ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 74 из 779
23347 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Александр 70 пишет:
Я это не придумал,эта технология ,даже на самом простом герметике,кажется,написана.Там и указано ,что наносить надо старатся равномерно.
Делаю так,намазываю равномерно герметик,затем легко прижимаю деталь,закручиваю болты,но их не затягиваю лишь равномерно подтягиваю.Минут 10 проходит,дотягиваю винты до конца. Если детали подогнаны на заводе точно,КПП и тому подобное,то зажимаю сразу,никогда не течёт.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Александр 70 пишет:
Сегодня испытывали вот эту штучку,заводили Крузака без аккумулятора.Я был против,что бы пробовали без акб,но они решили,для чистоты эксперемента,без него.Пять раз подряд завели,шестой не получилось.Это конечно нормально.Много переходников для разных приборов-телефоны прикуриватели,ноуты,телевизоры и прочее.Выходное напряжение 12в,16в,19 вольт.Есть выход ЮСБ -5вольт ,2ампера.Пусковой ток от 200 до 400 ампер.Ноут подключал-работает,
Добрый вечер Александр! Что в основе этой штучки? Аккомулятор, кандюк или еще, что-то? Уж больно мал размер. На долго ли хватает хранения этой энергии? Помоему ранее видел, что-то подобное в рекламе.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Tikhankin пишет:
Здравствуйте!Как они точно называются -не знаю.Есть для заводки Бустеры,их так же предворительно заряжают,наверное и эта к ним относится.На коробочке написано -Автоповер.Размер 15 на 8см,толщина 2.5см.В ней ,скорее всего литий ионный аккумулятор,сверху индикатор заряда.Срок службы не знаю,наверное зависит от частоты использования.Сын говорит,у его друга служит третий год подобная,он в основном ноутом пользуется.Пару раз машину заводил(по нужде).Моя сделана в Китае,по цене разброс большой,я так понял цена зависит от комплектации и мощности.Я свою не покупал-племянник вчера подарил,но сын сказал,что где то видел,подобное, за 2900р.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Если не делать выдержку то герметик выдавливается во внутрь и иногда забивает кое какие каналы.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
vic17 пишет:
Так вы его мажте, мажте, а не кусками кладите laugh
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Я понимаю что вы шутите, но я серьезно говорю. А еще раз было при ударе сместилась лобовина Москич 2140, там если помните фильтр низко был, и водичка в масло пошла, лень мне было прокладку вырезать, больше не ленюсь smile3 чтобы не переделывать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
vic17 пишет:
В каждой шутке есть доля правды dntknw Тоже был случай, намазал (не тонко) когда термостат менял на Пассате, а к зиме вижу он не работает, думал хреновый купил. А при разборе нашол в термостате кусок герметика, не давал закрываться полностью. С тех пор только очень тонкий слой, и желательно вместе с прокладкой good
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Сантяй пишет:
В каждой шутке есть доля правды Тоже был случай, намазал (не тонко) когда термостат менял на Пассате, а к зиме вижу он не работает, думал хреновый купил. А при разборе нашол в термостате кусок герметика, не давал закрываться полностью. С тех пор только очень тонкий слой, и желательно вместе с прокладкой
Герметик наносица на поверхность , потом ждём пока он подсохнет , и только потом скручиваем и никуда он невылезит
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Сантяй, валерий киев,полностью согласен, наносим с головой!! good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
vic17 пишет:
наносим с головой!!
