ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 692 из 779
23349 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kotelev пишет:
Подскажите, как правильно называется этот пневмоцилиндр?
Это пневмо подушка для дополнительной установки вместо пружин или совместно с ними.
Araks пишет:
Приехали бурильщики, сказали вода у тебя везде близко, выбирай где удобно. Мне удобно 8 метров от сливной ямы. Так можно или нет?
Как они определили что вода близко? С рамками ходили?
Расстояние от сливной ямы должно быть максимально большое. Нужно смотреть куда идет профиль участка и бурить ее на самом верху. Так же посмотреть что там и где у соседей, что бы рядом с их канализацией скважину не сделать.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
saab95 пишет:
Kotelev пишет:
Дану...это же вроде бы как домкрат). dntknw
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 207
Kotelev пишет:
тиннно это не знаю, а так подушка осей, подушка кабины грузовиков и полуприцепов
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Леxa пишет:
Kotelev пишет:
И с них делают пневмо домкраты....На фото кажется он и есть..
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Stepnoj 2 пишет:
Ну да :) Мне на домкрате заменить надо было.
Kotelev пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Ну так и наберите...
Пневмоподушка для домкрата...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Пневмоподушка
Нашёл по "пневморессоре"
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Подскажите может кто знает.
Реле давления воды надо выключение 1,2 включение 0,8-1,0 то есть дельта минимальная .
Сейчас стоит джилекс рдм-5 , он такие параметры не выдает , только минимум на выключение .
Что поставить бюджетного.
04.08.2012 - 18:25
: 861
Melnikov Lexa пишет:
Реле давления воды электронное PS-07A G1/2" TIM
https://wildberries.ru/catalog/168505740/detail.aspx
Реле давления в едином монокорпусе с манометром и тройником JEMIX
https://wildberries.ru/catalog/153537918/detail.aspx
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Maksat пишет:
Спасибо.
Мне бюджетное надо, я вот на него смотрю.
04.08.2012 - 18:25
: 861
Maksat пишет:
Спасибо.
А зачем надо чтобы так работало? Для насосов же не желателен чтобы часто включалось и выключалось.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Спасибо.
Частота включения зависит от объема расширительного бака.у меня он на 50 литров, а такие параметры нужны это скважина виновата, в доме и всего 23 метра, и воды мало.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
расширительный бак - открытого типа? если так - не будет работать по переполнению. надо поднимать на высоту. так как важна высота подьема водного столба. 11м - 1кг (2 кг в единицах данного реле) избыточного давления. высота 0 метров- уровень реле
04.12.2009 - 19:04
: 5536
spasatell пишет:
Правильнее гидроаккуиулятор .
Думаю реле что показывал МДД-2 попробовать, может и настрою на 0,8.
Отзывов нет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
На гидрофорах стоят обычные РДМ - 5, и нормально работают с 20 литровым баком даже на абесинках 8 метровых.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Сантяй пишет:
У меня ещё в насосе проблема , 3,5 бар максимум качает (манометр подключал , в бочке проверял) на 22 метрах в скващине висит, вот и получается 1,3 наверху, на душ, стиралку и посуду помыть хватает, насос грундофс 35, не хочется менять , да и денег лишних dntknw , надо реле с минимальной дельтой , МДД-2 попробовать, вот только будет оно работать 1,2-1,0 ( 1,2-0,8)
ПС собирал из того что было в запасе, насос ,бак , реле давления.
04.08.2012 - 18:25
: 861
Сантяй пишет:
У меня ещё в насосе проблема , 3,5 бар максимум качает (манометр подключал , в бочке проверял) на 22 метрах в скващине висит, вот и получается 1,3 наверху, на душ, стиралку и посуду помыть хватает, насос грундофс 35, не хочется менять , да и денег лишних [изображение] , надо реле с минимальной дельтой , МДД-2 попробовать, вот только будет оно работать 1,2-1,0 ( 1,2-0,8)
Не будет так работать, надо чтобы разница между включением и отключением была хотя бы 1 бар. Если б стояло расширительный бак открытого типа, то можно было. В скважину лучше всего электронный реле давления, у него защита от сухого хода и гидроаккумулятор не нужен
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Maksat пишет:
Сантяй пишет:
Согласен что цифровой лучше будет , подумаю., ещё раз спасибо.
