ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 716 из 776
23280 сообщений
u4366 пишет:
Нет...просто хочется понять,что идёт под понятием ""обычный сварочный кабель..."""(см.выше).
Обычный сварочный кабель, это гибкий силовой кабель в изоляции.
Ты как-то по другому его представляешь?
Я так и представляю...
Просто если прочтете диалоги повыше,то поймёте о чем вопрос...
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
u4366 пишет:
Ок.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Меднение алюминиевых жил, вообще говоря, улучшает проводимость кабеля в целом..
Есть такой поверхностный эффект.
Наиболее эффективен при высоких частотах.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
andrej 73 пишет:
А тут соединение на молекулярном уровне. Как только китайцам удаётся это сделать. На алюминий оксидная плёнка к нему хрен чего припояешь. С другой стороны берешь гирлянду елочную вроде бы луженый провод но к нему припой не липнет.
И зачем наносить медный слой. Толщина у него такая, что вряд ли он как то на проводимость влияет.
Омедненный алюминий не китайское изобретение. Уже в начале двухтысячных , а может и раньше были на работе бухты омедненного алюминиевого провода 2,5 мм. Думаю, что нанесение слоя меди для экономии имеет смысл только для постоянки, где ток движется по наружной части провода, а при переменке по всему сечению.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
РомАн45 пишет:
Мда? Ой как интересно....
А гугл выдает нам следующее:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Константин Дурнев пишет:
Это при больших тока и большом сечении. Тем более эффект этот на весь проводник а не на отдельные нитки.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
andrej 73 пишет:
А поподробнее? ( Если что, обсуждали сварочные провода)
По всему проводу и нитям, думается мне тоже не всё однозначно, в распределении поверхностного эффекта, но спорить не буду.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
andrej 73 пишет:
А поподробнее?
Выше же описали. Этот эффект при стандартной частоте в 50 гц начинает проявляется при диаметре более 20 мм. И токах 200 А и более. При постоянном токе этот эффект не проявляется почти ни как. Сейчас появились провода для ВЛ. С увеличенной плотностью. Те есть провод скучен не из круглых проволочек, а определённого сечения которое позволяет плотнее скрутить их тем самым снизить диаметр провода, при этом увеличить пропускную способность. Т. Е. На этот скинэфект не обращают внимание.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
А поподробнее?
Я такие прессованные провода лет двадцать пять назад видел, для ВЛ, с со стальной жилой, и без таковой. Но в сварочных кабелях такая, технология не применяется. Будут ломкими. И да, частоты там поболее 50 герц, если простой транс не брать в качестве примера.
И вообще, вы чего на меня накинулись? Кагор в голову ударил? Мой, первый пост был ответом, на пост, который вы типа не заметили:
РомАн45 пишет:
Или тут все правильно?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Омеднёный алюминиевый провод, впервые увидел в 1991 году. Обычная двужильная проводка.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Ну перепутал - бывает.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
РомАн45 пишет:
Ваще не проблема. Главное разобрались.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Уточните где именно частоты больше 50 герц?
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
РомАн45 пишет:
На любом инверторе. Там частоты по несколько десятков килогерц.
Но уточним - это как правило импульсный сигнал, он не совсем переменка. Хотя в сварке алюминия идет как раз переменка, причем хитрая импульснонесиметричная.
Сварка чистой постоянкой возможна только от батареи.
Например для полевого ремонта вполне хватает двух аккумуляторов снегоходных : 12V 18Ач, и электрода 2.0мм Ок46
Разжигается только не очень...
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Возможно,Вы, на пороге открытия этого "среднего" тока, но в моем понимании есть переменный и постоянный, о чем красноречиво говорят надписи "+" и "-" на панели инвертора.Напомню,что изначально был разговор про сварочный кабель.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
РомАн45 пишет:
После выпрямителя переменный ток получается пульсирующим.... Он уже не переменный, но всё ещё имеет частоту пульсации....
Чтобы сгладить пульсации, нужно использовать дроссель.
Так же помогает увеличение частоты. Чем выше частота, тем меньше ощущаются пульсации при сварке, тем лучше варит аппарат.
Но всё в разумных пределах. Ибо абсолютно не пульсирующим током тоже варить не комфортно, ввиду того, что спад тока при пульсации помогает разорвать дугу при отрыве электрода. И чем меньше величина пульсации, тем длиннее будет вытягиваться дуга до того как разорвется. А это очень мешает при сварке деталей сложной конструкции, когда отрывая электрод от сварочной ванны дуга может не оборваться, а перескочить на другую часть металла оказавшуюся ближе к кончику электрода. А так же при сварке с отрывом нужно будет отводить электрод очень далеко. А это будет мучение, но не сварка.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
РомАн45 пишет:
Возможно для, человека, который еще вчера неотличал постоянный ток от переменного, вы слишком самонадеяны и хамоваты.
Читайте пост Kostomara, он терпеливо и весьма доходчиво всё для Вас написал.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Kostomar пишет:
Ну это общеизвестный факт, полярность от этого же не меняется, при любой частоте до диодного моста. Следовательно кабель работает в цепи постоянного тока, или как?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
РомАн45 пишет:
А разве у переменного тока есть полярность? есть фаза и ноль.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Исходя из года рождения , то первый раз о понятии тока я узнал еще в школе, минимум на пару лет раньше тебя.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
РомАн45 пишет:
Kostomar пишет:
Картинку же прикладывал для наглядности. Вроде на ней доступно изображено. dntknw
Следовательно.... Если до диодного моста был переменный ток с частотой 50 Гц, то после диодного моста будет постоянный пульсирующий ток, с частотой пульсаций 100 Гц. И кабель будет работать в цепи постоянного тока, с частотой пульсаций 100 Гц.
А так как в инверторных аппаратах создаётся переменный ток с частотой несколько десятков килогерц, то и после выпрямителя на сварочных кабелях будет постоянный ток с частотой пульсации в несколько десятков, а то и больше сотни килогерц....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Тогда пусть будет так , поверхностный эффект есть в переменке. Причина пусть будет импульсы. то есть возрастание волны и спад.. В выпрямленной постоянке, те же самые импульсы, с возрастанием и спадом, только полярность не меняется. В чистой постоянке(аккумулятор) импульсов нет
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Ключевое слово - постоянный, а пульсирующий это уточнение.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5281
РомАн45 пишет:
Для постоянного тока (настоящего) не применим (никаким боком) термин "частота"
Если частота есть... то не надо быть таким категоричным.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Kostomar пишет:
dont mail
02.09.2010 - 05:16
: 17502
РомАн45 пишет:
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Какое ещё ключевое слово? ВЫ просили уточнить где именно там частота более пятидесяти герц....
Константин вам доступно объяснил, где там такая частота....
На что ВЫ привели некое предположение, что Константин на пороге открытия какого то нового тока. Хотя ни чего нового он там не написал, а привел обычное физическое явление. Откуда и берутся Герцы в сварочных кабелях.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Lugacheff пишет:
Тогда скажите как это правильно называется.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Kostomar пишет:
......https://yandex.ru/video/preview/4873841663619939273?text=какое%20напряжение%20и%20частота%20на%20выходе%20сварочного%20инвертора&path=yandex_search&parent-reqid=1704717019016234-14076377210515441771-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-56-BAL-7492&from_type=vast......
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Анатолий Иванович пишет:
Kostomar пишет:
Я посмотрел видео. От вас коментарии будут?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5281
РомАн45 пишет:
Если я скажу, это будет не в вашу пользу.
