Последнее время, у нас в длинных деревнях, где трансформатор стоял на краю деревни , переставили примерно по центру..
В некоторых случаях от трансформатора отдельный кабель прокладывают до дальней части деревни и от него подключают дальних потребителей. Тогда у близких свое напряжение, у дальних свое и никто никому не мешает.
Недавно Сосед бывший приезжал мужик головастый, работал раньше в сетях и я за разговором [изображение] у него спрашивал: в родной деревни нет напряжения нормального, приезжали с сетей, они сначала к подстанции едут а потом к дому меряют напряжение и нормальное кажет, потом опять к подстанции и домой а напряжение упало. Оказывается есть переключатель на подстанции и они сначала повышают переключателем выходной напряжение а после проверки уменьшают, для чего? А если оставить высокое то в первых домах будет слишком высокое и может аппаратура гореть. Что делать? Надо прибор профессиональный с действующей поверкой и им мерить напряжение в первых домах от подстанции и в последних и с этими цифрами в Энергосбыт т.к. договоры с ним заключены а они сети дрюкнут.
В вашем случае я бы проверил напряжение на вводе в дом, в доме с выключенными кипятильниками и плитками а потом с включенными, сходил потом к соседу который на том же проводе сидит у него как напряжение. при малой или отключенной нагрузке напряжение не должно падать а как говорят из за плохого контакта, так это как должен греться этот контакт при нагрузке? Мерить напряжение здесь можно хоть чем главное сравнение во всех случаях
Последнее время, у нас в длинных деревнях, где трансформатор стоял на краю деревни , переставили примерно по центру.....
В деревне Транс стоит в стороне от центра деревни метров 500 и стоит более 50 лет там и провода теже висят или с 80 г меняли опоры а в 2001 поставили бетонные опоры и точно старые повесили. Раньше жил в деревне и частенько в один дом звали он первый от транса, телевизоры горели у них а я радиомеханик по образованию и напряжение там было высокое а в конце деревни лампочки еле светили.
В таких случаях перед телевизором ЛАТР устанавливали и всего делов.
Более того, Советские телевизоры нормально работали в диапазоне напряжений от 110 до 250 вольт. Тем же ЛАТРом можно было накрутить до меньшего и телевизор показывал, лишь при падении до 100 и ниже, размер картинки начинал уменьшаться. После цветность пропадала.
Не кто этой фигней заниматься не будет, во первых экономически не выгодно, а во вторых будет соплей на столбах висеть тьма, не везде еще перешли на сип.
saab95. не видел ты живого телевизора советского. при 170 В. он уж плохо работал, а при 160 В вообще не работал. как и любая другая ламповая техника. это связано с напряжением накала ламп вообще и кинескопа в частности. и ИБП появились и стали применяться в бытовухе из за их более широкого диапазона входных напряжений, но и они до 110В не доросли. при длительной работе на 170-180 В наступало "отравление" катода и гарантированная замена всех ламп и кинескопа.
saab95 пишет:
spasatell пишет:
товарищи, как правильно должна стоять серьга рессоры без нагрузки?
рессора москвич, если смотреть на родные размеры, то получается переход через мертвую точку.... чета простой вопрос, а уже второй день голову ломаю....
В принципе нормально стоит.....
Главное при полной нагрузке чтобы серьга не наклонилась назад запредельно...(влево против часовой) на девять часов...
И при полной разгрузке, чтоб серьга не наклонилась вперед настолько, (вправо)чтоб перелом получился лишку(ну грубо говоря чтоб не крутанулась на три часа)
Без нагрузки должна стоять вертикально, при появлении нагрузки ухо рессоры должно уйти назад, что бы появилось растягивающее действие на серьгу. Иначе серьгу станет загибать.
Антон Фадеевич пишет:
Вот как раз сип и вешают снизу, даже если сверху оголенные провода висят.
spasatell пишет:
В Советское время телевизоры выпускали многие заводы, одни имели упрощенную схемотехнику, другие же наоборот, нормальную, особенно в части питания. И если на одних были переключатели 220, 127 и 110 вольт, то другие переключателей не имели и была схема подстройки питания, что подключать можно в сеть любого напряжения.
