Это сообщение будет удалено автоматически 18-03-2024 в 9:05:29 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Вариант, в прошлом году заказывал на Озоне, в позапрошлом в интернет магазине, не взошел ни тот ни другой. Лучше у реального человека купить.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-03-2024 в 8:55:22 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
К твоему развитию добавлю что урал есть еще с двигателем 740, как на камазе.
Он по весу не сильно от ЯМЗ отличается, а бензиновый раза в 4 легче.
Melnikov Lexa пишет:
Есть тема по аккумуляторным секаторам?
в пределах 5-6.тысячь что купить.
Ничего, это все будет одноразовая игрушка с дешевыми аккумуляторами, которые прослужат 2 сезона и на помойку, так же зарядку нормально держать не будут - заряжаете, 20 минут поработали и все.
Из нормального это макита только на 18 вольт. Например Makita DUM604Z. Правда еще аккумулятор потребуется, зарядник - но наверное это подойдет и для шуруповерта и иного оборудования.
Сааб какого цвета зелёная стена?
Зеленого цвета, естественно.
zwn_71 пишет:
Что тяжелее, килограм ваты или килограм железа? lol в детстве ( да и позже) попадались индивиды чуть ли ни с кулаками доказывавшие что вата легче laugh
Тяжелее килограмм ваты. Т.к. килограмм железа легко нести в одной руке, а килограмм ваты имеет большой объем, его нужно держать двумя руками и при переноске, например при сильном ветре, потребуется больше энергии для передвижения.
Kotelev пишет:
Спорим, что не ответит?
Ответьте и Вы на мой вопрос тогда в виде картинки - куда нужно направить вагон?
zwn_71 пишет:
А если по голове тебе треснуть килограммом ваты или килограммом железа.... Что тяжелей?
saab95 пишет:
Kotelev пишет:
На этот вопрос уже давно ответ найден.... И другого быть не может! Только так и ни как иначе!!!!
Makita DUM604Z
Это ножницы если ты не в курсе , я за а секатор спрашивал
Секатор что делает? Ветки обрезает, при чем не особо и толстые. Их как раз эти ножницы подрежут намного быстрее.
У нас такими кусты крыжовника и смородины обрезают осенью, ручным секатором долго и все руки исколешь.
Антон Фадеевич пишет:
Зато отличается по мощности, а ты да же не знаешь что за бензиновый мотор там стоит.
При езде по бездорожью высокая мощность от двигателя не требуется, есть же пониженная передача. Это когда грузы по асфальту перевозить то да - на большой скорости да в горку, дизельный двигатель лучше + экономия топлива.
Kostomar пишет:
Я таким пользуюсь, брал в свое время на Али, есть и на Озоне (секатор аккумуляторный). Мои потребности удовлетворяет полностью. Заявленные 30мм (есть и на 40мм) ветки режет на ура (сирень, плодовые, малина....)
Цена 3-4тр.
Благодарю Сергей.
Это я и хотел услышать.
И ещё вопрос тогда, от ёмкости акума зависит усилие?
Где то отзыв читал, чел поставил больше банку и усилие возросло.
От емкости аккумулятора напрямую усилие реза не зависит. Зависит длительность работы. Косвенно зависит, то есть в конце заряда батареи при уже ее отключении, проседает. Ну и при ее старении так же будет, точнее на меньше времени хватает. Все так же как и на шуруповерте.
Всё-таки ещё один вопросик если позволите.
Макитовский аккумулятор на на вас подходи?
Весит он сколько и какой баланс развесовки? Если легкий то и аккумуляторы плохие. Если тяжелый - много не поработать таким устройством.
Вообще макитовский секатор идет с двумя аккумуляторами 18 вольт, рабочее напряжение 36, и аккумуляторы расположены на поясе, а сам секатор соединяется кабелем. Наверное там разработчики подумали и о производительности, и снижения нагрузки на оператора, и на длительность работы. Макитой можно пол дня ходить и ветки обрезать на одной зарядке, например обрезка плантации яблонь, винограда и т.п.
Вы не раз доказали свою некомпетентность по разным вопросам.
Даже в этом сели в лужу.
Предложенный вами инструмент превышает озвученный мною бюджет в 20 РАЗ!!!
Вы сами им пользовались или только увидели в инете?
Отзывы читали? Много негатива.
Про вес, шуруповёрт тоже на проводе с подсумком на пояс предложите? Он же мощнее будет?
Сааб сожалею что на форуме нельзя дизлайк вам поставить.
Понятно, что превышает. Но это как покупать дешевые резиновые сапоги, которые через неделю использования потрескаются и ноги промокнут в луже - деньги потратили а использовать нельзя. Это относится ко всему дешевому инструменту.
У нас дешевый инструмент покупают сезонным рабочим, которые его 10 раз уронят, то есть физически сломают. И макиту им давать только по этой причине нельзя - так же уронят и разобьют. Покупать новую макиту уже накладно по деньгам.
Недавно тут бензопилы обсуждали, сравнивали штиль и китайские модели, что-то от китайских все отвернулись по итогу, и от китайских цепей для пил. Особенно кто много заготавливает дров. А кому пару сучков отпилить на огороде тем и китай сойдет.
У меня такой. Осенью обрезал им 40 кустов винограда. Малину. И весной плодовые. Аккума вполне хватает чтобы немного устать, пойти перекурить и заодно поменять аккум.
Для помощи есть ещё маленькая аккумуляторная цепная пила и штиль 250 для тяжёлой обрезки
Нужен метчик, нарезать резьбу (примерно) 6.5х1.25. Я так понимаю это что то из западных стандартов. Как он будет маркироваться?
Скорее всего 1/4
Диаметр резьбы 6,35 мм
Шаг 1,27 мм
Пока искал метчик, нашел гайки с такой резьбой. Это дешевле и проще.
Самая лучшая проходимость у грузовика урал с бензиновым двигателем, т.к. передок не перегружен, как это стало с ЯМЗ.
Есть еще и 4-х осный урал.
Простите, а чем он отличается от обычного?
лечение в стационаре закончилось просто...
Это к саабу...
А что в вашем понимании "обычный"?
"Не яровой" - неужели не понятно.
Ладно , хрен с ним.
Что тяжелее, килограм ваты или килограм железа? в детстве ( да и позже) попадались индивиды чуть ли ни с кулаками доказывавшие что вата легче
А если по голове
тебетреснуть килограммом ваты или килограммом железа.... Что тяжелей?На этот вопрос уже давно ответ найден.... И другого быть не может! Только так и ни как иначе!!!!
Makita DUM604Z
Не надо писать если не знаешь.
Ватой, конечно же.
Melnikov Lexa - предупреждение за хамское поведение и переходы на личности
Цена 3-4тр.
Благодарю Сергей.
Только игнор
