Вопрос по ручному посеву сидератов. Конкретно *эспарцет* Хочу разбросать на 6 сотках семена этой культуры. Проблема в том, что не очень просто уложиться в примерную норму расхода семян.(предполагаю что придётся нормы 3-4 закупить) Нужно с чем-то смешивать. До этого фацелию таким способом сеял. По ней в интернете есть рекомендации смешивать с пшеном в соотношении 1/3. По эспарцету не нахожу такой информации. Возможно кто-нибудь знает с чем конкретно лучше перемешать из личного опыта.
Мужики, кроме saaba есть люди посвященные в тему современного электроснабжения. У обслуживающих организаций в последнее время появились какие-либо приборы дистанционно примерно с 2-х 3-х метров определять напряжение на вводах у стены частного дома? Лично я не слышал об этом. Вопрос к тому, что знакомый жалуется на периодическое отключение телевизора, стиральной машины, и прочей бытовой техники. Представители сбытовой компашки померяли напряжение в розетках. Со слов знакомого, намеряли в пределах 180 вольт. После чего откланялись и сказали о том, что причину нужно искать в помещении. На уличном вводе напряжение в норме. Но секрет того как померяли, они не выдали. Лестницы у хозяина не просили, сами х их можно назвать недорослями для того-что-бы достать до ввода на стене.
письменную жалобу на их действия (точнее бездействие) в сбытовую компанию,с уведомлением.попутно второй экземпляр и третий-в прокуратуру и отдел защиты прав потребителей.там тоже нужны галочки и плюсики.быстро расшевелят это осиное гнездо.
Такие дела к сожалению быстро не делаются. Замучаешься ноги топтать по инстанциям. Тем более против бюджетных организаций.. Вопрос-то в том был не появились-ли научные достижения в сфере дистанционного безконтактного определения напряжения. Возможно какая-нибудь китайская технология уже работает.
Есть технологии беспроводной передачи параметров сети. Но это должны изначально стоять датчики. Например в счётчике могут быть функции контроля напряжения и тока. И ети параметры могут передоваться наряду с показаниями потребленной ээ. Но дело в другом. Что бы напряжение просело значительно, с контактами ли проводами должно быть совсем плохо.
Это они используют беспроводной пульт от умного счетчика (фобос, энергомера и т.п.). Счетчик показывает напряжение на каждой фазе. Но то, что напряжение за счетчиком может падать - он не покажет. Как вариант клемма плохо зажата выходная на счетчике, вот напряжение и падает, когда подключаются некие мощные потребители, либо от ветра, когда кабель болтается.
Цырен Ендонов - предупреждение за торговлю на форуме.
Для торговли есть специальные темы. В двух из них Вы оставили объявления. Если появятся ещё- последует блокировка
Нет в деревнях умных счётчиков за 30 тысяч рублей. У некоторых ещё чёрные дисковые стоят.Хорошо что в своё время средства учёта передали снабжающим организациям, а то-бы они сейчас имели потребителя, заставляя покупать *ЗОЛОТЫЕ* счётчики.
Не знаю сколько стоит счётчик на моем столбе, но у нас весь район ими обвешан. У всех абсолютно.
С такими пультами...
Показывает вплоть до анализов мочи.
Так же пультом отключает электричество в доме. Так же передает показания в Энергосбыт. НООО.... Тут у нас зимой случилась довольно мощная гроза. И после этого, они перестали передавать показания. Сколько гроз пережили за пять лет.... А зимой грозу не пережили. Хотя скорей всего не счётчики навернулись, а узловая база собирающая показания со счётчиков в окру́ге.
Точно так же и уже давненько. Счетчик энергосбыта на столбе, доступ к нему через пульт (у меня пульт проводной, через электророзетку в доме). Остались и старые счетчики в домах, но их показания актуальны уже только для хозяина дома.
Показания так же отсылает счетчик, ну и можешь сам при желании дублировать. Все измерения проводит (ток, напряжение, мощность). Можно посмотреть и сравнить сколько на "столбе" и сколько осталось уже в розетке. На столбе все может быть хорошо, а вот в доме за счет падения напряжения на тонких проводах и плохих контактах может быть все плохо, особенно при нагрузках. Но это уже зона ответственности хозяина дома.
Кстати, в интернете встречал информацию о наличии технологии и приборов дистанционного (без контактного) измерения напряжения в электро сетях, но не думаю что она уже доступна районным энергослужбам, во всяком случае то что она не сертифицирована (не допущена к использованию) это точно.
У нас счётчики попроще. Показывают только потребление. Я и не смотрю на пульт. Смысл?
