ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 738 из 772
23153 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Когда изнашивается опорное лезвие то никакая подтяжка не помогает.
Изношенное лезвие всегда можно заточить или наплавить.
Какую очередную дичь ещё напишите?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Анатолий Иванович пишет:
В животноводстве кукуруза используется как питательный и экономичный корм для скота.
Это силос и продукты переработки зеленой массы - все остальное делается из спелых початков.
Валентинович. пишет:
я к саженцам привязывал клочок собачей шерсти .от зайцев вроде спасает .
У нас к маленьким деревьям не шерсть собачью привязывают, а трубку, большое колечко из сетки делают. Высотой полтора метра вокруг дерева и все - никто его не повредит даже если снега метр насыпет.
urri пишет:
Снега у нас почти нет. Я пару раз видел как пёс гнался за зайцем. Он просто физически не мог догнать его.
Снег мягкий и рыхлый, это ближе к весне или когда оттепели что верхняя кромка снега становится твердой. А когда снег мягкий заяц своими задними лапами опирается по всей площади и не проваливается, а другие животные проваливаются лапами глубоко в снег и не могут быстро перемещаться.
У нас дорога идет через поле и зимой нагребают высокие кучи снега. Часто зайцы сидят на дороге и когда машина едет, убегают от нее. Но часто бегут прямо по дороге, не запрыгивая на кучи. И только когда машина совсем рядом прыгают в сторону. Так вот по скорости это около 50-70 километров в час скорость зайца.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Я не знаю куда она идёт, в прошлую осень ее убирали по снегу вся высыхшая была. ЭКОНИВА у них техники не мерено и вся импортная, а убирали сухую и по снегу!!!!
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Антон Фадеевич неделя блокировки за переходы на личности и неоднократные нарушения
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Мужики, может кто-нибудь знает где могут стоять медно-графитовые втулки наружный 16мм внутреннии10мм высота не менее15мм. Надо один механизм отремонтировать.
костромич пишет:
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
костромич пишет:
Благодарю за информацию.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Друзья! Такое дело, накрылся вот такой потолочный светильник на светодиодах.С пультом, светил разными тоннами и т. д. Через год начал мигать, на пульт не реагирует, в общем сдох! Можно ли как то восстановить? И так чтоб без выпендрёжев, только одним положением, без пульта.
04.08.2012 - 18:25
: 861
Ильдус1973 пишет:
Если светодиоды целые, то подобрать подходящий блок питания по мощности
https://ozon.ru/t/ZnEyz0a
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ильдус1973 пишет:
Конденсаторы заменить, скорее всего у них емкость сильно упала. Можно поставить любые по размеру, лишь бы емкость раза в 2 превышала номиналы. Ограничений по объему элементов в таком светильнике нет.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Тоесть напряжение не берём в расчет?
Если по вашему совету человек заменить конденсаторы не обращая внимания на номинал и они бахнут и от осколков разорвавшегося конденсатора кто то пострадает ВЫ ответственности не несёте?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Ильдус1973 пишет:
Продают сменные светодиодные модули, разной мощности и размера есть, для примера https://leroymerlin.ru/product/modul-svetodiodnyy-novotech-klark-357571-... крепятся на магнитиках. Старые потроха выкидываете, модуль подключаете к проводам и лепите на магниты к светильнику.... и фсё good
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
для светиков важен ток, а не напряжение. там стоит стабилизатор тока. хотелка возможна при условии, что имеется навык чтения схем и понимания процессов.там стоит шим контроллер и проблема с ним или его обвязкой. по запчастям цена вопроса рублей 300-400. для начала надо провести реинжиниринг схемы. если не понятно, что это такое - самостоятельно восстановить шансов никаких.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Было написано заменить на другие большие, ясно дело номинал по напряжению будет больше и ничего не бахнет. У таких простых схем экономия на всем, и компоненты такого БП сильно нагреваются, вот и происходит преждевременное старение.
spasatell пишет:
Ну а стабилизатор тока это что такое? Регулятор напряжения, по сути. Контроллер смотрит - ток ниже номинала? Если ниже, увеличивает подаваемое напряжение и так по кругу до момента, пока ток не выйдет на номинал.
Но так как при нагреве светодиоды увеличивают сопротивление, то и напряжение контроллер еще завышает, от чего происходит превышение по току самого БП от сети, все компоненты перегружены и выходят из строя.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
spasatell пишет:
скажите как ток ,можно рассматривать отдельно от напряжения?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Ильдус1973 пишет:
90%, что деградировали светодиоды, производитель экономит на схемотехнике. Как выше писали, превышен ток, диоды выгорают, ремонт нерентабелен, если только светильник не дорог как память.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Констан пишет:
Ильдус1973 пишет:
есть аналогичный светильник, симптомы следующие: включаешь - секунд 5 горит нормально, потом переходит в режим стробоскопа секунд на 10-15, потом работает нормально, либо сразу выключателем перещелкиваешь до самого тусклого режима, потом через минуту можно переключать на остальные режимы, будет работать без проблем.
