ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 70 из 778
23332 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14512
БВП пишет:
Всем привет, ТЭНом нужно греть воду, разогреть на 4х квтах,а потом переключить можно и на 2квт, но какой диод надо, я в этом не силён и как подключить?
Практически любой мощный, например В 200, или ВЛ 200, Д 161-200 и т.д. ...А подключается в разрыв одного провода сети...Но регулятор на тиристоре конечно лучше, можно плавно регулировать сколько надо..практически .от 0 до 4 квт. ...
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Анатолий Иванович пишет:
БВП пишет:
Решил и я в этой дискуссии по участвовать. Скажите, а будет ли 4 кв. тен нагреваться до рабочей температуры если на него подавать мощность в 1 квт. Толщина (диаметр) спирали или нихромовой нити от этого ведь не уменьшиться? На сколько мне известно, там где необходимо менять мощность нагрева жидкости как правило используется 2, 3 а то и 4 тэна одинаковой или разной мощности , что позволяет ступенчато регулировать мощность разогрева воздуха или жидкости. Даже в домашних конвекторах или тепловентиляторах используется такой принцип. Может следует так и поступить, а не городить схемы. Чем проще, тем надежнее. Если не прав в поставленном вопросе о мощности и нагреве тэна до рабочей температуры, прошу поправьте, потому, что сам не уверен в этом.
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
Даже не представляю как он выглядит. По поводу диода, если подключить в разрыв одного провода питания, как быть с выключателем. Есть такие мысли поставить 2 выключателя, один на прямую на 4квт и другой с диодом, один выключил другой включил, но интересно что будет если при такой схеме включить одновременно обои выключатели?
25.10.2011 - 07:06
: 357
MVS пишет:
Скажите БВП а только один ТЕН это обьязательное условие?
Да один.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Если все верно понял с вышесказанного то это выглядит примерно так.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
БВП пишет:
Правило наименьшего сопротивления, тобиш 4 кВ
11.02.2011 - 15:31
: 1524
MVS пишет:
Нет, сдесь просто все будет работать одновременно, о чем раньше вы спрашивали. Надо вкл 1 перенести ближе к диоду за точку присоединения вкл 2. тобиш вот так:
15.10.2009 - 22:57
: 1345
БВП пишет:
Если выключатели в одном проводе, то ничего особенного не произойдёт.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Да ну.
Вкл1 - работает ТЭН через диод.
Вкл2 - работает ТЭН напрмую (4КВТ).
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Можно и так.
Разница только в том что-бы выключить схему полностью нужно будет выключить оба выключателя.
Так это кому как понравится. dntknw
15.10.2009 - 22:57
: 1345
MVS пишет:
Именно так. Один выключатель включает ТЭН, а вторым выбираете мощность.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Sergey SVG пишет:
Выключатель на 4 кВт , это уже пакетник- автомат , или как вариант - круглый переключатель , размыкает одну цепь , замыкает другую, в третьем положении вообще размыкает цепь .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Все советуют человеку как подключить, который сам признался что в электрике ни бум бум. И никто не поинтересовался куда он подключать будет. если к примеру в доме то выдержит ли проводка.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Зачем лезть в дебри, выше советовали поставить терморегулятор. Я понять не могу, для чего включать тэн в пол нагрузки на 30 мин (к примеру) если можно включить в полную на 15мин. Нужно чтобы поддерживалась определённая температура воды, терморегулятор для этого и предназначен, купить готовый, расчитаный на 4 или более кват от боллера, сжема подключения обычно прилагается.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Владимир Г пишет:
Ну то что на 4 кВт , это собственный кабель - однозначно , а вот куда он его подключит , это вопрос ? Кстати, замечено грамотно .
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Дракон пишет:
Так пакетник или автомат? dont Вот тот самый круглый, который пакетник, я бы советовал не использовать никогда и нигде. Очень они хорошо умеют ба-бах делать.
Сантяй пишет:
прав на все 100.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Поставьте обыкновенный термо-регулятор с стиральной машины стоимость 300 руб и будете регулировать и под держивать температуру в любом диапазоне !
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
jgor0106 пишет:
Ранее уже советовалось.
Все равно и на такой как на фото нужен будет промежуточный пускатель.С его недостатком - будет постоянно щелкать при работе.Устроит это ТС или нет решать ему.
Кстатти это самый оптимальный вариант.В данном случае.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем доброго вечера. озадачился приобретением авто. с России, а точнее с Омска, так как это ближайший к нам город Российский. в последнее время многие от нас с Омска машины гонят. намного дешевле чем у нас.вот и я решил поискать на авито посмотрел и правда дешовые, правда контакты нельзя посмотреть не грузятся. и еще с евро4 проблема , у нас покупают некоторые и ездят с омскими номерами, только вот та часть номера где регион желтого цвета. денег не много поэтому присматриваю чтото вроде этих.https://www.avito.ru/omsk/avtomobili_s_probegom/vaz_2112_2005_479066710 https://www.avito.ru/omsk/avtomobili_s_probegom/mercedes-benz_w124_1991_... https://www.avito.ru/omsk/avtomobili_s_probegom/bmw_5_1990_472513500 имею в виду цены.кто что может подсказать по этому поводу.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
MVS пишет:
jgor0106 пишет:
Промежутку конечно желательно ,а вот на счёт щёлкать 10 градусов отключения -включения диапазон !
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
АнуарМус пишет:
С нового года будут выдавать единое ПТС ,покупай хоть в Белоруссии ,хоть в России ,пригоняешь и ставишь на учёт в КЗ ,налог на покупку 12 процентов отменят !
BMW 5, 1990 г.
Пробег 85 000 - 89 999 км, ---совсем не верится ! lol Mercedes-Benz W124, 1991 г.
Пробег 90 000 - 94 999 км, lol ВАЗ 2112, 2005 г.
Пробег 0 - 4 999 км lol Развод так считаю !
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
jgor0106 пишет:
тоесть после нового года лучше ехать. я думал наоборот до нового года съезить. вот только проблема с учетом старые авто не загонишь в кз. так говорят или я чего не понял?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
АнуарМус пишет:
jgor0106 пишет:
Пока только на праворукие в КЗ запрет !
05.08.2009 - 17:19
: 10300
АнуарМус пишет:
забирай у меня филдера 2001 года пробег к 140т.км, цвет белий!!! good
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
вовочка820 пишет:
не понял какая машина?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
АнуарМус пишет:
тойота королла филдер
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
вовочка820 пишет:
АнуарМус пишет:
и какова цена?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
АнуарМус пишет:
вовочка820 пишет:
АнуарМус пишет:
и какова цена?
250т.р.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
сегодня в городе был, друга видел, говорит купил его брат в Омске камри 30ку за 6000 баков. на днях приедет в город. еще один знакомый ваз15ку 8го года пригнал за 1600, вот до него дозвониться не могу пообщаться.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Наши сейчас нескончаемым потоком с России машины гонят. И новые и б/у. Знакомый буквально вчера с Москвы жене форда пригнал 2005 г, говорит 3500 долл отдал. Халява.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
semena.kis пишет:
а года три назад мы от вас таскали....
