ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 693 из 779
23349 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Сантяй пишет:
Melnikov Lexa пишет:
На линию насоса?
Ну да, там на сайте схема приведена, и принцип работы описан.
По идее гидроаккумулятор надо убирать.
Наоборот, в нём будет саккумулированно давление для первоначального потока, у тебя ведь не врезка в водопровод.
ПС. Я как сааб сильно умничать не буду, сам таким реле не пользовался, знаю что они есть т.к. мне его продавец советовал поставить вместе с насосом повышителем давления, но я обычный гидрофор выбрал.
Вообще спасибо за идею.
И чтобы набрать кружку воды,каждый раз будет работать насос....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шофёры, с праздником!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Будет работать насосная станция... У меня по такой схеме лет десяток работает... Кран открыл, насосная станция заработала и ни каких проблем с гнилыми баллонами в гидроаккомуляторе, перепадами давления, это когда моешся, давление в баллоне упало, станция включилась и окатит толи горячей, толи холодной водой... Как открыл кран, так постоянное давление и держится...
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Почему, то что настроено на выключение 1,2 включается практически на 0 ( 0,,2 ) давлении, воотвктственно контакты разомкнуты на давлении 0,8 и второе реле хоть общелкается но насос не включит.
Реле поставить или пускатель с несколькими контактами.
Тот датчик давления, что изначально замкнут подаст питание на реле, и контактами переключит свое питание на удержание от контактов реле. Второй датчик разомкнет линию удержания реле и все будет работать.
Наверно от вас ответа не дождусь.
Напишу сам, вы ж подумать не хотите.
Как вы предлагаете два реле, одно 1,2-0,2 второе 1,8-0,8 так вот то что 1,2-0,2 не будет работать тк у него включение на 0,2 а второе реле включится при падении давления до 0,8 соответственно первое реле не включится и соответственно выключать не сможет тк не включено.
Понятно.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Иван Василич пишет:
Хорошо , насосная станция куплю, как она будет работать у меня, при моих условиях, мне ее и поставить не куда, и как подключать?
Иван Василич пишет:
Для поднятия воды с вашей глубины обычная насосная станция не пойдет...
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Какие мысли на счёт подключения такого типа насоса к водопроводной сети, но только для стиральной машины. Дело в том, что напор желает быть гораздо лучше и машина как правило при начале полоскания выдаёт ошибку. Хотелось-бы поставить подобный насос на магистраль машины, но что-бы он включался автоматом при запросе воды. Предполагаю что нужно нужна какая-то релюшка. Возможно у кого-нибудь сделано такое?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
костромич пишет:
Даётся мне никакого дополнительного давления он не создаст.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
костромич пишет:
Так есть насосы для повышения давления https://yandex.ru/search/?text=насос+усилитель+давления+воды+в+квартире&lr=20120&clid=1955453&win=415&src=suggest_T чет то ссыль битая получается https://yandex.ru/products/search?text=насос+усилитель+давления+воды+в+квартире&src=web_tg
06.03.2010 - 00:45
: 14512
костромич пишет:
Дополнительную емкость для машины и чуть выше машины, и пусть стирает без ошибок... laugh
04.08.2012 - 18:25
: 861
костромич пишет:
Реле обьзательно нужна
04.08.2012 - 18:25
: 861
andrej 73 пишет:
костромич пишет:
В горячем водопроводе создаёт дополнительное давление, а почему в холодной не создаст
04.08.2012 - 18:25
: 861
Maksat пишет:
костромич пишет:
Я б себе лучше типа такого поставил
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Maksat пишет:
Сантяй пишет:
у меня он на 50 литров, а такие параметры нужны это скважина виновата, в доме и всего 23 метра, и воды мало.
На гидрофорах стоят обычные РДМ - 5, и нормально работают с 20 литровым баком даже на абесинках 8 метровых.