я так понимаю какой-то из конденсаторов не может сразу выйти на нормальный режим работы?
27.02.2014 - 09:25
: 1999
сенсей пишет:
Так это же светоДИОД, если рассмотреть его вольт-амперные характеристики (ВАХ) то видно что на рабочем участке ВАХ при изменении тока в больших пределах напряжение на диоде практически не меняется (очень мало). Поэтому для питания светодиодов применяют стабилизаторы тока, а не напряжения.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
cccv13 пишет:
и всё равно на драйверах(блок питания)указано напряжение.
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Сантяй пишет:
Ильдус1973 пишет:
Продают сменные светодиодные модули, разной мощности и размера есть, для примера https://leroymerlin.ru/product/modul-svetodiodnyy-novotech-klark-357571-... крепятся на магнитиках. Старые потроха выкидываете, модуль подключаете к проводам и лепите на магниты к светильнику.... и фсё [изображение]
Вот это я и имел ввиду! Спасибо!
27.02.2014 - 09:25
: 1999
сенсей пишет:
Все верно. Светодиоды единичные и их сборки имеют шаг 3,6, 9,12 Вольт, далее собирают линейки из последовательно/параллельно соединенных (а иногда и нет) еденичных светодиодов/сборок. В зависимости от их числа подбирается БП на нужное напряжение и на необходимый ток. От количества светодиодов в лампе/ленте и тока через них зависит сила света.
С целью экономии (а может быть целенаправлено) производители часто завышают силу тока через светодиоды, что вызывает увеличение силы света но и усиливает нагрев и соответственно ускоряет деградацию светодиодов и зачастую пробой. Такая лампа светит ярко но не долго.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
сенсей пишет:
Он не рассматривается отдельно. Драйвер регулирует ток, который можно передать на светодиоды. Например питание 12 вольт. Микросхема стабилизатора разделяет время на равные промежутки, например секунду делит на 100 интервалов. В первый интервал подает питание без ограничений, измеряет ток, высчитывает мощность и если эта мощность превышает расчетную, сразу отключает питание. Ждет следующего интервала и все повторяется.
За стабилизатором стоит конденсатор, который накапливает энергию и сглаживает пульсации.
вовочка820 пишет:
Конденсаторы просто емкость потеряли, они изначально были не лучшего качества. Достаточно заменить на любые другие большие по напряжению и емкости и еще много лет проработает.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
если посмотреть на драйвер светодиодов то можно увидеть там указан ток стабилизации, например 340 мА. и напряжение при заданном токе 55 -135 В. это с реального драйвера.
если снять ВАХ приборами (вольтметром (лучше с растянутой шкалой) и амперметром (миллиамперметром)) то можно увидеть - когда светик зажегся, ток растет, а напряжение застыло на месте.
по поводу ВАХ. эта зависимость у светика позволяет использовать светодиод в качестве стабилитрона, естественно при не очень больших токах, примерно до 70% от рабочего тока светика.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Констан пишет:
В телевизоре например можно убавить яркость светодиодов в настройках. Кто этого не сделал, советую, убавив яркость хотя бы на 10% мы намного продлим жизнь своему телеку
Вообще стандартно телевизоры идут 50 процентов яркости подсветки. Если поставить максимальную яркость то цветопередача страдает, особенно в темноте заметно что черный цвет уже не черный, а серый.
Ни разу не сталкивались что бы на телевизоре подсветка села, часто линзы отклеиваются.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
линзы иногда отклеиваются. часто осыпается слой на поверхности светодиодов который определяет цветовую температуру светика и соответственно цветовую гамму картинки на мониторе. и чаще всего из-за проблем с драйвером, коих может быть великое множество, светики деградируют. кстати от времени тоже.
Молдова АТО Гагаузия
: Молдова АТОГагаузия
05.07.2010 - 23:40
: 264
saab95 пишет:
super
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Доброго дня
Керхер к5.2 захандрил, лопнули пружины на плунжерах, поставил со старенького рабочего к-3.68 , помыл в том году раз десять, всю зиму не использовал, первая мойка и лопнула пружина на одном плунжере, что за хрень?
Усталость металла?
Надо новые было ставить ?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Доброго дня
Усталость металла?
время пришло. забей и купи новый. этот можно на Авито на запчасти выставить, может такой же бедолага купит)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
вовочка820 пишет:
забей и купи новый.
Керхер ушёл из России. Стóит как чугунный мост.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
вовочка820 пишет:
Доброго дня
Усталость металла?
Поменять пружинки стоимостью 800 или новый Керхер за 25000 ?
У кого то лопались пружины?