С головой не надо, плохо отмывается lol
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Всем добрый вечер! Ну, я так понял, что с герметиками разобрались laugh Интересно было почитать. У меня вопрос такой ко всем. Большая часть нас живет на селе и не смотря на малую механизацию, самодельные трактора и приспособления, которые мы изобретаем для облегчения решения своих задачь, маленькая ручная тележка для перевозки грузов по частному домовладению, тоже большое в этом подспорье. Так вот и у меня такая верой и правдой служила почти 15 лет - пришла в негодность. Решил изготовить новую за зимние каникулы. Какую не определился. Мож кто поделится фотками идеями деловыми предложениями из своей практики. У меня конкретные под нее задачи - перевозка мелких партий песка к бетономешалке (до 10 ведерок), щебенки, опилок, мешков с зерном да и так всякой хрени по двору, когда нет необходимости заводить миник и таскать большой прицеп. Есть два колеса от мотороллера и желание laugh Заранее всем спасибо.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Tikhankin пишет:
Привет, Валер. Я взял шасси от детской коляски и сделал кузов. До 50 кг легко перевозить. четыре колеса, требуются только тяговые усилия Только в повороты плохо входить.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Привет Володя! Спасибо за совет. Самое главное этой детской коляски нет, да если бы и была, то при первых перевозках щебенки она развалится. Мне надо на порядок по крепче.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
[quote=Tikhankin]Привет Володя! Спасибо за совет. Самое главное этой детской коляски нет, да если бы и была, то при первых перевозках щебенки она развалится. Мне надо на порядок по крепче.[/quot
Я в понедельник на работе щёлкну. килограмм по триста бывает железочки возят и сделана просто.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Tikhankin пишет:
Если она так хорошо служила, значит нужно её и скопировать (можно усилить), а колёса в строймагазинах продают разные 300-500 руб
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Tikhankin пишет:
были раньше тачки на мопедовских колёсах-резина с двухскоростного.и сами колёса дерьмо спицованное на велосипедной ступице.кузовок на трубчатой раме да ручка.в общем колёсам пришёл швах.приварил цапфы с копейки.на ступицы поставил колёса с оки-одно отверстие на родной из 4х жигулёвских и два просверлил по месту в ступице под диск оки-поставил простые болты а вместо конуса гровера.крылья пришлось немного разогнуть-стали шире и за колесо не задевают.две полсотлитровый канистры едут на ней не в напряг для толкача.пустая на ход немного потяжелее чем на родном ходу но несмертельно-с грузом наоборот.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сантяй пишет:
Да колеса,как раз,муравьевские и надо ставить.Сноса не будет.Мне тоже надо новую делать-корыто сгнило.А покупные полная хрень,листву возить или опилки.И именно колеса, самое слабое место.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Александр 70 пишет:
Ну почемуже, я обычные китайские пользую, 100-150 кг держат нормально. Но правда 1 сезон, не больше laugh Тачке 8 лет, покупная, корыто сварено из металла 1,5-2мм примерно (не замерял). Если интересно завтра сделаю фотки.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Tikhankin пишет:
То же была такая, как у Фина, еще с совдеповских врем, в этом году отвалилось колесо... Очень удобная была и удачно расположен центр тяжести, что для тачки не маловажно... Возили все, сама из алюминия, а каркас железный, но очень лёгкая... wink Типа такой как на фото, но более с округлыми формами...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сантяй пишет:
Вот про то и говорю,я зарабатываю стоительством,в этом году,за сезон,четыре штуки развалились,на щебне и песке.И двухколесные и одноколесные.
Сантяй пишет:
Сделайте,может какую идею подкинете. thank_you
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Иван Василич пишет:
Понял про какую речь,я маленький был,когда мать моя,под заказ ,ее,соседям привезла.До сих пор цела у них.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Александр 70 пишет:
Уменя колёса с метлы , грузоподьёмность 100 селикатных кирпичей по асфальту запроста , даже легко тащить .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Александр 70 пишет:
Иван Василич пишет:
Не убиваемая тачанка была... По тем деньгам, кажется 10 рублей стоила... Казалось, что это ооооочень дорого.... victory
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Иван Василич пишет:
На ней по моему и цена была выбита.Мы ребятишками,друг друга на ней катали.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Александр 70 пишет:
Не совсем такая, но похожа.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
валерий киев пишет:
Корыто тоже самодельное?Сделай фотку,если не трудно. thank_you
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Александр 70 пишет:
06.04.2011 - 19:34
: 10478
валерий киев пишет:
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Во я тачек нахреначил laugh оно само так получилось dntknw
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Александр 70 пишет:
да самодельная полностью
