ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 740 из 770
23090 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Можно использовать насадку с маленьким соплом, что бы уменьшить расход жидкости. На те же насадки с вращающимся шариком есть разные диаметры этих шариков. То есть отверстие в шариках разные.
Вы точно не пользовались мойкой.
Если поставить насадку с меньшим распылителем мойка будет рывками работать ,вкл-выкл-вкл-выкл , объяснить почему?
насадка грязевая фреза там не шарик распылитель а конусное сопло, шарик только балласт, можно и кусок свинца поставить.точно вы минимойку на картинке видели.
Не надо писать если не знаете .
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Парогенератор, даже самый дешевый, бытовой, очень хорошо очищает масляные отложения. У нас мыли разные детали трактора во время ремонта, которые от подтеков масла имели наросты с грязью по несколько сантиметров толщиной. Наросты удаляли стамесками и отвертками, щетками, но оставался трудно удаляемый налет засохшего масла. Вот паром он отлетал очень хорошо.
Здесь вы тоже глубоко заблуждаетесь, я работал одновременно двумя парогенераторами Керхер, чуда не было , что делал? Обслуживал упаковочные линии.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Melnikov Lexa пишет:
А если с родной насадкой стала рывками работать?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Сантяй пишет:
Рывки вкл-выкл значит что то попало в канал , шланг снимаешь включаешь можно определить где засада, в шланге насосе или пистолете, на закрытом пистолете рывки значит клапана на насосе пора менять,
Какого рода рывки?
Сопло разбери , возможно что то попало, насадку то отстегиваешь , вот что то и залетело, один раз такое было.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Какого рода рывки?
Когда моешь, через каждую секунду примерно вкл-выкл, на закрытом пистолете тишина.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Сантяй пишет:
Какого рода рывки?
Про сопло написал,струя плоская или чуть геометрия изменилась?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Попробую другое поставить. Это ещё пару лет назад было smile3 хотел помпу поменять, посмотрел цены, они чуть ниже чем новая мойка, в результате купил такую же (К2), а старая на чердаке лежит blush2
: Волгоград
10.04.2024 - 22:55
: 2
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
saab95 пишет:
laugh его только спиртом протирают, а если мойкой то платы погорят у него lol . Это на нас обкатывают ИИ. Его бред только игнорировать.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
saab95 пишет:
Что же так технику запускаете что наросты по несколько сантиметров? Я не удивлюсь что трактора эти были т150, поскольку других ты не знаешь и не видел. Сейчас есть хорошая химия, которая удаляет любой налет масла, типо азелита или шуманит, даже тереть не нужно побрызгал и смывай,.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Там шарик бегает по кругу и имеет отверстие, это отверстие может засорится.
Не будет она работать рывками. На насосе стоит клапан давления, который отключает насос по его превышению. При работе можно подключать разные насадки, все они имеют разное пропускное сечение воды. На большом отверстии давление высокое на создается, а на маленьком будет максимальное, что сможет развить насос. Выключаться будет если грязь попадет.
Антон Фадеевич пишет:
С заднего ГЦ навески капает по уплотнению штока, и при работе нарост образуется из скапливающейся пыли и растительных остатков.
Есть маленькие бытовые, они создают поток пара, но без высокого давления.
Есть мощные парогенераторы, которые нагревают пар до температуры 500 градусов и он выходит с давлением 200 - 300 атмосфер из сопла, вот такие отшибают что угодно. Работают от трех фазной электрической сети.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Ошибаетесь, в шарике нет отверстия.
Вот простая насадка керхера,
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Почему вы свои слова не подкрепляет доказательствами, какими то ссылками на материал, элементарными фото?
Допустим так.
Вот эти насадки имеют разный угол распыла но одинаковое проходное .
Если поставить насадку с меньшей пропускной способностю чем качает насос то насос будет отключаться.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Я работал вот такими пароочистителями
Вот промышленные парогенераторы, характеристики посмотрите
Какой парогенератор предлагаете вы с 500 градусами пара и 200-300 барами.
01.12.2013 - 18:52
: 6992
saab95 пишет:
На какой технике это происходит, если на т150 то уплотнения на цилиндре меняются за 15 минут, поскольку снять цилиндр не чего не мешает. И приложите фото или какие нибудь доказательства своих слов.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Это удаляется грязевой фрезой даже самой слабой мойкой высокого давления .
Но если перед ремонтом не помыть технику то потом только парогенератором с 500 градусами пара и давлением 200-300 бар.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Какой
Потребляемая мощность титана 720 кВт. Ошибка наверно?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
urri пишет:
Какой
Нене, все правильно , у других производителей такие же параметры на самые мощные.
Но вопрос к саабу где он нашел с 500 градусами пара и 200-300 бар давления.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
urri пишет:
Какой
Атомная станция. Ректор, Первый контур. Там крантик есть. Шланг подключаешь и можно трактор мыть или одежду отпаривать.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
andrej 73 пишет:
urri пишет:
Какой
Так и там нету 500° и 200-300 бар давления.
Ну что ж сааб как обычно облажался.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
urri пишет:
если не забуду, завтра сниму похожее и выложу фото...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
spasatell пишет:
Ну да. 720 кВт это очень много.
Ан 2 на взлёте выдаёт 1000 ( почти 720 кВт) л. С.
Номинал 750лс.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
urri пишет:
spasatell пишет:
Номинал 750лс.
А причём здесь лошадиные силы у авиамотора и тэны нагревателя в парогенераторе?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Я же в кВт перевёл лс.
Понятно что величины разные. Но мощность то есть мощность, хоть самолёт хоть парогенератор.
Мощность парогенератора 720 кВт. Это же охренеть сколько.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
не много. у нас на производстве имеется два парагонератора подобного класса. питающие провода по сечению 120 квадрат. сорвало недели две назад вентиль на парапроводе - металл в 2мм толщиной в месте удара промялся до дыры. если не заменили тоже сниму.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
urri пишет:
Дело то не в этом, Сааб ляпнул чушь, и в кусты.
А 700 кВт это соответствующая установка по производимому объему пара для определенных нужд
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Зачем вы вообще с ним общаетесь?... dntknw лишь бы поболтать?...
01.12.2013 - 18:52
: 6992
Анатолий Иванович пишет:
Зачем вы вообще с ним общаетесь?... лишь бы поболтать?...
Что бы люди знали, что от него хорошего не чего не жди, один вред, и не слушали его советов, не чем не подтверждённые.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вот такой газовый парогенератор с дополнительным компрессором, например. С электричества не снять такую мощность.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Вы заявили про парогенератор на 500 градусов пара и 200-300 бар давления.
На вашем фото парогенератор не выдает таких характеристик, и стоимость его под пять лямов ,у вас все нормально ?
Вот его характеристики, называется он alba d05-3000
