ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 743 из 770
23079 сообщений
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
второй этаж? - можно.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
товарищи, идея (не моя!) гидравлического ручного тормоза: в магистраль рабочего врезать кран. нажал педаль, перекрыл кран. по теории должно работать. осталось подобрать кран, естественно полуоборотный, чтобы не дорогой и под небольшие диаметры.
замечания, предложения, возражения?!
thank_you
02.09.2010 - 05:16
: 17483
вовочка820 пишет:
Всё красиво, легко и просто нооооо.... Не надёжно! Начнёт подтравливать кран или рабочий цилиндр и покатится.... Там много не надо. Пара капель выйдет и уже тормоз ослабнет.
Трос надёжней.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Там давление не малое. Водопроводный кран не поставишь.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
вовочка820 пишет:
...Можно наверно и электромагнитный клапан поставить для удобства...Мне например бывает нужно когда прицепляешь плуг или что другое, что бы "зафиксировать" трактор....а ручника у меня нет, даже рычаг некуда приспособить...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Kotelev пишет:
У меня есть кран с военной гидравлики кажется на 250 атм., размер сравнительно не большой и подключение тоже не толстыми трубками, один такой стоит на моей ручной гидравлике с военным насосом и ГЦ от самолёта....уже лет 30 и не потеет....
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
При наличии специального крана - вариант рабочий. Встречал такое, только не на тормозах, а на механизме натяжения ленты питателя. Гидростанцией накачивали кран закрывали и всё работала автономно (до замены ленты).
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Анатолий Иванович пишет:
вот к этому и речь!
делать фиксатор на педаль как-то не серьезно, колхозить трос и ручку автомобильного ручника к педали тоже как-то не то, а тут просто краник, который то нужен раз в пятилетку, но нужен!
надо посмотреть что-то с пневмосистем грузовиков, там и размеры небольшие, и давление держит!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
вовочка820 пишет:
В пневмосистеме - до 10 атм, а в тормозной системе - за 100 запросто может быть.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
вовочка820 пишет:
вот к этому и речь!
На минике без вакуума давление в тормозной системе наверно будет не более 10 атм.......С автошколы если не путаю, то на ГАЗ-51 было 25-30 атм......
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Kotelev пишет:
вовочка820 пишет:
учитывая, что народ во всю ставит водопроводные шаровые краны из хозмага на гидравлику и до сих пор никого не убило, то с пневмосистемы должен держать точно!
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Подали вы давление на тормоз, отпустили педаль а как будет организован сброс давления чтобы снова тронуться?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
мастер КПП пишет:
краник открыл и поехал.
джиперы давно этим пользуются оказывается, краны, переходники все на маркетплейсах есть.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
вовочка820 пишет:
Да ладно, японцы делаю такой фиксатор на педали тормоза и это является стояночным тормозом. Думаю, что это надежная и простая система.....но, есть одно но, рабочие тормоза у них с механическим приводом (тяги).
06.03.2010 - 00:45
: 14511
cccv13 пишет:
вовочка820 пишет:
У меня знакомый лет 15 назад делал подобное на свою Ниву 2121, но это уже вмешательство в конструкцию автомобиля....А для своего миника можно, ведь например для меня нужен когда прицепляешь сельхозорудие, что бы можно было гидравликой манипулировать...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
cccv13 пишет:
вовочка820 пишет:
не, я к тому, что красиво, функционально и эстетично на коленке не сделаешь, а крючок из ржавой периодички не хочется внедрять в конструкцию, когда есть такой простой и функциональный вариант...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гидравлический дивертор с электроприводом. Он и на воздухе будет работать, правда может поржаветь со временем от конденсата. Нажали педаль, щелкнули тумблером и готово.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
вовочка820 пишет:
Знакомый на джиперского соболя главный сцепления врезал и к нему ручник, задние барабаны выкинул десяточные супорта внедрил. На уазовском форуме было.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
сегодня прошелся дисками по полю, где картофель посадить есть желание. земля еще сырая, пару дней подожду.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
spasatell пишет:
28го посеял морковь, 30го картошку посадил, если дожди не пройдут ближайшие дни на морковь полив придётся включать
smile3 а между нами и 100 километров нет
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сантяй пишет:
Каким образом полив? Сверху из распылителя, или в борозду? Не размоет рыхлую землю?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
завидую. а я диски местами протащить не мог. трактор зарывался на плавающей подвеске.
06.12.2013 - 18:05
: 593
saab95 пишет:
Сантяй пишет:
капельная лента
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
anatoliy.54.ekb пишет:
капельная лента
Нет, спринклеры типа таких https://www.ozon.ru/product/sprinkler-impulsnyy-n1-2-360-gradusov-radius... дешевле обходится, проще смонтировать. Но это при условии что постоянно полив у нас не нужен, может оказаться и вообще не нужен.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Может у кого есть под рукой щётка от ОВС-25 и т.п. машин. Снимите размеры (размер основания, высота щетины). Длина не нужна.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Держи
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Serega-60 пишет:
Держи
Огромное спасибо! У то щётки придут в начале следующей недели. Теперь могу двигаться дальше.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
Kotelev пишет:
Можно поинтересоваться ? Почему решето не правильно стоит scratch_one-s_head
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
РЭМ пишет:
Kotelev пишет:
Можно поинтересоваться ? Почему решето не правильно стоит [изображение]
В чём "неправильность"?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
Kotelev пишет:
В расположении продольных отверстий относительно схода.
