ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 87 из 779
23366 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Tikhankin пишет:
Всем привет! Не знаю как с датчиком давления поступить, а у меня вопрос другой. Впереди стройка. Думаю изготовить ролики поддержки для строгания и распиловки длинных досок (6 м) на домашнем деревообрабатывающем станке. В магазине такая подставка стоит 1800 р. Как-то неоправданно дорого. Может кто делал или приспосабливал от чего? С удовольствием выслушаю и приму к сведению советы. Где-то попадались широкие валы поддержки транспортеной ленты, они бы хорошо подошли, но чет больше не попадаются. Либо придется точить из трубы.
А что за станок? Я себе купил 1967 года профессиональный , столы по метру длинной так на нем чем длиньше доска тем больше в стружку. Выводит плоскость в ноль. На длинной диске погрешностей больше так что если станок хороший пол доски состругает пока плоскость выведет.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Да немного он отклоняется,что то там дёргается,а мотор д-240.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Tikhankin пишет:
На распиловке то чё прижимать , там линейка главная . А вот на рубанке прижим нужен. Я ставил над рубанком , на входе и выходе прижимные пластины ( пружинистые полоски металла). Доска не скачет, толкаешь не торопясь, ножи острые , плоскость получается без волн , гладенькая. Ширина досок была до 20 см. Делал вагонку для обшивки домика , и внутреннюю и наружную , правда длинна 4 метра. Сделал быстро , просто и сердито , главное безплатно.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Serega-60 пишет:
Вот себе мангал обновил,из нержавки жаровня dri
Зёма привет ! Вкладыш во внутрь с дырдочками , и чтобы на разных уровнях можно положить на уголках. А так баска сделан .
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Дракон пишет:
Serega-60 пишет:
Привет Земляк который живёт теперь на Урале! Да не проблема, на дно можно просто положить кирпичи если жар будет низко и делов то, было б что жарить или кого laugh dri
: РМЭ, Горномарийский район
11.10.2010 - 20:05
: 154
Александр 70 пишет:
Антон Фадеевич пишет:
там вроде как ещё и маховик надо менять
Кто то ему сказал,что кто то ,где то,пристраивал стартер не меняя маховика и плиты.Толи к редуктору пускачевскому,толи еще как. scratch_one-s_head
Посмотри вот этот апарат
https://www.avito.ru/kozmodemyansk/zapchasti_i_aksessuary/starter_vmesto...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Иван Жданкин пишет:
Вот тут http://agrosev.narod.ru/page149itemid1100number34.ht нарыл:
Quote:
Для измерения давления наддува выкручивают пробку из нарезного отверстия нагнетательного коллектора турбокомпрессора и подсоединяют контрольное устройство с манометром. Запускают двигатель, перемещают рычаг управления регулятором из положения минимально устойчивых оборотов коленчатого вала в положение максимального скоростного режима и сравнивают его с номинальным значением давления наддува, что составляет, в кгс/см2: 0,95-1,15 (ТКР-8, 5С- 1); 0,4-0,6 (ТКР-8, 5Н-1); 0,85-1,05 (ТКР-8, 5Н-3); 0,55-0,7 (ТКР-11Н-1 ; 0,85-1,1 (ТКР-11С-1); 1,0-1,2 (ТКР-11С-31К. 0,45-0,65 (ТКР-11Н-2).
. 1кгс/см2=1бар=0.1МПа
: кикнур кировская обл.
28.03.2013 - 20:30
: 58
Александр 70 пишет:
Товарищ попросил узнать.Как на простом МТЗ 80,с пускачем,установить взамен пускача стартер,не меняя плиту под него.
вот тут есть http://www.youtube.com/watch?v=tcqAOC8WrgA
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
сан толич пишет:
вот тут есть
Спасибо Мужики!!!Я ему на флешку фоток накидал-делает. thank_you
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Tikhankin пишет:
Со стиральной машинки, прижимные вальцы от ручной выжимки, хорошо работают.
