ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 752 из 767
22986 сообщений
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Maksat пишет:
Здравствуйте можно поршень сточить? И обязательно на токарном станке или можно болгаркой и фрезой сделать камеру сгорания?
Камеры должны быть одинаковыми, и вес поршней тоже, надо мерить останется ли мясо, вернее столько же сколько в других поршнях.
04.08.2012 - 18:25
: 861
vic17 пишет:
Maksat пишет:
Трактор одноцилиндровый, поэтому думаю что вес не имеет значения. Обьем камеры згарания 87-89,5 см²
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Maksat пишет:
А от юбки до днища поршня расстояние не замерял на старом и на новом..Какая толщина будет в итоге..
04.08.2012 - 18:25
: 861
Stepnoj 2 пишет:
Maksat пишет:
С нутри от юбку до днища 1,5 см, а с наружи 15 см штангенциркуля не хватило, надо линейкой замерить
Maksat пишет:
vic17 пишет:
Maksat пишет:
Сверху мяса думаю хватит...
А камеру сгорания,, если надо будет делать больше,... Возможно проточить не сколько вглубь,а в ширину??
04.08.2012 - 18:25
: 861
Maksat пишет:
vic17 пишет:
Maksat пишет:
Думаю типа этого сделать
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Maksat пишет:
Ну такие эксперименты наверное надо на фрезерном станке делать..а так вполне возможно и получиться,тем более что вес не важен.
Ну и что бы лишне не выступало за предел высоты гильзы.
Maksat пишет:
Maksat пишет:
vic17 пишет:
Maksat пишет:
Хрен его знает...
По сути ведь ещё и от распылителя зависит очень много...
Думаю, если другого выхода нет, то поэкспериментировать вполне можно...
Главное конечно чтобы мяса хватило.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Maksat пишет:
Maksat пишет:
vic17 пишет:
Maksat пишет:
Насколько я знаю нужна именно камера сгорания а это просто какая-то плоскость у вас получится
. То есть камера сгорания зависит от распыла форсунки
По идее надо делать такую же как на родном поршне
04.08.2012 - 18:25
: 861
Melnikov Lexa пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
vic17 пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
vic17 пишет:
Maksat пишет:
Родная такая, а стояло с ЯМЗ. Застучала, выточили мне гильзу с наружи под мой блок и шатун за втулили. Не подумал что и поршень надо погонять
Maksat пишет:
Maksat пишет:
vic17 пишет:
Maksat пишет:
Ну почему плоскость.
На фото видно возвышение посередине и это типа заводской поршень.
Значит имеет место в жизни.
А так конечно да, в идеале как заводская ...
Но что ещё добавлю...
Бывает распылители одни и те же, двигатель один и тот же, гбц тоже,,а камера сгорания разная...(поршня разные.).
04.08.2012 - 18:25
: 861
Maksat пишет:
Maksat пишет:
vic17 пишет:
Maksat пишет:
Это поршень Cummins L10 d125mm. Я хотел ставить такой в паре с гильзой Ман D2555 d125mm. Дорого выходить, решил опят ямз поставить
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
vic17 пишет:
Maksat пишет:
А поднять гильзу не вариант?
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Maksat пишет:
vic17 пишет:
Maksat пишет:
По фото не понял что речь идет об одноцилиндровом двигателе, все будет нормально если останется толщина поршня сверху достаточная. Примерно соблюсти камеру, размер, что бы осталась нужная степень сжатия, лучше на токарном что бы осталась по центру. Переделывал поршни на дизеле под другие кольца, и поршни по высоте срезали, и форсунки не те ставили, распыляли они в камере совсем не туда. Все ходило и долго.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
Люди привет.
Подскажите от чего поршневая?
Может мопед какой из СССР?
Плршень меньше чем на бензопиле ))))
чопор пишет:
Люди привет.
Если хочешь быть горбатым покупай мопед Карпаты.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
чопор пишет:
Люди привет.
Блин...
Точно)))
Даже на озоне есть))))
Дом купил,а она в сарае лежит.)))
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
А вот ещё меньше)))
Я вообще в шоке.
Я просто в детстве с велосипеда пересел сразу на днепр...
Один раз на карпатах прокатился в жизни,у дядьки был и всё...
Поэтому пропустил все разновидности мопедов)))
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6990
чопор пишет:
Мотор V-50, и его аналоги.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10288
чопор пишет:
А вот ещё меньше)))
Этот с вело мотора Д-4
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Евгений . . . 42 пишет:
Может кому интересно. На территории россии , уже давно стоят морозы . Есть места, где мороз в пределах -40
Это не про нас..сейчас 9.30, на улице +17... hi
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10288
Анатолий Иванович пишет:
Это не про нас..сейчас 9.30, на улице +17... [изображение]
А у нас -10 утром.. И -3 в два часа дня.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9015
Это сообщение будет удалено автоматически 04-11-2024 в 1:48:53
Россия большая. Может где нибудь за полярным кругом. У нас мерзко, сыро дождь со снегом, ветер. Около нуля.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Народ есть мысль поставить на лодку одноместную ПВХ Аккумуляторный триммер...
Видел в продаже с двумя аккумуляторами и сам привод не в низу а сверху..
Ну как бы руки правильно растут,но лишний раз грести на вёслах почти четыре км.,в одну сторону как то уже тяжеловато.
Вот и задумался над этим триммером..
Вопрос...какой ёмкости должны быть аккумы что бы хватило,ну на крайняк если сдохнут то на вёслах)..
Смотрел на Авито есть от двух тысяч и до ...
Но мне бюджет в пределах трёх т.руб.,позволяет...лишних денег пока нет)..
Хотелось бы выслушать кто имел дело с этими девайсами)...аккумуляторными триммерами. scratch_one-s_head
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Stepnoj 2 пишет:
Хотелось бы выслушать кто имел дело с этими девайсами)...аккумуляторными триммерами. [изображение]
Если не сложно покажите от 2000 руб на Авито.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Stepnoj 2 пишет:
Был один но уже удалили..но вот такие есть встречаются,но у них редуктор походу в низу..
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/trimmer_akkumulyatorny...
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
РВ пишет:
Говорил, скорость не большая
А мне и не надо скорость...чисто потихоньку,но что бы не маслать вёслами)....и главное без шума.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Stepnoj 2 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Нет , это нижний мотор.
Я то и спросил где вы видели, потому что а верхним мотором раз в 6 дороже.
Может имеет смысл купить именно лодочный мотор а не колхозить триммер?
Аккумулятор за зиму собрать на литии.
Stepnoj 2 пишет:
На такие перегоны трех тысяч мало. Наблюдал картину в Астрахани на рыбалке. Мужик с электро мотором поплыл потроллить рыбку а потом как бурлаки на Волге против течения несколько км по берегу тащил резиновую лодку. Уж лучше бензиновый триммер. Приспособить под это дело. Тем более сейчас судоходный сезон заканчивается а к следующему сезону можно подкнапрячься, подкопить побольше тугриков.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Попадаются на Авито..вот недавно милуоки за четыре рубля был,но уже продали..
колупатор пишет:
против течения
В нашем водоёме нет течения...только ветер иногда гуляет.Но и дома сидим..
колупатор пишет:
Согласен, ну и так же посматриваю в эту сторону..
Будем посмотреть до весны...время много, но за электро как то он и по тише и по весу (вроде) бы меньше...и гемора нет с бензином и маслом..хз. dntknw
