ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 94 из 780
23377 сообщений
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
TDL39 пишет:
igor1989 пишет:
Проверить нужно под всем домом
Спасибо за отклики! thank_you 1.Уже всё выбросил bang ,так-как лаги,черновой пол превратились в ...Вы видели сами.2.Стены,Слава Богу,в порядке-ета дрянь до них не добралась.3.Как пишут все источники(И Вы)-уберу 15-20 см. почвы и все столбы:они точно поражены.Вентиляция хорошая :bang:,в чём и парадокс:откуда гриб? wacko2
От сырости . В бетонных помещениях - полы , стены , перекрытие , всё бетон , а чёрная плесень и грибок растут дай бог , сырость , без вентиляции . А доска то вообще , влагу взяла , замучаешься сушить. Живой пример в глухих погребах , там без серных шашек не обойтись . Доска половая у вас наверное не копейки стоит ? Потом ещё её накрыть чем то надо . Дешевле наверное , всё выгребсти , в низ гидроизоляцию , засыпать сухим и залить полы . Один раз и насовсем .
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Дракон пишет:
TDL39 пишет:
Дракон пишет:
Было глухое подполье без вентиляции
Та не,Николай,отдушины есть.На зиму закрывал,на лето открывал.Дом перевезён с хутора в 1965 году,поставлен на фундамент(жидковат по моему),продухи сделаны.Немного не в тему(это я про дерево,из которого дом сложен):подрезАли окна бензопилой-вширь и в высоту-искры летели как от металла shok .А что есть такое полистиролбетон?Ну и про песок...При строительстве жилого дома рекомендуется при укладке лаг на столбы делать насыпку сухим жёлтым песком(не менее 300мм.) с прослойкой воздуха между песком и лагами 100-150 мм. с устройством вентиляционных продухов.
Для обработки грибка применяют в строительстве медный купорос ( различные плесени и грибки на штукатурке ), недорогой и эффективный фунгицид . Содрать все полы и всю гниль и обильно пробрызгать раствором крепким. Песок он всё же гигроскопичный . Ну если проще использовать сухой кварцевый песок , да ещё бы и прокаленный , а под ним застелить хоть плёнку , отделить от грунта ? Керамзит может и дорого стоит , но материал хороший для тёплых полов , а по нему стяжку растворную , да плитку на верх . Без всякого подполья . Вы же не на севере живёте . Полистеролбетон - у нас на Урале из него полностью льют дома , и полы и стены и перекрытие. Полистерольная крошка наполнитель ( пенопласт шарики ) вместо керамзита , смешанная с раствором . Тепло , легко и прочно .
Согласен.Про медный купорос читал.На данный момент обработал всё "гавно" какой-то хренью на основе хлора(перед тем как удалять из дома/комнаты).Воняет вторые сутки-надеюсь поможет(в инструкции указано 3-4 суток ожидания).Кварцевый песок для наших краёв-вещь недоступная cry Застилать плёнку как мне думается нецелесообразно хотя-бы по тем соображениям,что будет создан баръер-гидрозатвор от конденсата сверху(пусть и при достаточной вентиляции подпольного пространства:какая-никакая межслойная регуляция влажности в земле есть(зима-лето),но это только МОИ предположения.Про полистеролбетон понял-есть у нас такая штука.Можно сделать ещё проще:песок-бут-пенопласт(3-5 см.)-стяжка(2-3 см.)-металлопластовая труба на подогрев-стяжка(2-3 см.)-плитка.Сделал так в ванной-жена в ах :cen:уе.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Дракон пишет:
Дом деревянный.
Дракон пишет:
Согласен.Так и сделаю.Вопрос был:откуда долбаный грибок???Весь материал был новый и сухой.Половая доска-вспоминаю и плачу:это как сравнить Ладу Гранту(то что предлагали) и 2-х летний лупатый Мерседес(то что купил)
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
[quote=TDL39][quote=Дракон]
Отделить грунт гидроизоляцией при сплошной засыпке и заливке полов . Но мне кажется и при лаговых полах она не будет лишней . Даже стены от фундамента отделяют гидроизоляцией . А тут отсечь грунтовую влагу от подпола ? ? ?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
TDL39 пишет:
igor1989 пишет:
куда то девать 450кг цемента
В смысле-б/у цемент использовать вместо наполнителя?Или я чего не понял dntknw Если остался "живой" цемент,то однозначно!-штукатурить.ИМХО
Цемент сухой, наполнители есть вокруг села пять карьеров песок, гравий, галька, бут, плитняк, плохо что нет карьера с цементом но есть глина двух видов
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
igor1989 пишет:
Богато живёте good У нас всё привозное кроме песка:40 см чернозёма,а дальше жёлтый песок
02.09.2010 - 05:16
: 17511
TDL39 пишет:
Дракон пишет:
TDL39 пишет:
Дракон пишет:
Медный купорос против этого гриба малоэффективен. Проверено на собственном опыте.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
igor1989 пишет:
нужно куда то девать 450кг цемента,
Присылай встречаю!
26.11.2014 - 15:00
: 4329
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
igor1989 пишет:
Присылай встречаю!
Сейчас только как дождик моросить перестанет. https://youtu.be/t-iOSM8sURI
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Петров Сергей в вашем направлении движется тучка с градом и молниями, ожидайте прибытия.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Kostomar пишет:
собственном опыте.
Парни,подскажите кто в курсе:негашеная известь от полугашаеной сильно отличается(есть возможность "приобрести")?На самодельных мт посоветовали(многие) засыпать землю известью.Надо знать какой.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
TDL39 пишет:
С какой целью? Если уменьшить кислотность, то в нашем регионе принято использовать доломитовую муку.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
semena.kis пишет:
С какой целью?