То, про что вы пишите - это простые схемы где трансформатор, диоды выпрямителя и конденсатор, далее пошло на питание внутренних компонентов. Такие да, при сильных отклонениях нормально не работают. Но на большей части телевизоров, особенно после 70-х годов, уже была схема коррекции напряжения питания на транзисторах, либо вообще двойное преобразование.
Схему ты, конечно, не покажешь. Потому, что ты то, что написано у тебя на аватаре. Выложишь "схему коррекции .... на транзисторах"? Или опять, как мои собаки, нос в жопу и спать?
Какие это модели были с подстройкой? Что-то я не помню таких. Начиная с Рекорда и далее до телевизоров 2 класса выпуск которых прекратился можно сказать ещё до развала СССР. Если были таковые, то явно должен был быть регулятор снаружи телевизора. Но этого ни один инженер не допустит в целях безопасности.
без нагрузки не знаю, а на пустой машине, прицепе, серьга всегда немного отклонена назад.
Это сообщение будет удалено автоматически 24-04-2024 в 21:39:04 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Однажды так отрихтовали рессоры на газ69, что не могли вставить вышеупомянутую серьгу....
Пришлось нажимать на рессору,..., чтоб немного выпрямилась....
Я с переключателем ламповые помню.....(занимался ремонтом немного)
Но чтоб в телевизоре 70х годов была какая то подстройка на транзисторах, не видывал, даже в книге...
Может поделиться ботфорт для интереса???
это решение появилось, когда стали переходить с напряжения 220В (межфазное), на 380 (межфазное). местами еще осталось в розетках по 220В, но без нулевого провода (две фазы) таких мест мало, но они еще есть.
Полностью автоматические регуляторы в блоке питания, он сам подстраивается. Никаких регуляторов снаружи не было.
Не нужно недооценивать конструкторов Советской электронной техники.
Вот, например, схема импульсного блока питания телевизора. Как раз 70-х годов выпуска.
на схеме представлен модуль МП-1. отличие принципиальное от МП -3 (и иже сним) в ТПИ. различное количество витков. схемотехника одинаковая. серия УСЦТ появилась в 1982году, а вот этот модуль, который на схеме выше, появился в 1988 году (2 УСЦТ). по запросу ниже, небольшой экскурсионный просмотр. обратите внимание на год первого серийного выпуска телевизоров:
Эволюция советских телевизоров начиная с 1930-х годов
после службы в СА не восстанавливал разрешение на передачу. а слушаю регулярно. приемник по схеме дроздова. радиолюбительские кв трансиверы. мрб 1118. в настоящее время, в связи с переездом, все свалено в кучу. что то осталось еще на старом месте. Мачту не поставил еще. и комнатку, только для себя любимого - лаборатория, не доделал до конца. для жилья все сделал: отопление, кухня, ванна, спальня. а второй этаж еще строю.пару лет еще наверное только слушать буду.
Хайсер - две недели блокировки за хамское поведение, переходы на личности, неоднократные нарушения, игнорирование предупреждений
Ну и зачем вы роботу всё это объясняете?..
Были такие. Но опять же это был переключатель для фиксированный напряжений сети. А не подстроечный регулятор.
Естественно...
Вся подстройка, которая была встроена в старые телевизоры.
Подстройкой назвать наверное сложно..
Просто переключатель напряжения сети.
Я просто в кавычки забыл взять :)
И забыл что для Saaba пишешь...
В наших краях не застал. Электроникой увлекаюсь с 1994 года, опыт какой-никакой :)
P.S. Сейчас подумал, а опыт мой радиолюбительства довольно большой. Если вдруг где в эфире услышите EW3ADR - это я :)
Какая модель телевизора?
И где сеть любого напряжения в применительно к модулю питания МП-3-2? Недогугл...
Это вся серия 3УСЦТ с таким модулем были. И к 70-тым они не имеют никакого отношения.
а у вас там можно?