31.07.2014 - 16:03
: 1459
Анатолий Иванович пишет:
Сколько их в чермете раньше видел!...С элеватора привозили...
Полстраны на металл сдали...
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Коллеги подскажите пожалуйста.
Что за хрень?
Но более интересует какое у нее питание?
И можно ли куда ее приспособить?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
MVS пишет:
Что за хрень?
Насос для откачки воды, с БТРа, 24в. Я таким лет десять воду с погреба откачивал, турбинка сильно износилась, купил грязевой, на 220в.
Запитывал через випрямитель на 12в, качал отлично.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Serega-60 пишет:
Пока что то в мангале жарится , кого то возле мангала . И почаще сбрызгивать .
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дракон пишет:
Брызгалка закоптится laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Cергей 36 RUS пишет:
Тогда это уже не мангал , а коптильня , с этим вам в другую тему надо laugh laugh
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
[quote=валерий киев]Cергей 36 RUS пишет:
Или даже жаровня laugh
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Владимир Г пишет:
MVS пишет:
Что за хрень?
Для перекачки топлива с доп. баков 24 в.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Владимир Г пишет:
25 rus пишет:
Спасибо большое за подсказку.
А перед откачкой нужно его заполнять или нет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
MVS пишет:
Владимир Г пишет:
25 rus пишет:
Воду затягивает аж бегом. Я им еще раньше, когда скотину держал телегу после навоза из канала мыл, палку воткну, привяжу и питание от трактора, пару минут и телега чистая.
Единственное что надо смотреть сальник, под двигателем, и подшипник, маленький в турбине.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
MVS пишет:
Владимир Г пишет:
25 rus пишет:
Полметра обычно сам захватывает, воздуха не боится.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Понятно.
Очень благодарен.
Попробуем запускать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
25 rus пишет:
Какой пол метра, у меня с погреба перепад 2,5м, без проблем.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Нужна консультация!Имеется бочка на шасси ёмкостью 2 куба.Хочется установить насос от вом трактора мтз-80,чтобы всё это хозяйство работало как пожарная машина.От чего можно приспособить или где достать сей девайс или переделать.Просто опасно стало жить в посёлке,население 1500 челов,а пожарки нет. cry
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Акимыч пишет:
от газона с бензовоза можно притулить-там такой же насос как у ву3а-прицепная трёхтонка-поилка.только от вома надо повышение делать раза в 3-4.а если пожарный насос то ему вообще понадобится 2500-2700 оборотов.да и проблемные они-у старых рабочее колесо разбивает на шпонках, а новые что то сальники быстро кончаются-сегодня только машину с рассчёта сняли из-за пропускающих сальников.невозможно закачать и подать воду.если покупать новый насос то около сотни т.р.мне лет пять назад на деревенскую дпдшку привозили вроде за сорок пять тысяч.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
FinФИН пишет:
Акимыч пишет:
Спасибо Фин!Что нибудь порешаем с товарищами!А какие брать пож. рукава и что там сколько стоит?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну тебе на бочку хватит ф51мм-стандартные рабочие линии.магистралки у нас ф66 и ф77-тебе они ни к чему.стволы типа В -с расходом 3,5литра/сек.если найдёш перекрывной то нормуль.ищи срк50.можно забить в интернет по маркировке-эти не слишком дорогие.можно вообще пластиковый насадок на рукав-около сотни стоит.рукава стоят от тысячи вроде-мы их не покупаем, у нас станция этим вопросом заведует, но в магазинах есть в продаже любые диаметры и навязанные и просто рукава без головок.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Акимыч пишет:
Можно приспособить помпу от ДРУЖБА-4
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
Акимыч пишет:
Вот так делали.
Насос с пожарки на базе ЗиЛ-157, редуктор с какого то опрыскивателя. На полном газу бочка вылетала около 10 минут.
Сейчас все это убрано, стоит просто мотопомпа.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Акимыч пишет:
Тушить пожар двумя кубами это всеодно что "по пионерски". ИМХО. Хотя всё же лучше чем ни чего.
