ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 756 из 823
24686 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5221
Приветствую, друзья! В общем долепил я свой отвал. Тот снег который выпал превратился в "кашу", на улице +5. Выехал испытать, отвал врезается аж до земли и снимает дёрн! Выехал на асфальт сдирать кашу, идёт нормально. Уголок понизу отвала строго горизонтально. Думаю пока ни чего не менять, подожду настоящую зиму.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9170
На 3м фото видно. Очень острый улол атаки. Такой уголок обнозначно не удержитлопату от врезания. Там надо минимум на 70 уголок. Трактор в дыбы не идет при врезании лопаты?
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 279
andrej 73 пишет:
тоже об этом думал, но не стал писать. крепление отвала неправильное. я свой так пару раз вывернул под себя, потом переделал между осей, а тут цепи ограничительные поставил.
10.06.2013 - 18:39
: 5221
andrej 73 пишет:
Острый с тыла или фронта?
10.06.2013 - 18:39
: 5221
andrej 73 пишет:
Специально правацировал, нет не встаёт, буксует lol
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9170
Ильдус1973 пишет:
andrej 73 пишет:
С тыла.
Тут вот оригинальный механизм поьдема лопаты. Ни как на свою табуретку не могу приделать опробывать.
https://youtu.be/o1ri3j6gamM?si=lJzHqAR-4q-jpvPk
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9170
Ильдус1973 пишет:
andrej 73 пишет:
С разгона может и встать. Как писали выше можно ограничитель на опускание поставить. Например цепь которая не даст опустится лопате ниже чем см на 4-5 ниже ровного грунта. Это предотвратит поднятие трактора в дыбы и заворот лопаты под трактор.
10.06.2013 - 18:39
: 5221
andrej 73 пишет:
Разгонялся, просто останавливается.
05.08.2009 - 17:19
: 10427
Ильдус1973 пишет:
колодку тормозную пополам разрежь и по краям привари....
10.06.2013 - 18:39
: 5221
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Вариант scratch_one-s_head
10.06.2013 - 18:39
: 5221
Не понравилось то что нет люфта на скручивание или как правильно, в общем отвал копирует уровень или наклон заднего моста, рамы.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5935
andrej 73 пишет:
Lugacheff пишет:
Вот выпадет мокрый снег, с косой лопатой будет сносить лёгкий трактор... и замучишься чистить.
Не думаю, что лопата на миник шириной в 1,2 будет сильнее сносить сам миник чем лопата в 3 метра сносит мтз. Да еще и с увеличенным выносом лопаты от трактора.
Не правы...!
Вынос лопаты, посредством выносного шарнира - препятствует сдвигу "морды" трактора.
Выносной шарнир, при повороте лопаты, отводит край лопаты - ближе к центру массы трактора.
Вы, прежде, чем писать... нарисуйте на бумаге схему... и силы - противосилы порисуйте.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5935
Ильдус1973 пишет:
Это не только "минус"... но и "плюс"...
У меня тоже не копирует (трехметровый)...
Конкретный "минус" - это если чистить не ровную поверхность, а буераки...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5935
Леxa пишет:
andrej 73 пишет:
Тоже не всё однозначно. На экскаваторах ЮМЗ так сделано... люфт в шарнире - и отвал начинает гулять...
То, что у него дышло параллельно земле - уже хорошо!
Но само по себе место приложения силы на отвале... с учётом угла резания отвала - высоковато, конечно...
Чем сильнее будет сопротивление снега - тем сильнее такой отвал, будет стремиться влезть в землю.
Это тоже не плохо. Просто надо про это, всегда помнить.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5935
Ильдус, если твой отвал начнёт сильно забуриваться в землю (это в начале зимы)
Привари по краям отвала 16-ю арматуру в виде полозьев...
05.08.2009 - 17:19
: 10427
Ильдус1973 пишет:
отверстия в ушах сделай больше, чем пальцы. да, брякает, но зато этот зазор даёт некую степень свободы, для миника хватает.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Lugacheff пишет:
Леxa пишет:
andrej 73 пишет:
Место приложения силы, это сам подрезной на отвале. Вы как то можете это изменить?
02.09.2010 - 05:16
: 17676
Lugacheff пишет:
Да без разницы что ближе. Когда вес трактора меньше веса того, что он будет толкать повернутым в сторону отвалом, то в сторону сдвинется трактор, а не то, что он толкает. Тот же МТЗ, зацепивший горку замёрзшего в камень снега отбрасывает в сторону как перину. А в данном случае веса у трактора на передней оси дай Бог 100 кг наберётся.
Lugacheff пишет:
Тут важно не дышло, а прямая соединяющая нижнюю точку отвала с точкой крепления. Поэтому важно, чтобы шарниры крепления дышла к трактору были как можно ниже. А дышло может быть хоть буквой "ЗЮ". Его можно даже к верху отвала прикрепить, от этого ни чего не изменится, кроме прочности конструкции. Подъемная сила действующая на морду трактора не изменится.
Либо ещё вариант, не снижать точку крепления, а переносить её дальше к задней оси. В идеале вынести за заднюю ось. Но это не удобно с точки зрения жёсткости конструкции.
Евгений . . . 42 пишет:
Скорей всего имелось ввиду направление приложения силы, под большим углом. Чем больше угол, тем легче поднимет. Чем меньше угол, тем более параллельно земле направление. Тем тяжелее поднять трактор.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Kostomar пишет:
Лугачёву это уже рисовали. Но что то не вкурил он.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Kostomar пишет:
Лугачёв не об этом.. Он другое имеет в виду.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 279
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
я на своем минике просто вварил тяги с сайлентблоками с какой то легковушки.
Lugacheff пишет:
ты не понял о чем мы.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5935
Евгений, а со стороны трактора, усилие не прикладывается...?
Понизив - место крепления дышла к трактору...
И также, понизив, место крепления дышла к отвалу.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Леxa пишет:
andrej 73 пишет:
Понижение места крепления к трактору, меняет угол (направление вектора) в лучшую сторону.
Понижение места крепления брусьев к отвалу, на зарезание не влияет никак.
Есть точка приложения силы - подрезной отвала.
И есть точка передачи силы - шарниры подвеса брусьев.
Через эти точки проходит вектор.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Lugacheff пишет:
1. брусья параллельны земле. А если не параллельны, то что?
2." Место приложения силы на отвале высоковато...". Ну и как это оно высоковато? А? Место приложения , это - подрезной.
Как вы могли бы понизить место приложения силы? Поделитесь мыслями )))) . Ждёмсс.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5935
Kostomar пишет:
По существу - согласен!
Вы про этот угол.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5935
Lugacheff пишет:
Читай предложение до конца - высоковато, с учётом угла резания!
Угол резания - тоже помогает зарезаться отвалу в землю.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
А брусья то что?
Да и подрезной у данного отвала не далеко не остро наклонен ... угол совсем мал.
И второе. скажи , как понизишь точку приложения силы? Она ведь и так в самом низу. Ниже некуда...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5935
Kostomar пишет:
Где ты мне чего рисовал...?
Хорош балаболить эксперт хренов...
Покажи...!
ПС.: Вспомнил, что что-то такое обсуждали мы с Михалычем.
Но давно это было.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5935
Kostomar пишет:
Вроде тоже правильно...
Но по-сути не правильно.
Вектор силы может сдвигать только морду трактора... и это одно усилие... а может двигать весь трактор. И совершенно другое усилие.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Закрутился, завертелся уж прижатый... ))))))
