мне для вездехода кабину надо, вот и хотел прикинуть сколько резать, чтобы точно места хватало. 25см. много в моем случае, но пока примерно так и отрежу
У меня сиденье до конца сдвинуто , запас 5 см.
Так что меньше не резон резать.
Из него выходит три провода, один из них через релюшку (наверное). Через часок поеду посмотрю какой куда повнимательнее. А то хотел уже приваривать площадку, но при таком вращении будет не сподручно.
Там же две обмотки, пусковая и рабочая.
Вот один из трёх проводов это скрутка двух обмоток. Вам нужно найти пусковую и поменять полярность.
Рабочей пох в какую сторону крутить.
ПС. А куда Вы хотите его приспособить.? У меня под вентилятором стоит. Может какой гриндер замутить?)))
Хотя я и сделал проводку в своем доме, но электриком я от этого не стал . А в некоторых случаях я могу проверить только долбанет или нет . Я решил не мешать ему работать, и пусть крутит куда крутит, сделаю площадку с другой стороны. Использовать хочу с войлочным кругом 200х50.
и при включении помогать запуститься мотору рукой.
Просто рукой вряд-ли получится так крутануть.. Верёвку надо наматывать и как пускач дёргать. Но думаю проще переучиться работать на другую сторону. Тем более это всего лишь полировка. Не такой уж сложный процесс.
Запустится то он должен. Но пока попробую так, а если не понравится то тогда буду думать как сделать по-другому.
Как думаете на ножках от стиралки (от современной) бегать будет по верстаку, или лучше на болты. Я думаю годик он будет мобильным БОМЖом , хотя нет ничего постоянней временного.
Как думаете на ножках от стиралки (от современной) бегать будет по верстаку, или лучше на болты. Я думаю годик он будет мобильным БОМЖом [изображение] , хотя нет ничего постоянней временного.
Ещё как будет. Особенно когда обрабатываемая деталь зацепится. Там 50/50. Либо руки отбросит, либо сам улетит. А ловить падающий этот прибор, хуже кактуса....
Тут смотря какой двигатель ещё. Иной включишь, он начинает проворачиваться потиху в какую-то сторону. Так вот в ту сторону куда он проворачивается без проблем рукой запустится, а вот в противоположную сторону тяжело рукой провернуть так, чтоб запустился. А раз тут предлагается запускать именно в противоположную сторону, то есть сомнения, что рукой стартанёт.
ну этот мотор от руки точно начнет работать один у меня работает на бетаномешалке другой на вибраторе
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
А каким образом?
Как в тубе советуют, развернуть якорь?
На двухсторонних наждаках разные резьбы. Справа правая, слева левая. (естественно при учёте того вал вращается в сторону работника) Если сделать по другому, гайки могут откручиваться.
Мужики, есть кто пользуется электро краскопультом? Какой выбрать? Отзывы на ОЗОН разнятся!
У меня Хаммер 350., у него много похожих клонов, отличаются цветом
Конечно авто им не покрасишь, а вот забор, телегу, тракторный двигатель - в самый раз. Пишут что водоэмульсионкой нельзя ими красить, но я красил
камрады! кто нибудь сталкивался с лебедкой ЛР1М?
т.называемая "шахтная"
как происходит размотка троса?
трактор со спальником
Маловат спальник то...
товарищи, я так понимаю, это 4ст. КПП раз у нее жопка меньше?
Похожа на 5 ступку, но какая то странная, вообще сними колпак сразу понятно будет.
Доброго дня всем! Есть мотор что на фото, со стиралки старой СССРовской, на нем возможно поменять направление вращения???
Конечно можно...
А каким образом?
либо выводить 4 провода.
Тогда можно подключить одну рабочую обмотку, и при включении помогать запуститься мотору рукой. В какую сторону крутнёшь, туда и будет вращаться.
Попробую в заводском варианте, а там видно будет.
Конечно будет бегать
Сохнет
Да ладно...!)
Не всякий такой электродвигатель запускается от толчка рукой....
Видео можно только через ютуб? Хотел отчитаться что получилось .
