ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 694 из 779
23348 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Melnikov Lexa пишет:
Иван Василич пишет:
И чтобы набрать кружку воды,каждый раз будет работать насос....
Будет работать насосная станция... У меня по такой схеме лет десяток работает... Кран открыл, насосная станция заработала и ни каких проблем с гнилыми баллонами в гидроаккомуляторе, перепадами давления, это когда моешся, давление в баллоне упало, станция включилась и окатит толи горячей, толи холодной водой... Как открыл кран, так постоянное давление и держится...
Хорошо , насосная станция куплю, как она будет работать у меня, при моих условиях, мне ее и поставить не куда, и как подключать?
Реле с насосом, это и есть насосная станция... Станции бывают с баком и без бака... У меня без бака, подключается как обычный насос...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Для поднятия воды с вашей глубины обычная насосная станция не пойдет...
Я не качаю воду из колодца насосной станцией... В колодце стоит обычный дренажник, который качает воду в дом... Дома стоит пластиковая бочка на 80 литров, в которую качаю воду.. А вот уже из этой бочки запитана станция... Как она работает, рассказал выше... От колодца до дома водопровод идёт по воздуху, не утеплён, без всяких греющих кабелей не замерзает в самые лютые морозы, которые бывают у нас на севере... На старом доме водопровод был сделан из полипропиленовой трубы диаметром 25мм, длинной примерно метров 30... Теперь на новом доме сделал по временной схеме из армированного пластикого шланга, пока руки не доходят переделать на постоянную схему...
Иван Василич пишет:
Конечно всё это работоспособно,спору нет, Василич...
Но как бы совет должен исходить из потребностей и возможностей у человека....а он пишет,что ему и поставить то её некуда......
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Он спрашивал про станцию без баллона и как это будет работать... Я ему ответил как... Всё остальное я тебе рассказывал...
Иван Василич пишет:
Это я понял Василич....и никаких проблем с контактами реле не было за столько лет?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Нет, ни каких проблем с контактами не было... Только иногда их протираю тонким слоем спирта и все дела... wink
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
без утерления и не замерзает? это как, разкажите.
04.08.2012 - 18:25
: 861
kubinez пишет:
Назад стекает вода, когда отключает насос
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kubinez пишет:
Насос должен быть без обратного клапана, сам водопровод под наклоном, либо в сторону колодца, либо в сторону ёмкости с водой... Как-то так...
Иван Василич пишет:
kubinez пишет:
У нас подобно сделана вода в баню.
Насос малыш,а что бы стекало около насоса в шланге маленькая дырочка....
Кстати,когда жил в деревне,воду из скважины тоже качал малыш и гидроаккумулятор в подполье на 25 литров...,..один недостаток,насоса хватало на год-два...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
kubinez пишет:
Малыш у нас не катит... Даже с дырочкой в боку...
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
kubinez пишет:
А почему?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
А почему?
Раньше замёрзнет, чем стечёт..
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Иван Василич пишет:
Ну не знаю-с 99 года малыш в емкость качает,,,,,,и годов 5 без дырки в шланге-вода так уходит.
Сергей Федосов пишет:
Иван Василич пишет:
Там от глубины зависит(на исправном новом насосе)...
Если неглубоко,то вода сходит.....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
А почему?
Если водопровод длинный, а у меня на старой квартире был длинный, то с маленькой дырочкой, в морозы, вода не успевает стекать обратно в колодец.. Если же делаешь дырочку побольше, то тихо качает... Это нудно... Полдня надо качать... При том, что Малыш и ему подобные насосы очень хорошие машинки, мне нравятся...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Какой объем ёмкости у тебя, Серёж...??? scratch_one-s_head
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
У меня колодец ,так как нет возможности провести центральную(за вменяемые деньги..)
В колодце насос малыш и обратный клапан.
Труба закопана на 1 метр.
в доме на трубе отвод и прикручено реле давления.кран открыл,давление упало и насос ключился и качает все время пока течет вода.малышу не хватает сил сосдать давление ,что бы отключить реле.
