ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 73 из 779
23347 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Так у холопа царя Гороха покупали. Ни как не сломается шайтан. Хотя на релюхе написано 2002г Но бог его знает может её меняли.
Плохо видно, но показалось, что он с совдеповских времен... wink У меня так на болгарке искрило, ничего не смог сделать, так и выкинул её...
31.07.2014 - 16:03
: 1459
Шyриk пишет:
Сантяй пишет:
Подработка, так сказать laugh
Ну да, я их так про себя и называю "деньги не с хе..а" laugh
В пункте приёма узнавать не начали?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Шyриk пишет:
В смысле?
По болтающемуся за спиной магниту laugh
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Kostomar пишет:
а щетки искрят. Так нормально или якорю хана?
Искру на видео толком не рассмотреть. Если появляются "тянучки", то точно хана. Если там 2 степень искрения (искрение под всем краем щетки без длинных искр ) то может быть ещё и не хана. Может, просто щётки износились. Но звук мне не нравится. Похоже, что всё-таки хана.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Иван Василич пишет:
С какого веку пылесос
В Минске на "Поле чудес" ,купил двигатель с пылесоса,согласно надписи ,он с 60-х годов,но рабочий.Я с него сделал вентилятор,чистить клюкву.
Kostomar пишет:
Проверь ещё статорную обмотку,но это маловероятно.Если вздумаешь перематывать,то давай только тем,кто может отбалансировать.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Шyриk пишет:
А вообще о чем говорит если при включении эл. прибора начинает "дергаться" свет?
Пусковой ток большой. Это, в общем, нормально.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Kostomar пишет:
Пылесос сегодня разобрал. Что то в нем коротит, так сто свет моргает. Визуально ни где не видно коротыша, а щетки искрят. Так нормально или якорю хана?
Если искра тянется по кругу и трещит, то якорь пробило...ну и ток потребления конечно большой....
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Доброе время суток всем.
Вопрос встал такой; на термостат мтз можно вырезать прокладки из паронита?
Ставлю подогреватель, заливаю тосол.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
николай с.с пишет:
Конечно!...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
николай с.с пишет:
есть другой вариант,если только из плотного картона
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Антон Фадеевич пишет:
николай с.с пишет:
а из чего родные ?тёмные такие
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
Сань,посмотри по простой лампе Ильича,если свет проседает и дрожит в момент пуска а далее выравнивается,то это нормально,если проседает и дрожит во время работы-кирдык якорю.Иногда изношенные щетки так себя ведут.Если есть тестер,то не сложно проверить не разбирая.Если не спец,то лучше понятно будет на стрелочном,подключаешь щупы тестора к вилке сетевого шнура,включаешь кнопку пуска и вручную проворачиваешь выходной вал.Показание тестора должно быть при провороте,одним и тем же.Если колеблется-кирдык якорю.Это относится к колекторным(щеточным)двигателям.
01.12.2013 - 18:52
: 6995
тут только два варианта,паронит или плотный картон
06.03.2010 - 00:45
: 14512
А третий забыл?...Герметик....только пользоваться по инструкции, а не сразу прикручивать и затягивать как колесо...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий Иванович пишет:
А резина это уже не вариант...??? scratch_one-s_head
01.12.2013 - 18:52
: 6995
герметику я не особо доверяю,а резина во первых выжемается при затяжке,а во вторых задубеет и толстая
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Иван Василич пишет:
А герметик не резина?...Сколько мостов УАЗовских и другого собрал без прокладок, на герметике и ходит годами...Сама резина конечно хуже...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Японские авто с завода идут на герметике.Доводилось ремонтировать,пол дня поддон отрывал.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Я собирал распред и небыло прокладок , намазал герметиком думал испытаю потом поставлю прокладки , осень отработал нормально
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Намазал, закрутил и забыл.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
В общем воды из под крана не было и я врубал эту станцию что бы она "поднимала" воду из системы, вот и запорол ее.
Возможно,конечно надо устройство посмотреть.Но бывает так,что и смазка за счет воды и охлаждение двигателя тоже.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
АНДРЕо пишет:
Так многие делают, с прокладкой можно и так ,а по инструкции без прокладки немного по другому...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Выдержку надо давать,прежде чем соединять.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр 70 пишет:
И по красному и по черному герметику-выдержку надо давать до начала эксплуатации,(например до заводки двигателя),
в среднем 12 часов. точнее на тюбике.
Герметик рулит, но в некоторых случаях прокладка предусмотрена конструкцией, зазор, термоизоляция.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Имелась ввиду другая выдержка,намазать,выдержать определенное время(см инструкцию)и соединять.Надо,что бы герметик слегка схватился и тогда соединение получается как на силиконовой прокладке.А так на простом автогерметике ,выдержка для использования,не менее 4 часов.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Александр 70 пишет:
Я некогда не одну ни вторую выдержку не делаю, и все держит на ура, никаких подтеков не наблюдал... Даже когда был у меня ИЖ-5, то даже под цилиндр ложил герметик, сразу собирал и заводил, и все окей.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Владимир Г пишет:
В таких случаях использую и прокладку и герметик (вместе) для верности yes3 А по выдержке, 100% прав, главное не заливать сразу, выдерживать в зависимости от температуры. Я иногда (в холодное время, когда тороплюсь) после сборки грею феном, не сильно, чтобы рука терпела, и выжидаю 1-2 часа.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сегодня испытывали вот эту штучку,заводили Крузака без аккумулятора.Я был против,что бы пробовали без акб,но они решили,для чистоты эксперемента,без него.Пять раз подряд завели,шестой не получилось.Это конечно нормально.Много переходников для разных приборов-телефоны прикуриватели,ноуты,телевизоры и прочее.Выходное напряжение 12в,16в,19 вольт.Есть выход ЮСБ -5вольт ,2ампера.Пусковой ток от 200 до 400 ампер.Ноут подключал-работает,
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр 70 пишет:
Пользуюсь герметиками разными давно. но такого ни разу не читал scratch_one-s_head
Да это и не правильно. Намазать и соединить то распределится герметик равномерно. А намазать(идеально ровно все равно не получится), выдержать то потом может быть где густо, а где пусто. имхо.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Я это не придумал,эта технология ,даже на самом простом герметике,кажется,написана.Там и указано ,что наносить надо старатся равномерно.
