ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 86 из 779
23364 сообщения
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Владимир Г пишет:
Зять сделал вот такой
Подставка шикарная. good
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Вот себе мангал обновил,из нержавки жаровня dri
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Serega-60 пишет:
уж слишком глубокая, для того чтоб растопить дрова хорошо а когда перегорят далековато жар получается. это мое мнение
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
fil78 пишет:
Serega-60 пишет:
Согласен. Да и от дырок в боку мало толка. Снизу гораздо эффективее.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Вовий пишет:
fil78 пишет:
Serega-60 пишет:
Да вы правы,просто лист раскроил на пополам вот и получилась на 4см глубже чем предыдущий,на том высота бортов 21см,ну с большего всегда можно сделать маленькое,вот у меньшего зятя 30ка на подходе вот и испытаем dri а дырки с низу пока не стал сверлить он у меня не сваренный а скрученный и так светится щелями на стыках,тяга должна быть,да и дырки просверлить не долго hi
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Ужс! wacko2
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Kostomar пишет:
А что хотели ? Октановое число больше чем на бензине ,даже на бензиновых движках зажигание раньше ставят для газа !
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Однажды жарили шашлык в куске швеллера где-то на 400мм. Толщина стенки мм15. Вот это мангал один раз углей нажег два часа можно жарить
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Ужс! wacko2
http://www.youtube.com/watch?v=HXjvV0m-SDo
а это видио как Лис из темы по зилам экспериментировал с газом... http://www.youtube.com/watch?v=YeDTn6R2RcE
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Ну так не на глаз же это все делать. dntknw Там как бы система не такая уж и проста. dntknw
А если я правильно понял, из этого ролика, пропан для газодизеля вообще не годиться! dread
В любом случае, не на глаз это делается.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Есть разные мнения.... wink
Kostomar пишет:
И всеравно... Не на глаз это делается.
Естественно не на глаз... wink
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Немного вступления.
Если нет в хозяйстве газового баллона,хочется что-бы он был.
Если он уже есть,хочется что-бы он был полный.
Если он есть полный,хочется что-бы в определенное время свинья сама подходила к нему с ножом .... . smile3
Ну а если серьезно, мелочь,а приятная.Все таки не в руках баллон таскать.
У меня на покраску тачки времени больше ушло чем на изготовление.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
MVS пишет:
Немного вступления.
ктобы мне сделал под углекислотный такую
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
валерий киев пишет:
Супругу попроси. smile3
С ув Валерий.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
MVS пишет:
Супругу попроси.
С ув Валерий
Да невопрос она может если показать как делать , она у меня молодец
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
MVS пишет:
Немного вступления.
super Теперь не только свинья, но сковорода с печенкой к вам подьедет laugh
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Cергей 36 RUS пишет:
lol lol good
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мужики есть вопрос scratch_one-s_head будет ли показывать давление надува турбины этот дачик ,почемуто у меня не показывает .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Жданкин пишет:
По идее должен,а куда ставишь?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Виталий Соболев пишет:
Иван Жданкин пишет:
Виталя привет hi ,да как куда во впускной калектор.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Надо в десятых бар или атмосфер... Мне кажется этот на большее давление рассчитан...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Иван Жданкин пишет:
За турбиной...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Иван Жданкин пишет:
Точно не знаю, но почемуто думается нужно турбину от впускного отключить, и выход с турбины на манометр. Может ошибаюсь dntknw
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
За турбиной...
yes3 за ней самой.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сантяй пишет:
Иван Жданкин пишет:
Ошибаешься... yes3
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Всем привет! Не знаю как с датчиком давления поступить, а у меня вопрос другой. Впереди стройка. Думаю изготовить ролики поддержки для строгания и распиловки длинных досок (6 м) на домашнем деревообрабатывающем станке. В магазине такая подставка стоит 1800 р. Как-то неоправданно дорого. Может кто делал или приспосабливал от чего? С удовольствием выслушаю и приму к сведению советы. Где-то попадались широкие валы поддержки транспортеной ленты, они бы хорошо подошли, но чет больше не попадаются. Либо придется точить из трубы.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Иван Василич пишет:
Ошибаешься...
Могу blush2
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Tikhankin пишет:
Сколько их в чермете раньше видел!...С элеватора привозили...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Жданкин пишет:
А ну да не будет показывать,у тебя получается тогда 0,1МПа=1кг\см2Хотя немного то должен будет отклоняться!!!!!!!!!!!!!!!!!1 МПа = 10.19716213 × кГс/см²
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Иван Жданкин пишет:
В самом начале шкалы чуток будет стрелка дёргаться. Этот манометр на 10 амосфер. Не знаю, в каком моторе Вы собрались измерять наддув, потому не скажу предел, на который нужно брать манометр. Но думаю, что на 4бар (0,4 МПа) - это максимум. Может и на 2 бар подойти. От мотора зависит. Есть, например, легковые японодизели с наддувом всего 0,5-0,6 бар. В большинстве случаев наддув не превышает 1,5 бар.