Пост №2832.Грибок под полом bang
28.04.2010 - 00:23
: 2611
TDL39 пишет:
semena.kis пишет:
С какой целью?
blush2 laugh Извиняюсь запамятовал. За темой только краем глаза слежу. В своих овощных думах все автоматом перевожу на земледелие. thank_you
02.09.2010 - 05:16
: 17511
TDL39 пишет:
Kostomar пишет:
собственном опыте.
Не гашеной известью замечательно засыпать трупы. Тогда они не будут источать зловонный запах, плюс истлеют за считанные недели. А вот в вашем случае даже не знаю. Скорей всего нужно будет гасить. Ибо будет она вступать в реакцию с влагой которая непременно имеется в земле.
: Еврейская автономная область, г. Биробиджан
30.07.2014 - 08:49
: 362
igor1989 пишет:
Дошла благополучно, пытаюсь отправить дальше - пока отказывается... laugh
TDL39 пишет:
Так называемая известь-"пушенка" (гашеная известь) используется для раскисления почв. Для борьбы с грибком она вряд-ли подойдет. Но с другой стороны - негашеную использовать для этого я тоже не понимаю как... Влагу она конечно вытянет, но при гашении извести водой выделяется достаточно большое количество тепла и газа, что для строительных конструкций помещения и для находящихся в нем людей пожалуй не очень здорово...
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Петров Сергей пишет:
Дошла
В пятняцу у нас в селе много у кого крыши по сорвало, бетонные столбы ЛЭП с корнем вырывало, так что сидит пол села без света и я. Сейчас выйсняло smile3
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Таки получается-полугашёная самое то?
30.07.2014 - 08:49
: 362
TDL39 пишет:
Сейчас в инете посмотрел, "полугашеная" - это и есть "пушенка" (с содержанием воды 35 %). Но вот сможет ли она выжечь грибок - это вопрос...
: РМЭ, Горномарийский район
11.10.2010 - 20:05
: 154
Не знаю куда написать , решил сюда. Решил покрасить свой МТЗ 82,но возникла проблема. Нигде не могу найти наклейки на капот , все магазины в нашем районе обзвонил, может подскажете где их можно купить или заказать.
НАКЛЕЙКИ НУЖНЫ ВОТ ТАКОГО ПЛАНА
30.07.2014 - 08:49
: 362
Констатин пишет:
А на самоклеющейся пленке распечатать на цветном принтере - не подойдет вариант? Даже если у самого принтера нет - полно фирмочек, которые подобного рода услуги оказывают (у нас, по крайней мере)...
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Констатин пишет:
В любом рекламном агентстве сделают такое.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
выжечь грибок
Выжигать уже нечего-вчера вывез всё на свалку(лаги,столбы,слой земли).В целях профилактики дальнейшего развития плесени.
30.07.2014 - 08:49
: 362
TDL39 пишет:
Выжигать уже нечего
Это правильно. Но новую конструкцию нужно будет чем-то обработать, с целью профилактики. Да и с влажностью - что-то порешать...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
с влажностью
Мне интересен ещё тот факт:за какое время развивается необходимое количество плесени,чтобы "съесть" в труху лагу 50*100(пропитанную насквозь отработкой)?Пока самогО не коснулось,и не знал СКОЛЬКО людей пострадало от этой напасти wacko2 Когда делал ремонт,интернетом особо не пользовался(4-5 лет назад).Мож поэтому и пострадал.А из новых конструкций-засыпка песком,стяжка,утеплитель(пенополистирол),стяжка+металлопласт.труба на отопление и половая плитка.Единственное,что отделю подпол от кухни и "насверлю" ещё пару отверстий для продухов(вентиляции) в остальных комнатах.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Немного позитива - Пришла бабуля к гинекологу с проблемой,врач её на кресло - осмотрел и говорит - у вас бабушка грибок развился в пи.....е, на что бабка сокрушённо - вот мля все переводы в подполе сожрал а теперь и до пи...ы добрался lol
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
ламич пишет:
добрался
super lol
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ламич пишет:
laugh laugh laugh lol lol super
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Иван Василич пишет:
Мужики, кто такую пилу юзал, какие отзывы за неё... ??? Продавцы говорят аналог хустварны, что скажете....??? scratch_one-s_head http://www.youtube.com/watch?v=_b11OzN8MHE
Привет! Если мой ответ еще актуален, отвечу. Это сугубо мой личный отзыв и мое мнение. Работал в тайге два года. Работали только Хусварна 365. Штиль у нас как то не очень держался. Больше любили работать Хусварной. Мягше заводится, оборотов больше, запчасти чуть-чуть но дешевли тогда были. Сейчас не знаю. Лично я их сравнивал как мотоциклы ИЖ планету5 с юпитером5 (юзал оба). Планета(как штиль) вовсем хорошо, но юпитер (хусварна) заводится мягче и довезет быстрее. Скорость больше. Вы пробывали заводить пилу Урал после продолжительной работы пилой Дружба4? Стартер из рук выбивает.
PS До этого очень долго работал Уралом и Дружба4. У отца Хусварна365, у меня китайская сучкорезка. Досталась от покойного тестя. Мечтаю Хусварну поменьше 365, но побольше сучкорезки. Для домашнего использования на даче. Живу теперь в городе.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
TDL39 пишет:
Моему дому лет 150-180 Интернета тогда не было, пропиток, полистерола, итд тоже. А он стоит и еще лет 100 простоит. Половые лаги кругляк на 500 с низу подшит досками засыпано землей сверху пол и вся конструкия.
