ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 89 из 780
23376 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ламич пишет:
Вот как обещал, а бочка так для огорода 2.2куба.
Видел такой насос у пожарных... Интересно как он к коленвалу стыкуется...??? scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мужики кто подскажет весь поток масла от нш-50 через детовскую разрывную муфту будет прохадить или нет кто как думает,или лутше соеденить через штуцер напрямую.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Жданкин пишет:
ну ведь на дтшке ставят эти муфты и насосы штатно и всё работает.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
FinФИН пишет:
Иван Жданкин пишет:
Ладно Серёг ,попробую через муфту ,если что недолго перекрутит переходник . yes3
31.07.2014 - 16:03
: 1459
Kostomar пишет:
Акимыч пишет:
Привет!Нужна консультация!Имеется бочка на шасси ёмкостью 2 куба.Хочется установить насос от вом трактора мтз-80,чтобы всё это хозяйство работало как пожарная машина.От чего можно приспособить или где достать сей девайс или переделать.Просто опасно стало жить в посёлке,население 1500 челов,а пожарки нет. cry
Тушить пожар двумя кубами это всеодно что "по пионерски". ИМХО. Хотя всё же лучше чем ни чего.
Если состав смеси будет правильным, а давление достаточно мощным, то работать будет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mehanizator пишет:
и чем состав смеси бодяжить?что добавить в бочку кроме воды?только не говорите про пенообразователь-он стоит бешеных денег и нужны условия хранения + от него все стальные детали насоса приходят в негодность-хоть как насос промывай после подачи раствора всё одно останется.да и емкость под него из нержи должна быть.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
FinФИН пишет:
mehanizator пишет:
Самое главное что воды побольше да давление повыше и предусмотреть все возможные способы наполнения емкости иначе получится как в соседнем селе когда в их сторону шол пал все ламонулись на водокачку а там света нет пока доперло что можно воду с реки взять четыре дома сгорело.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
igor1989 пишет:
У нас в селе ,пожарная колхозная,а раз так то и тушат соответственно.Иногда они даже не при деле,с ближайшего города приезжает быстрее их. Так вот,один раз наблюдал как тушат те и другие. Наши вылили всю воду,а деревянное здание только разгоралось,приехали военные,им и хватило совсем немного воды,что бы пожар потушить полностью. Так что профессионализм нужен везде.
Я считаю,для наполнения ёмкости,лучше китайской мотопомпы нет ничего,для тушения,нужно искать насос с большим рабочим давлением. И лучше устанавливать ёмкость на автомобиль,а не таскать трактором.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Aleks 00 пишет:
igor1989 пишет:
Буквально пару месяцев назад был принимал посильное участие в тушении пожара. Пожарка сделана из АРСа. Примчалась быстро, выдула всю бочку в хату и поперла за добавкой. На одну водонапорную башню заехала там нет воды... Помчалась на другую. Там заполнили. А пока они за добавкой ездили крыша разгорелась и сгорела почти полностью. В итоге три бочки на этот скворечник вылили и к тому времени из райцентра приехала вторая пожарка. Тушили водой. Ни разу не видел у наших пожарных пену. dntknw А бочка для этой машинки маловата.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kostomar пишет:
и не увидиш.у нас она хранится на АЭС в специальных ёмкостях,имеет какие то сертификаты,сроки годности и прочее.на занятиях делаем зиму-потом через полчаса-час всё это большими кусками поднимается ветром и улетает.в деле использовали за мою службу 1 раз-слава богу что объект достаточно безопасный-но в тот раз горел транс на подстанции-зрелище было ещё то.а так на выездах тоже всё водой льём-сейчас вот по полям траву гоняем тушить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kostomar пишет:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
FinФИН пишет:
Kostomar пишет:
Сергей, вопрос профессионалу, какие у вас негласные \официальные правила при тушении эл.установок. будете тушить горящую установку если не повреждённая её часть под напряжением 110\35 кВ. Соттовляю карточки пожаротушения на подстанции. Спорим с начальством они говорят отключает только поврежденную часть, я говорю что пожарные не будут брызгаться водой если в 10 метрах оборудование 35 кВ под напряжением. И ещё на практике с японским бонтелом сталкивались так ли он хорош как в рекламе.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
andrej 73 пишет:
есть один параметр-сейчас не скажу а конспект на работе-но величина большая-при угрозе потери управления реактора-что то типа того.все остальные действия по тушению только после допуска на тушение с указанием что всё отключено-это и наши и объектовые требования по электробезопасности.кто такой бонтел-мы с ним не знакомы.у нас на вооружении старые гпс600 и 2000.и пурга 5 и пурга 30.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
andrej 73 пишет:
Сколько ни горело трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, ни раз приехавшие пожарные не тушили. Пока все поотключат, эта бочка масла сама потухнет. Это лирическое отступление было. Нормативку не помню, давно в организацию пожаротушения на ПС не влазил. Не мое это уже сколько лет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Бонтел- водоэмульсионный состав для тушения. есть огнетушители ,есть установки в инете ролики посмотри. Прямо чудо состав.
31.07.2014 - 16:03
: 1459
Состав нужен крайне редко, но желательно его все же хранить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sergey SVG пишет:
ну у нас транс на ору 750-330 горел.их там в ряду 6 штук стоит.в каждом около 20т. масла.между ними разделительные стены по 10м высотой из бетонных плит и обваловка и гравийка-а горело полчаса пока разрешение дали и после допуска за 15минут забили пеной.отключилось всё самостоятельно-все входные-выходные провода отвалились вместе с промежуточными изоляторами.
andrej 73 пишет:
по возможности гляну.у нас есть огнетушители самурай-водный раствор чегото-надо глянуть производные.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Моя пожарная мафынка :blush2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Друзья, кто шарит в радиоделе просьба помочь. Взорвалась вот эта деталька, подскажите как она называется что мне искать?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Вовий пишет:
Микросхема VIPER22A. Её и искать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Sergey SVG пишет:
Спасибо.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Акимыч пишет:
Это конечно недорого но свободных то нет,
в нашей сельской администрации от населения собирают на добровольной основе по двести рублей со двора на содержание пожарной машины.это дополнительно к бюджетным средствам.вопрос решается на общем собрании.большинство дают,но есть и те кому этих денег жалко.это я к тому что и Вам можно с народом посоветоваться,или хотя бы с соседями.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вовий пишет:
Спасибо.
Спасибо то спасибо,но нужно проверить всё вокрух микросхемы,иначе может быть и с новой то же самое.Это видимо блок питания.Значит нужно проверить ключи.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Aleks 00 пишет:
shok Так это и есть высоковольтный ключ
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD0008793...
Конденсаторы вокруг попроверять надо, особенно электролитические, и в первую очередь тот, что стоит сразу за мостиком, подключенным к ~220 В.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
У нас еще горит лес, нам то переживать нечего через реку огонь не перейдет а вот жителям сёл что за рекой есть чего.
Вид от нас.
31.07.2014 - 16:03
: 1459
Sergey SVG пишет:
Вовий пишет:
Там еще внизу маркировка. Желательно точно такую же взять.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aleks 00 пишет:
Вовий пишет:
Спасибо.
Sergey SVG пишет:
Aleks 00 пишет:
mehanizator пишет:
Sergey SVG пишет:
Вовий пишет:
Завтра еду в Рязань, узнал она стоит 50 рублей, куплю пару на всякий случай. Если опять взорвётся тогда отнесу специалисту.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот чем вчера занимался.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Иван Жданкин пишет:
У нас еще за траву рукой не ухватится а покос начнется только а августе.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
igor1989 пишет:
У нас уже потихоньку начинают косить в селове.
