ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 748 из 770
23080 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Констан пишет:
Ильдус1973 пишет:
Мужики, есть кто пользуется электро краскопультом? Какой выбрать? Отзывы на ОЗОН разнятся!
У меня Хаммер 350., у него много похожих клонов, отличаются цветом
Конечно авто им не покрасишь, а вот забор, телегу, тракторный двигатель - в самый раз. Пишут что водоэмульсионкой нельзя ими красить, но я красил
Мне чтоб нитроэмалью работать. В общем очередной трактор покрасить, да всё что к нему прилагается.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
Ильдус1973 пишет:
Констан пишет:
Ильдус1973 пишет:
Нитроэмаль сейчас не та что раньше была когда то . Вид начала терять после двух лет , а за четыре года потрескалась и сыпется.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
yurik-48 пишет:
Видео можно только через ютуб? Хотел отчитаться что получилось [изображение] .
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Ильдус1973 пишет:
Несколько миников красил польской "Снежка", на одном из них с 2016 года ещё держится, хотя тракторок частенько у хозяина стоит на солнце летом в нашу жару под 40, а на солнце и больше.....И пару лет назад на своём перекрашивал крылья такой же ...полёт нормальный!.... good
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Ильдус1973 пишет:
Краскопульту все равно чего в него заправлено, водоэмульсионку нельзя потому что она абразивная и изнашивает сопло, но я все равно красил. Отгрунтовал и покрасил водоэмульсионкой два раза потолок и стены в школьном классе. Давал знакомым красить дом, фронтоны и тд.
Самое геморное это после работы его отмывать.
Хаммер 350ватт
При выборе ориентироваться на вязкость краски, чем выше DIN тем лучше качество окраски и конечно будет выше цена. Есть совсем маленькие маломощные от них толку совсем нет.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
У меня был вибрационный электрический краскопульт - дрянь полная.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Всем привет.
Что за хрень ,подскажите...
02.09.2010 - 05:16
: 17482
чопор пишет:
Всем привет.
Насос предпусового подогревателя.
Типа такого...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Kostomar пишет:
чопор пишет:
Всем привет.
Типа такого...
Спасибо.а ьо товарищ нашёл в гараже,а что за хрень не знаем)))
06.03.2010 - 00:45
: 14511
чопор пишет:
Kostomar пишет:
чопор пишет:
Всем привет.
Типа такого...
Возможно с советского кондиционера от трактора...что то похожее видел....
чопор пишет:
Всем привет.
нагнетатель воздуха+циркуляционный насос ОЖ+электродвигатель +топливный насос для котла пжд30 или пжд600.первые штатно идут на уралах.вторые на армейских тягачах и прочей технике с танковыми и не очень моторами.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
колупатор пишет:
lol
не очень это про те, которые половинка от танкового на ГТТ))))
вовочка820 пишет:
колупатор пишет:
ну да типа того.радная 6ка-половинка от д12А.или v-образная шестерка на различных моделях баз и прочей технике-те же бмп.
02.09.2010 - 05:16
: 17482
Тут как то спрашивали, работает ли преобразователь ржавчины. До этого был "Цинкарь". Тоже как то работал, но надо было долго ждать и сильно тереть. Тут недавно новый купил.
Он прям на глазах вздувает ржавчину и ее просто стёр тряпкой...
На фото два кольца 159ой трубы. Оба кольца зачищены болгаркой.
Нижнее кольцо потом побрызгал преобразователем и через пару минут просто протер тряпкой. shok Стёрлась вся ржавчина и даже оксидная плёнка которая образовалась при производстве трубы. shok Что интересно, при обработке пахнет ацетиленом. agree На поверхности образовался налёт, похожий на силикатный клей, но мягкий... Попробовал смыть его, водой, обезжиривателем, ацетоном.... Не смывается. Возможно и правда краска к нему лучше прилипнет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Kostomar пишет:
Пользовался таким, этот налёт после высыхания лучше счистить кор.щёткой, иначе в местах где обильно обработано краска сходит вместе с этим налётом. Но ржавчины под краской не было smile3
02.09.2010 - 05:16
: 17482
Сантяй пишет:
yes3 Так и сделал. Но у меня ещё проблема в том, что термостойкая краска и температура под 500 градусов. В местах где ржавчину пропустил, вздувается... Предчувствую с этого кольца сойдёт вся из за преобразователя. laugh Но не испытав не узнаю. Поэтому только одно обработал.
31.08.2022 - 12:48
: 11
Вопрос по «Беларус» 82.1
Выпускается модель с балочным и портальным мостами - какая из этих моделей в общем более универсальна в плане разнообразия возможностей, перечня выполняемых работ, областей применения?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
RiffSkill пишет:
Я не читал но думаю ответы найдете .
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
товарищи, кто в курсе, как на Дроме разместить объявление о продаже самодельной техники?
объявления вижу Продажа-Прочие авто-Самособранные, а как это найти при размещении объявления уже всю голову сломал!
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики подскажите по плугу пн 3 30. Лемех на два болта. Можно ли найти на него лемеха или переделывать с плновского.
Вячеслав Пеллинен пишет:
Такие что ли?
26.08.2015 - 16:06
: 574
Такие что ли?
Наверно да. Спасибо
26.08.2015 - 16:06
: 574
Такие что ли?
Наверно да. Спасибо
Мужики подскажите где такие лемеха купить? А то полазил по сайту ротор плюс не чего не нашел и не понял
Такие что ли?
Наверно да. Спасибо
Я не знаю... Просто нашел какие и название, для примера, что они типа существуют...
27.02.2014 - 09:25
: 1999
А на Озоне или Яндексмаркете пробовали посмотреть? Выводит много чего по лемехам.....
27.03.2015 - 07:58
: 5533
У меня подобный плуг. Лемеха использую обычные, чуть укорачивая. Одно отверстие совпадает, а под второе в корпусе новое просверлил. И много лет никакого геморроя с поиском лемехов...
Миxалыч пишет:
И сдается мне, они дешевле... Или нет?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Доброго времени суток! Подскажите надежный проверенный способ обработки сосновых досок перед укладкой в качестве пола, допустим, на телеге? Хочу застелить пол на платформе для перевозки ульев, поэтому вопрос экологичности немаловажен
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
santuri16 пишет:
Под бассеин делал площадку из обрези сосны. Лет пять прошло. Лежит круглый год на земле.все лето стоит на площадке бассеин. Сырость непереходящая. Обрабатывал обычным антисептиком (дает после обработки зеленый цвет) но обрабатывал не жалеея в несколько слоев распылителем. Литров 12 ушло на 1/3куба доски.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
santuri16 пишет:
Используйте натуральные масла, например конопляное и другие- это долго и дорого но вам наверно такое нужно.
