
: 5533
вовочка820 пишет:
Так вроде и я электрик. wink Вы правильно всё написали, но... Без оглядки именно на инвертор. Простому-то сварочному трансу нормалёк. А инверторы очень не любят скачков, просадок по питанию. Так что в этом случае запас по сечению однозначно на пользу.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Ильдус1973 пишет:
Как такой вариант
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Миxалыч пишет:
Вот нарыл по случаю
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Kostomar пишет:
охлаждения не хватит. надо обдув мудрить. Я в свое всемя сгребал конными граблями на иж-49 грелся как утюг. но то был не убиваемый мотоцикл. из бутыли цилиндр обольешь и дальше.
10.06.2013 - 18:39
: 5075
igor1989 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Как такой вариант [изображение]
Интересный вариант!
Но надо чтоб одна рука всегда была свободной.
Вот примерно так я это представляю ! Автомобильный руль ,газ и сцепление ножное.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Охлаждение не проблема. Электровентилятор или водянка. Болотоходов всевозможных с этими двигателями вагон и маленькая телега. Не перегреваются же. Звездочку маленькую поставить на привод чтоб бежал медленней, а дури было больше.... За пару дней можно это замутить.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Ильдус1973 пишет:
igor1989 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Интересный вариант!
Мля. Масль в макушку ударила..... -- А задний ход? Иногда нужен бы. scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Ильдус1973 пишет:
все украдено до нас)))
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Kostomar пишет:
Во бля ! И я не подумал huh
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Ильдус1973 пишет:
Kostomar пишет:
Вместо моста от классики используйте кпп заз или переднеприводных авто, будет понижение и задняя.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
ВСЕМ!Привет hi Есть мысля scratch_one-s_head соорудить дизель-генератор.В свете последних перебоев с электричеством(не долговременных,правда,-на сутки-полтора)необходимо обеспечить личное хоз-во и место обитания,кот-е на данном этапе эволюции человечества очень энергонасыщено-телефоны,нотбуки,инкубаторы,бройлеры(чем их :bang:мылых греть?),электроэнергией. Донор есть-1.6 дизель от опель-кадетт,живой на 70%-и слава Богу.Вопрос:где найти/искать соответствующий генератор на 3-4 кВт?Можно-ли приспособить на роль генератора эл.двигатель на 3-4-5 кВт?Буду благодарен ВСЕМ конструктивным предложениям thank_you
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
TDL39 пишет:
http://eldvigateli.narod.ru/1894-asinhronnyi_yelektrodvigateli_v_kachest...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
TDL39 пишет:
Не очень представляю, как его заставить поддерживать стабильные обороты при меняющейся нагрузке. Центробежного регулятора ведь на нём нет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
TDL39 пишет:
На 3-4 кВт, для современного дома будет мало... wink У вас в Белоруссии сейчас продают много конверсионной, недорогой техники, есть и электростанции... Вот такая как на фото, на 16кВт, двигатель 4Ч, "жрет" мало, в обслуживании простая..... wink
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Иван Василич пишет:
Дизельные на 20 кВт дорогие,, а бензиновые на 12 кВт жрут 5 л в час. Вот сайт продавца военного имущества с ценамиБелспецконтракт
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sergey SVG пишет:
Иван Василич пишет:
Дизельные на 20 кВт дорогие,, а бензиновые на 12 кВт жрут 5 л в час. Вот сайт продавца военного имущества с ценами http://bsk.by/catalog/?q=Электроагрегат&s=+
Та, что на фото на 16кВт, у меня такая же, правда бесплатно досталась... wink А на 5-6кВт, проще в магазине бытовую купить, Щас много разных продается, по приемлемым ценам.. Только надо четырехтактную брать, она надежней и топлива меньше "жрет"... wink Собирать самому, по деньгам то на то и выйдет... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sergey SVG пишет:
Иван Василич пишет:
Самые дешевые цены у сторожа, а не дилера... lol Сереж, а не подскажешь курс вашего рубля к нашему...???
