ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 78 из 779
23351 сообщение
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
vic17 пишет:
Китайские колеса нормальные просто надо в них варить( полуавтоматом точками ) подшибники,
Вместо развалившихся втулок подобрал обрезки второпластовых труб. Внутренняя под ось из болта ,наружняя по диаметру втулки,уже три года ходит ,колесо не виляет.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Думаю тоже сделать пескоструй,подскажите кто знает,расход песка большой?На всевозможных видео часто делают из газового баллона,он у меня есть,но уж слишком громоздкий получается.Нашел ресивер с насосной станции на 20 литров-не маловат?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Без пыли...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Без пыли...
Пыли нет,но грязи много. laugh Подобные видео встречал,в коментариях пишут,что мгновенно.после такой,влажной зачистки,покрывается налетом ржавчины.Опять сейчас видео просматривал,не могу определится,какую емкость использовать.Или балон газовый укоротить?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр 70 пишет:
мгновенно
Мгновенно-громко сказано. Зависит от металла. И что мешает просушить сразу же. Кстати сложные детали после сухого тоже промывают.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Александр 70 пишет:
Я когда то читал про ремонт авто (малярка), Что если зачищенное место не покрыть в течении 40 секунд грунтовкой, то на молекулярном уровне из воздуха (атмосферы) начинает проникать жидкость и момент коррозии уже закладывается, хоть грунтуй потом, хоть крась, а она всё равно вылезет....Ну в заводских условиях там всякая хим.обработка и т.д. .....А тут такой напор воды на чистое железо! Наверно насквозь вода проходит!... laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Александр 70 пишет:
Зачем,ведь он место занимает не вширь,а вверх.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Aleks 00 пишет:
На видео смотриш,вроде ни чего,а в реале подошел,его ведь от земли оторвать надо еще,на растояние крана с тройником и даже больше.Конструкция получится. wacko2
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Анатолий Иванович пишет:
Анатолий Иванович я занимался раньше покраской,шпаклевкой машин.Шлифовка раньше была только влажная.После нее сушить зашпаклеванные места надо капитально иначе потом,через краску пробьет.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Мгновенно,да ,громко,но через полчаса,если не вытереть сразу же тряпкой с растворителем-ржавый налет.Просто придется зачищать довольно сложную пространственную конструкцию,приличного размера,со множеством глухих углов.Создать условия для обработки ее водой не просто-грязи будет реально много,просто в сторону земли направишь-брызги отскоком полетят на все.Всухую будет чище.
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Всем привет! Ребята нужны ваши советы и рекоммендации smile3 Весной собираюсь перекрывать навес размером 10 на 10м. Лет 7мь назад после снежной зимы фермы прогнулись "бананом" и теперь течет со всех щелей. (крыт шифером) Расстояние между фермами 2м. Без столбов посредине но с одной фермой в середине поперёк. Какой металл выбрать на фермы с таким пролётом и как часто их ставить. (крыть буду профнастилом) Вот такие фермы были.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Mahadjog пишет:
У меня таким способом сконструирована крыша на гараже. Расстояние по ширине 5,5 метра. Высота рамы 50 см. Рама изготовлена из уголка 50+70 см, а перемычки из прутка 16 мм. Держит перекаты крыш с одной стороны 3 метра, с другой 2 м 50 см. Даже в самые снежные зимы выдерживал без проблем. Очевидно Вы не расчитали сечение труб и уголков на предполагаему нагрузку.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Mahadjog пишет:
уголок и труба в таких вещах не работают. надо профильную трубу 40х60и перемычки из 40х40
26.11.2013 - 21:38
: 1893
andrej 73 пишет:
Mahadjog пишет:
Я с вашим утверждением о том, что в таких случаях ни уголок ни труба не работают, категорически не согласен, поскольку видел массу производственных помещений с аналогичным перекрытием крыш как из уголков так и из труб. Стоят десятками лет. Труба профильная это хорошо, но в данном случае это не панацея от всех бед. Во всем нужен конструктивный расчет по несущей способности конструкции. А ЛЭПы до сих пор делают только из уголка.
