ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 777 из 778
23321 сообщение
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9060
Kostomar пишет:
что делать косым отвалом на моноприводе, да ещё и на тракторе весом не более 300 килограмм?
В 7 раз лучше чем ничего.
Вот на этом, при слое снега 10-12 см во дворе и у двора выгребаю быстрее чем сорокетом. Лопата 80 см ширины, 30 в высоту, по низу резина из жигулевской покрышки. Имеется возможность менять угол на лопате.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9060
Для информации.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5297
Kostomar пишет:
Вы на бронепоезде? Перечитайте предыдущие мои комментарии и посчитайте, сколько раз я писал про маленьки трактор о котором шла речь? Вот это маленький трактор....А ваш трактор против него просто огромный! Да и против Т-40 он большой.
Не пытайтесь отчаянно делать то, в чём меня сами обвинили - пытаться манипулировать, и пытаться перескочить на другую тему.
Мы говорили несколько дней (как уже) про параллельность и не параллельность дышла земле.
Вы утверждали, что есть правильная схема отвала - когда дышло идёт по траектории вектора силы...
А остальное - типа, не правильное всё...
Именно так мы пришли к отвалу ЮМЗ, который выполнен - по вашей, правильной схеме...
И который, не далее, как вчера... вы тут отчаянно защищали... всем скопом...
А сегодня вы вдруг вспомнили про тот чужой, для вас трактор...
Его человек сделал и испытал - он вас не касается.
Вы защищайте свои идеи, если верны им...
Так, ждём от вас видео с вашим Т-40...
На масштаб трактора - сделаем скидку...
И в конце-концов, не раз уже повторили, что не важно какой трактор - важно какой тракторист!
Мы хотим вас видеть, каков из вас тракторист, убирающий снег...!
Ждём видео.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9060
Kostomar пишет:
Чушь! Всё зависит от температуры и времени. Если вы передвинули снег при температуре до -10°С (примерно) То он перестанет быть рыхлым часа через четыре... А если это сделали при температуре ниже -20°С, то этот снег будет рыхлым несколько суток. Пока просто не осядет и не слежится.
Ну не знаю. Пока трактор поставил, лопату в руки взял подровнять, уже усы подмерзли.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5297
andrej 73 пишет:
Для информации.
clap good
Интересно, Костомар поменяет свою "религию" после такого...?))
Так-то, он сам за научный подход... якобы...)))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9060
К сожалению не нашел литературы описывающей силы действующие со стороны трактора. Только выкладки из общей механики и физики.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5297
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Даже если снег не подмёрзнет - то после манипуляций с ним (передвинули с места на место) он сильно меняет плотность свою, сбивается, становится тяжелее...
Если взять пушистый, свежевыпавший снег на лопату - он действительно лёгкий...
А тот же самый снег, но после того, как его сгребли в кучу - уже лёгким совсем не кажется.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5297
Какие интересные картинки...))
А кучи, которые двигает бульдозер, наверное, имеют нулевой вес... и нулевое сопротивление...))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9060
Евгений . . . 42 пишет:
Не то. Это я видел. В этих статьях о распределении нагрузки по тележке трактора. И как это распределене влияет на производительность.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5297
А зачем ты нам выкладываешь исключительно заглубление отвала...?
При толкании отвалом снега, или материала, получатся другие схемы сил...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
andrej 73 пишет:
Вы заголовок на картинке видите? Там ясно написано - Расчёт на прочность.
И дале идёт речь, о том, где возникнет наибольшая нагрузка. Это именно подрезной отвала. От него пойдёт вектор наибольшей силы. По этому брусья должны проходить как можно ближе к оси прохождения этого вектора.
А ваши возмущения понимаю. Эти картинки просто неудобны для вас.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5297
andrej 73 пишет:
А ниже пояснение - при заглублении отвала...! lol
Ты хоть замазкой замазывал бы "лишние" слова на экране компьютера...)))
Или думаешь, не увидим...))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9060
Lugacheff пишет:
Кто то меня обвинял в невнимательности? Посмотрите хорошо. Там разные варианты. При резании результирующая опускается ниже и под углом. При толкании выше и выпрямляется.
В любом случае: усановленно: при тяжелых грунтах при резании точка приложения результирующих сил находится на высоте 17 % от общей восоты отвала. При рыхлых грунах на высоте 27% от общей высоты. Оссюда смотрим какая нагрузка на укосины?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5297
andrej 73 пишет:
К вашим картинкам претензий нет.
Я Жене42 адресовал свой пост.
Он постит картинки, для режима заглубления отвала...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9060
При расчете на прочность толкающего бруса важна величина силы. А не схемы ее возникновения. Поэтому рисунки в статье просто для наглядности.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
Lugacheff пишет:
andrej 73 пишет:
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5297
Женя... ау...!
Зачем нам заглубление...?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
Lugacheff пишет:
Зачем нам
Чтобы сделать крепкий отвал. Для этого расчёт на прочность. В схемах показано, где возникает наибольшая сила действующая на отвал.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
Lugacheff пишет:
Зачем нам
И ещё добавь ; - "..ну нам такие картинки не выгодны....! "
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5297
Lugacheff пишет:
Зачем нам
В работе со снегом, снежный отвал - не заглубляют в скальный грунт, в отличии от бульдозера.
На то, что рассчитан бульдозер - снежному отвалу ни к чему!
Он толкает снежные кучи!
Покажи расчёты с кучами, передвигаемыми отвалами.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9060
Lugacheff пишет:
Зачем нам
Совершенно верно. В зависимости от грунотв распределение сил по отвалу меняется координально на режущий нож может в некоторых случаях приходится до 80 процентов. Но но остается еще 20 и эти 20 меняют результирующюю.
Понятие результирующей силы знакомо?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
Lugacheff пишет:
заглубление...?
Без заглубления, это когда бульдозер переезжает, движется к объёкту, к месту работы.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5297
Lugacheff пишет:
заглубление...?
Ну, не вопрос... Заглубление, значит заглубление...))
Выкладывай видео своего бульдозера толкающего снег, с заглублением... lol
Мы все, во внимании...))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
Lugacheff пишет:
Без заглубления это когда отвал над снегом.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5297
Lugacheff пишет:
Заглублением считается - опускание ножа, ниже поверхности опоры...!