Как только кран закрыл ,через 2-3 секунды отключается.
Насоса хватает примерно на год-полтора потом не хватает давления.
Беру новый ,а этот родственникам .
Кому огород поливать,кому ямы сливгюные откачивать.
Если сгорает,то удлиннитель получается))))
Иногда резинка отравается.новую поставишь и в добрый путь.
Пробовал ставить Полив большой,но тогда реле дрочится,то включактся,то выключается.
Ценробежный тоже думаю большой обьем качает.
А это в самый раз..
Реле за 10 лет,в этом году только первый раз заменил.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Иван Василич пишет:
литров 80-90,самоделка,до колодца 15-18 метров
чопор пишет:
А это в самый раз..
Вот и у меня в деревне подобно было...только гидроаккум,чтобы насос пореже включался...
Кстати,насос пока не сгорит,вполне ремонтнопригодный....начинает плохо качать-шайбу под поршень и снова всё нормально.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
чопор пишет:
со временем кран начнёт капать(не держать) и насос всю ночь будет включаться.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
сенсей пишет:
3
Если кран начинает капать,то его нужно менять конечно.
А так вполне рабочая система.
Насосная станция не нравится,визжит как резаная.
У родителей стоит в яме со скважиной.и до дома качает.но у них до воды грунтовой весной 4 метра.а у меня грунтовая в этом году выше поверхностм земли была на 15 см.
До июня один двор под водой был.откачивал потом пригонял машины.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Тихо Малышом... Мне не понравилось... Я всяко разно пробовал экспериментировать с насосами на старой квартире, начинал с малыша, он тихо качает, но у него подъем хороший, видел модификации у которых до 70 метров подъём... Опять-таки водопровод у меня по "воздуху", от колодца на фронтон... Большую дырку сделаешь, можно уснуть у бочки, пока накачаешь, с маленькой замерзает... В итоге пришёл к небольшому глубинному насосу, качает быстро и подъем хороший.... Сейчас колодец рядом, вот уже третий год обычный дренажник справляется, минуты полторы - две и бочка на 80 литров полная... Руки не доходят автоматику поставить, что бы само качало, а так уже придумал как всё будет... Хочу через Алису сделать включение насоса, а выключение через поплавок с Алиэкспресса и магнитный пускатель... wink
04.08.2012 - 18:25
: 861
Пришел с работа и пришлось ремонтировать, завтра залезу в подпол буду менять. Там стоит миниатюрная станция, перестала качать. А эта стояла у родителей, перестала работать купили новый.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Иван Василич пишет:
У нас контакты мелкой наждачкой зачищают, или напильником, если подгорели.
Иван Василич пишет:
Глубинный это вихревой насос, даже самый маленький качает раза в 4 больше малыша, и не шумит. Единственный минус в высоком давлении, если автоматика не отключит и он будет работать при закрытых кранах, легко создает 10 и более атмосфер, может что-то повредить.
Нужно обратный клапан поставить, заменив в нем пружинку на другую, жесткую. Тогда при работе насоса его прижмет давлением воды, а при выключении давление упадет и пружинка отодвинет проход воды.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
saab95 пишет:
Иван Василич пишет:
Я имел ввиду тонкий слой спирта, это когда электриком выпивается стопочка спирта, после чего делается выдох в сторону контактов... wink В былые времена, старые, хитрые электрики только таким способом контакты чистили... Рекомендую... good Кто в теме, те знают, что для этих целей даже Роял подойдёт... Главное не переборщить, чем тоньше слой, тем чище контакты.... wink А вот наждачной бумагой контакты лучше не чистить, искры не будет(контакта)... wink
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Заодно и натирание больной спины изнутри
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
факт. тонкий слой - наше все.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Банально.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
Парни привет. Никак не догоню. Подшипник в корпусе ставят на каток для культиватора. Но, подшипник же не плавующий. Биение вала как не крути всё равно будет. А как тогда это подшипник работает scratch_one-s_head Неужели так вал идеально центруют.