У меня ещё в насосе проблема , 3,5 бар максимум качает (манометр подключал , в бочке проверял) на 22 метрах в скващине висит, вот и получается 1,3 наверху, на душ, стиралку и посуду помыть хватает, насос грундофс 35, не хочется менять , да и денег лишних [изображение] , надо реле с минимальной дельтой , МДД-2 попробовать, вот только будет оно работать 1,2-1,0 ( 1,2-0,8)
ПС собирал из того что было в запасе, насос ,бак , реле давления.
Не будет так работать, надо чтобы разница между включением и отключением была хотя бы 1 бар. Если б стояло расширительный бак открытого типа, то можно было. В скважину лучше всего электронный реле давления, у него защита от сухого хода и гидроаккумулятор не нужен
Maksat
Хочу сказать спасибо за подсказку.
Я перебрал все варианты, в моем случае с цифровым реле оптимальный режим работы получается.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
костромич пишет:
Берите и ставьте, все будет нормально работать, только нужно реле, которое установите на линию включения клапана стиральной машины. Насос нужен с 3-мя ступенями регулировки, что бы подобрать нужную.
Maksat пишет:
Китайская ерунда пластиковая, у которой резьбу срывает и потом можно устроить.
Ладно кружку. А если нужно получить малый поток воды, например посуду помыть, или что-то такое, что требует подачи воды длительное время и медленно. Насос будет постоянно работать с нагрузкой такой силы, сколько давления он может создать. Центробежные насосы обычно более 3.5-4 атмосфер не накачивают.
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 92
saab95 пишет:
Чем медленней через ЦБ насос протекает вода, тем меньше нагрузка. Если выход заткнуть наглухо, нагрузка будет меньше, чем с полностью открытым выходом. Так и во время мойки посуды тонкой струйкой, нагрузка будет меньше, чем при наборе ванны полным напором.
Физика - занимательная штука.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Pro100Лунтик пишет:
saab95 пишет:
Вместо "физика"--поставить saab95... laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Maksat пишет:
andrej 73 пишет:
костромич пишет:
Беру свои слова обратно. Никогда не читал его характеристик этого насоса. Видел разобранный и не думал что его крыльчатка может выдать 10 очков. Уж больно там все мелкое, хлипкое и не плотное.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Анатолий Иванович пишет:
Вот написано правильно.
Был случай, что заливали в СМ воду полтораашками. И без ошибок.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Хайсер пишет:
Ёмкость повыше не вариант. Нужен напор для заполнения ёмкости. В этом проблемы. В настоящее время частенько приходится лейкой заливать. Но не нравится такое. Вот и решил что-нибудь заколхозить.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
костромич пишет:
Для одной стирки нужно примерно 55 литров, если очень нужно, то залил 6 вёдер и стирай...
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Летом своей LG взял (2022), поставил пока на улице, запитал от бочки душа. Осенью затащил в избу, привинтил пластиковую флягу под потолок, кидал со скважины шланг наливать. Что бы не было ошибок, верхняя кромка воды должна быть не менее 2 метров. Машина набрала - долили. Уровень держим обязательно. Весной все там насосы-станции, разводки-подводки сверлил крутил. Ну сейчас усё тама само. Только фильтры раз в месяц сменить. Изба старинная, пол высокий. Слив просто на улицу поаккуратнее вывел.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Pro100Лунтик пишет:
А если у ЦБ насоса есть ижектор?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Визуализируйте на бумаге.
Изначально реле разомкнуты.
Первое дельта 1,2-0,2
Второе 1,8-0,8
Насос качает 1,3
Рисуйте схему включения.
Сааб я жду.
Вы за свои слова то отвечайте.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Оно не за что не отвечает. И никому не отвечает.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Kotelev пишет:
yes3 Не стоит ждать от оного ответа...у него нет обратной связи.. dntknw laugh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Kotelev пишет:
Это ответит, но только после 23.00 почему-то, наверное не разрешают раньше интернетом пользоваться, отбой на зоне как раз в это время.