ПС. На самом насосе есть защита от сухого хода , плюс защита от перегрева и плавный пуск, а представьте два плавный пуска, какая задержка на включении будет.
И гидроаккуиулятор все равно нужен.
В реле МДД-2 непонятно пишут, в одних характеристиках 0,5 кВт , другие пишут 5ампер а третии вообще 10, кому верить.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
всем сразу. это по предельным параметрам ограничения для контактов реле. но если один параметр пришел к верхнему пределу, то другой идет вниз. главная цифирь - 0.5 кВт. для двигателя переменного тока - 2.2 А. потому как 230 В.(расчетные значения) для 10 А - не более 50 В. в природе имеется оборудование (промышленное) на 48 В. с этой стороны все нормально. у реле имеется еще один параметр - количество циклов на отказ. включился -выключился, включился-выключился... а контакты подгорают, а нагрузка (хоть и не большая), но индуктивная. со временем дуга появится.
ЗЫ. нормальное давление в водопроводной трубе 3 кГ. (3бар). поэтому в гидроаккумуляторе мембрана на 3 бара и настроена.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
spasatell пишет:
Какие предложения?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Поставьте 2 таких реле рдм-5.
Одно настройте, что бы включалось на 0.8-1.0, второе настройте что бы выключалось на 1.2. Соедините последовательно проводами и на насос.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Это не будет работать, подумайте хорошенько .
Почему, то что настроено на выключение 1,2 включается практически на 0 ( 0,,2 ) давлении, воотвктственно контакты разомкнуты на давлении 0,8 и второе реле хоть общелкается но насос не включит.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Какие предложения?
может быть экм?
https://dzen.ru/video/watch/64784f796f2c8e4039c9a522?f=d2d
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Реле поставить или пускатель с несколькими контактами.
Тот датчик давления, что изначально замкнут подаст питание на реле, и контактами переключит свое питание на удержание от контактов реле. Второй датчик разомкнет линию удержания реле и все будет работать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Какие предложения?
Поставить реле потока wink например https://solar-dom.com/catalog/110/rele-protoka/?oid=663
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Визуализируйте на бумаге.
Изначально реле разомкнуты.
Первое дельта 1,2-0,2
Второе 1,8-0,8
Насос качает 1,3
Рисуйте схему включения.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Сантяй пишет:
Какие предложения?
Поставить реле потока [изображение] например https://solar-dom.com/catalog/110/rele-protoka/?oid=663
Хз чем оно поможет?
Я всё все таки склоняюсь в реле МДД-2 плюс пускатель, чтоб нагрузку с контактов снять.
МДД-2 как раз подходит по параметрам.
Сделаю отпишусь, может кому и пригодиться в будущем.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Хз чем оно поможет?
Ему похрену какое у тебя давление.... открыл кран, появился поток, включился насос. Пока вода течёт, насос будет включен. Закроешь кран, поток прекратится, насос выключится dntknw И всё это не зависит от давления, главное чтобы оно было, хоть какое то, в гидроаккумуляторе для первоначального потока.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Сантяй пишет:
Хз чем оно поможет?
Ему похрену какое у тебя давление.... открыл кран, появился поток, включился насос. Пока вода течёт, насос будет включен. Закроешь кран, поток прекратится, насос выключится [изображение] И всё это не зависит от давления, главное чтобы оно было, хоть какое то, в гидроаккумуляторе для первоначального потока.
Так а куда его ставить?
На линию насоса?
Как тогда работать будет?
Кранов 2(кухня +душевая) плюс стиралка и унитаз.
По идее гидроаккумулятор надо убирать.
ПС походу оно надо для насосной станции.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
На линию насоса?
Ну да, там на сайте схема приведена, и принцип работы описан.
Наоборот, в нём будет саккумулированно давление для первоначального потока, у тебя ведь не врезка в водопровод.
ПС. Я как сааб сильно умничать не буду, сам таким реле не пользовался, знаю что они есть т.к. мне его продавец советовал поставить вместе с насосом повышителем давления, но я обычный гидрофор выбрал.