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Tikhankin][quote=Mahadjog пишет:
Строилось всё до меня, я тогда школьником был smile3 Теперь нужно сделать мощно чтоб больше не переделывать smile3
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Tikhankin пишет:
из труб
у нас на колхозном току фермы из труб, по виду вроде 50-я
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
andrej 73][quote=Mahadjog пишет:
Как то так ? Мощненько, но и затратно. yes3
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Mahadjog пишет:
Лично мне в таких случаях профтруба не нравится, крепкая конструкция -да, но ржавеет изнутри...а там всего 2 мм. ..уголок кажется надёжней...ИМХО...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Tikhankin пишет:
у опоры ЛЭП нагрузка по вертикали и состоит она из 4 уголков как бы собраных в балку поэтому и прочность совсем другая хотя если в пролете рвется провод, опору при одностторонем тяжении провода ломает как спичку. А вообще то можно справочники по сопромату в инете поискать. и формулы для расчета. в технаре курс сопромата был, но уже забыл все но по моему ничего сложного для расчета нагрузки на балку .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Mahadjog пишет:
попробуйте согнуть 25 уголок, на коленке можно, а профильную трубу на 20х20 на коленке не согнешь несмотря на толщину стенки в 2 мм
24.09.2010 - 11:47
: 4554
andrej 73 пишет:
такую проф трубу запроста
29.08.2012 - 00:18
: 978
Tikhankin пишет:
Уголок для такого использовать нельзя, так же как и швеллер установленный на ребро. Если говорить просто, то при нагрузке их начинает выкручивать. Согласно сопромату, у них оси инерции смещены от осей нагрузки. (Проведите эксперимент. Положите уголок на одну из полок и сверху придавите на другую. Уголок обязательно вывернется.)
Надо использовать любую трубу (круглую или квадратную) особо роли не играет, а установив распорки добавится жёсткость. Т.к. эти трубы и распорки будут работать не только на изгиб, но и на сжатие и на растяжение. А это уже другое дело.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Slavik780 пишет:
yes3 good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Уже выкладывал, может и здесь не помню
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Slavik780 пишет:
А скажем так какой размер трубы выбрать на этот пролёт 10м.?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Mahadjog пишет:
Тут сложно сказать на "глазок". Многое ещё зависит от наклона крыши навеса, чем меньше наклон тем жёстче должна быть конструкция. Надо или считать, или подглядеть готовую и скопировать для себя.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
На зернотоку крыша сварена из ферм.Пролеты длиной метров 9,может и 10.Верхняя труба 57,нижняя32,арматура 16.Трубы водопроводные.Арматура приварена не к трубам,а к переходным квадратным пластинам,толщина металла 5мм.Нижнии трубы к опорам не приварены.Крыша пологая,я смело по всей хожу,снега на ней бывает много.Стоит с 91 года.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Slavik780 пишет:
Tikhankin пишет:
Согласен полностью с тем что уголок при превышении расчетной нагрузки будет выкручивать, но у меня установлены распорки. Будет выходной, если эта тема останется актуальной для кого-то, обязательно выложу фото. В идеале если нет трубы а уголка достаточно, то для жесткости конструкции надо сваривать вместе двумя полками уголок в виде буквы Т . Такой прием часто используется в конструкции мостовых кранов, где электокаретка позволяет перемещать груз по всей длинне конструкции. Но по моему в этой маленькой дискуссии итак все точки над и расставлены. Может и я 15 лет назад имея в достаточном количесве трубу изготовил бы перекрытие из нее, но все получилось иначе. А уголок -то все равно работает laugh
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Александр 70 пишет:
Спасибо большое! yes3 Теперь есть на что держать ориентир, тем более испытано десятилетиями super .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andrej 73 пишет:
Это шутка такая?