Батарейки давно сели. Показания на почту приходят.
Что плохо, как поставили счётчики на столбы, резко увеличилось потребление.
Активно вешают на столбах счётчики с пультами. А в деревнях - в первую очередь.
Недавно Сосед бывший приезжал мужик головастый, работал раньше в сетях и я за разговором у него спрашивал: в родной деревни нет напряжения нормального, приезжали с сетей, они сначала к подстанции едут а потом к дому меряют напряжение и нормальное кажет, потом опять к подстанции и домой а напряжение упало. Оказывается есть переключатель на подстанции и они сначала повышают переключателем выходной напряжение а после проверки уменьшают, для чего? А если оставить высокое то в первых домах будет слишком высокое и может аппаратура гореть. Что делать? Надо прибор профессиональный с действующей поверкой и им мерить напряжение в первых домах от подстанции и в последних и с этими цифрами в Энергосбыт т.к. договоры с ним заключены а они сети дрюкнут.
В вашем случае я бы проверил напряжение на вводе в дом, в доме с выключенными кипятильниками и плитками а потом с включенными, сходил потом к соседу который на том же проводе сидит у него как напряжение. при малой или отключенной нагрузке напряжение не должно падать а как говорят из за плохого контакта, так это как должен греться этот контакт при нагрузке? Мерить напряжение здесь можно хоть чем главное сравнение во всех случаях
Недавно Сосед бывший приезжал мужик головастый, работал раньше в сетях и я за разговором [изображение] у него спрашивал: в родной деревни нет напряжения нормального, приезжали с сетей, они сначала к подстанции едут а потом к дому меряют напряжение и нормальное кажет, потом опять к подстанции и домой а напряжение упало. Оказывается есть переключатель на подстанции и они сначала повышают переключателем выходной напряжение а после проверки уменьшают, для чего? А если оставить высокое то в первых домах будет слишком высокое и может аппаратура гореть. Что делать? Надо прибор профессиональный с действующей поверкой и им мерить напряжение в первых домах от подстанции и в последних и с этими цифрами в Энергосбыт т.к. договоры с ним заключены а они сети дрюкнут.
Последнее время, у нас в длинных деревнях, где трансформатор стоял на краю деревни , переставили примерно по центру.....
Была ситуация один в один на моей улице. Звонил диспетчеру РЭС(номер телефона написан на каждой ТП), а также звонили мои соседи. Диспетчер обязан в течении смены всё записывать в журнал.
Позже у них проходят планерки или ещё чего-то там по данной теме.
В итоге к нам приезжали, чего-то там замеряли и пришли к выводу что слишком малое сечение проводов. Приехала бригада, поменяли провода на всей улице, вот уже лет десять всё норм, напряжение немного выше 220.
Думаю коллективная жалоба более результативна
Интересно так читать. Дежурный диспетчер должен вести кучу жирналов. Журнал заявок, оперативный журнал, диспетчерской донесение. Существует инструкция по ведению оперативных переговоров и записей. Кроме журнала у диспетчера и телефон пишется. Всё регламентировано и все строго. Журналы прошнурованы и опломбированы.
Керхер после ремонта, замена пружины.
Сегодня пробовал мыть.
Масло-солярочныные подтёки с прошлого года смывает без проблем.
Я на своём поменял резинки- не фига толком не отбивает ничего. Очень слабый напор.
Я газонную траву мешал с песком.
На счёт песка то-же думал.
Раз разговор пошёл про посев, сколько стоит посетить гектар сеялкой, а то приняли новые законы и владельцы земли зашевелились и задумались.
У нас с сухой перемолотой глиной мешали, так меньше износ высевающего аппарата. Если уж мешать с песком, то хотя бы речным.
Это что за законы такие?
Независимую экспертизу надо проводить.
Это уже дебри для пенсионера сельской глубинки.
Это не бюджетная организация, это монополист.
Есть электронные обращения или молодежь по доверенности, можно с гонораром последним, но решать проблему вам и не другим
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/screenshot_2024-04-20-03-58-25-43_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg?itok=cEmsW9kG)
Показывает вплоть до анализов мочи.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/screenshot_2024-04-20-03-59-36-81_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg?itok=8DywScUr)
У нас счётчики попроще. Показывают только потребление. Я и не смотрю на пульт. Смысл?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Для этого их и поставили...рыночные отношения, деньги любым способом и лучше нахаляву...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Слушаюсь и повинуюсь
только этот "переключатель" на отключенном трансформаторе переключается и просто так им, за пять минут не пощелкаешь.
прибор учёта какой?
Меркурий.
